2 страниц V  < 1 2
Низкое напряжение в сети , Как бороться с прставщиком
BavBav
сообщение 13.12.2018, 10:20
Сообщение #21
Из: Самара
Пользователь №: 55038
Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2018, 12:16) *
BavBav, разберитесь в разнице между МОЩНОСТЬЮ (мгновенной величиной), измеряемой в кВт и потребленной энергией (интегральной величиной), измеряемой в кВт*ч.
Помогите разобраться!
Плачу я за положенные 15квт в час
И потребоять их могу 365 дней в каждый час - разве не так?
Сообщение отредактировал BavBav - 13.12.2018, 10:22
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2018, 10:28
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нет не так. Вам разрешено брать 15 стаканов в секунду хоть круглосуточно. Ширина трубы позволяет не больше. Вы потребляете в сумме 100 ведер за месяц и платите только за эти ведра. Можете потребить и 2000 если захотите. Теперь понятнее? Начинайте работать уже сами. Свои знания из своей головы я вынуть и положить в вашу не могу. Если будете сидеть здесь с видом потребителя, заплатившего за услугу и ждущего, что вас начнут облизывать, то сообществом будете посланы быстро далеко и надолго.
Из России
сообщение 13.12.2018, 10:52
Сообщение #23
Пользователь №: 27839
BavBav, Как писали выше, тоже думаю, что причина БОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ на линии.
Было в поселке подключены два три дома - было нормально.
Подключили 20-30 домов - стали проблемы.
Самые проблемы впереди!!! В Новогодние праздники все будут печь пироги(в электродуховке), качать воду насосами, освещение и подсветка - круглые сутки и пр.
Решение проблемы простое:
Вариант 1 - уменьшить потребление.
Вариант 2 - увеличить сечение проводов СИПа и мощность трансформатора.
Выбор за Вами!!!
Tad
сообщение 13.12.2018, 12:21
Сообщение #24
Пользователь №: 52268
ТС, прежде чем искать пути, как полуить денежку с поставщика, надо бы знать параметры качества электроэнергии в вашем регионе. Глядишь, и соблазн получить куш на халяву отпадет.
Гость_Посторонним_*
сообщение 13.12.2018, 12:44
Сообщение #25
Внимательно читайте договор.
Скорее всего 15 кВт - это разрешенная мощность. Это примерно 25 А (для 3ф). А квт в час - нет такой единицы! Есть кВт*ч - киловатт-час, в них измеряется потреблённая энергия. Она измеряется как разница показаний счетчика в конце и начале расчетного периода (месяц). Если потреблять 15 кВт в течение часа, счетчик накрутит 15 кВт*ч. Если в течение месяца - 10800 кВт*ч.
А если вся деревня кинется эти "квт в час" потреблять, никакой толщины проводов не хватит. Как говорил Жванецкий, а на всех рассчитано не было, только на тонкую прослойку интиллегенции.
BavBav
сообщение 13.12.2018, 17:15
Сообщение #26
Из: Самара
Про жванецкогоо классно !!
И про квтч понял!
Спасибо форумчане, за ликбез!
Всетаки сети виноваты))
Раз знали что новый поселок.
Количество потребителей будет пасти.
Надо ТР помощнее ставить и схему включения, наверное, не всех на один провод посадить!
Квантование какоенибудь!))
Благодарю!!!
Мозги прочищены!!
Слава
сообщение 13.12.2018, 17:19
Сообщение #27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Цитата(Dimka1 @ 13.12.2018, 8:52) *
Имеете. Но если не получается ввиду низкого напряжения и Вас это не устраивает, то можете через суд взыскать компенсацию. Вам выплатят, но договор на подключение расторгнут, а свет отрежут.
Мда, 3000 руб за 3 года при достаточной доказательной базе http://sudact.ru/regular/doc/qGOdV4Qxiz1w/!
Не, не отрежут.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 19:53
