Электродвигатель |
Электродвигатель |
13.12.2018, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52036 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста у нас на заводе есть электромешалка,двигатель мощностью 8,5 кВт 380 в 1340 об/м. Включается через частотник и производитель гарантирует что обороты можно регулировать от 600-3000 об/м. Возможно ли это и влияет ли на быстрый износ подшипников? |
13.12.2018, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Возможно.Не влияет
13.12.2018, 22:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
как выши 3000 оборотов отразятся на мешалке /
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.12.2018, 22:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
вигант, Видите ли, дело в том что дома я например легко кручу свои двигателя на частоте выше стандартной. ( при помощи частотника естественно) но на производстве мне еще не разу не довелось видеть станок где двигатель бы работал при частоте выше 50 герц, ну или 60 герц, если двигатель импортный. Проблема там не в подшипниках конечно, проблема там в том что двигатель с повышением частоты выше стандартной сильно теряет момент на своем валу. Ему просто не хватает напряжения выдаваемого частотником при частоте например 100 герц. Потому что частотник то частоту поднимает, а напряжение ваше напряжения питания поднять не может. А чтобы момент остался при частоте 100 герц прежним напряжение на клеммах двигателя должно быть примерно 660 V. Поэтому нормальные производители всегда делают так чтобы частота регулировалась только вниз, от стандартной. Значит ваш производитель скажем так не совсем адекватный. Это должно вас насторожить. Решение регулировать частоту до 110 герц, это уровень самоделкина, так не принято делать на производстве. Так делают в домашних мастерских, где нагрузка на двигатель очень не большая. Ну вот как то так, если простыми словами.
13.12.2018, 23:36
А вот у нас на производстве есть оборудование работающее на 70-80Гц от ЧП двигатель 1500 об/мин,обороты свыше 2000.полет нормальный.
14.12.2018, 1:35
А вот у нас на производстве есть оборудование работающее на 70-80Гц от ЧП двигатель 1500 об/мин,обороты свыше 2000.полет нормальный. У меня дома три станка работают до 150 герц. Два из них уже более 2 х лет. Двигателя правда тысячники. Тоже полет нормальный, но это не есть хорошо, это просто так сложилось. Это типа раньше у меня трехфазные двигателя работали от однофазной сети с конденсаторами, и полет был нормальный более 20 лет. Но на производстве так не делали. Вот и сейчас промышленные Станки работают обычно на понижение частоты. Но естественно где то есть и с повышением, один или два станка. От любой нормы всегда есть исключение. |
14.12.2018, 3:58
вигант, Видите ли, дело в том что дома я например легко кручу свои двигателя на частоте выше стандартной. ( при помощи частотника естественно) но на производстве мне еще не разу не довелось видеть станок где двигатель бы работал при частоте выше 50 герц, ну или 60 герц, если двигатель импортный. Проблема там не в подшипниках конечно, проблема там в том что двигатель с повышением частоты выше стандартной сильно теряет момент на своем валу. Ему просто не хватает напряжения выдаваемого частотником при частоте например 100 герц. Потому что частотник то частоту поднимает, а напряжение ваше напряжения питания поднять не может. А чтобы момент остался при частоте 100 герц прежним напряжение на клеммах двигателя должно быть примерно 660 V. Поэтому нормальные производители всегда делают так чтобы частота регулировалась только вниз, от стандартной. Значит ваш производитель скажем так не совсем адекватный. Это должно вас насторожить. Решение регулировать частоту до 110 герц, это уровень самоделкина, так не принято делать на производстве. Так делают в домашних мастерских, где нагрузка на двигатель очень не большая. Ну вот как то так, если простыми словами. Промышленная мешалка для производства сыра у нас двигатель импортный и мешалка тоже германская не мог же производитель так ошибиться. Частотный преобразователь SINAMICS G120. А вот у нас на производстве есть оборудование работающее на 70-80Гц от ЧП двигатель 1500 об/мин,обороты свыше 2000.полет нормальный. В том том то и дело что частота на бирке двигателя 50 Гц Сообщение отредактировал вигант - 14.12.2018, 4:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:52 |
