Авто циклический реверс двигателя на 3х реле времени. |
13.12.2018, 10:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 |
Добрый день.
Подскажите знающие люди... Возможно ли на трёх реле времени (не селектрон) обычных с задержкой, собрать схему чтобы при нажатии кнопки пуск тележка шла вперёд примерно 10 сек. После чего остановка 1сек. Далее движение назад так же около 10 сек. И так чтобы продолжался цикл до нажатия кнопки стоп. |
13.12.2018, 10:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8884 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Думаю, что даже на двух получится, если время вперед и назад задавать одним реле. Но нужно много думать и сходу схему не набросаю.
13.12.2018, 10:22
13.12.2018, 10:30
Ну тогда третье реле надо использовать именно для организации этой паузы.
13.12.2018, 10:48
13.12.2018, 12:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
А в Вашей конструкции концевые выключали крайних положений, возможно установить?
Если да, то потребуется одно реле времени - [ход вперёд-останов-ход назад-сразу] Правда придется РПУ (релюшки) дополнительные поставить. Если "чё"... Нарисовать смогу Сообщение отредактировал Marten - 13.12.2018, 13:50 -------------------- Dixi et animam levavi
13.12.2018, 22:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3101 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.12.2018, 2:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
17.12.2018, 8:46
А в Вашей конструкции концевые выключали крайних положений, возможно установить? Если да, то потребуется одно реле времени - [ход вперёд-останов-ход назад-сразу] Правда придется РПУ (релюшки) дополнительные поставить. Если "чё"... Нарисовать смогу Сегодня обсудили тему с установкой концевых выключателей. Нарисуй пожалуйста. Посмотрим. И ещё вопрос... что такое РПУ? Реле чего? И для чего? Я предполагаю чтобы контакторы от концевиков через стоп срабатывали? Спасибо за схемы!!! Предлагаю свой вариант. 'РП - нулевая защита и толчковый режим' объясните пожалуйста |
17.12.2018, 10:45
1.Нулевая защита исключает самопроизвольный пуск при кратковременном перерыве питающего напряжения.В данной схеме эту функцию обеспечивает РП,в роли которого можно применить реле РП-21М-003УХЛ4Б 220в. 2.Если запускать схему кнопками КН2 или КН3 при выключенном ПУ,то тележка будет двигаться,пока вы держите палец на кнопке и сразу останавливаться при отпускании.Это и есть толчковый режим.Применяется для подгонки тележки в исходное место.
17.12.2018, 11:24
1.Нулевая защита исключает самопроизвольный пуск при кратковременном перерыве питающего напряжения.В данной схеме эту функцию обеспечивает РП,в роли которого можно применить реле РП-21М-003УХЛ4Б 220в. 2.Если запускать схему кнопками КН2 или КН3 при выключенном ПУ,то тележка будет двигаться,пока вы держите палец на кнопке и сразу останавливаться при отпускании.Это и есть толчковый режим.Применяется для подгонки тележки в исходное место. Thank you very much!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:38 |
