2 страниц V   1 2 >
Низкое напряжение в сети , Как бороться с прставщиком
BavBav
сообщение 13.12.2018, 4:32
Из: Самара
Пользователь №: 55038
Добрый день, Форумчане!
Когда в нвом поселке стал пользоваться электричеством вдруг начались проблемы с качеством.
1. Я как технарь в щитке поставил вольтметр по фазам. ТУ стандартное 15кВт по 3м фазам.
2. Вижу постоянно что текущеее U - 160-200
3. Согласно P=A*U . Значит я на тех же мощностях беру больше тока. Чем больше ток тем больше может греться проводка?!???
4. Искал принцип расчета счетчиков потребляемой энергии. Как то там все не совсем ясно!
Я так понимаю что там стоит итегратор тока и умножитель тока на напряжение, но сущность подсказывает что там множитель напряжения всегда записан константой 220!
5. Значит нас просто обсчитывают!
Что пытались сделать в прошлом году.
Писали письма вручную.
Приходили, мерили, шли на тр-тор. Чето регулировали.
Потом выходило 210-230 в ТУ!!
В этом году по осени опять таже коврижка.
Написал в электроннов виде!
Скоро 30 дней ответа.
Напруга также до 200
За месяц ни в разу не взял 15кВт макс 9!
Все по честному! Хоть пусть монитортя ежечасно!
Подскажите как с этим бороться,
Прав ли я, что на низком напряжении мы платим больше?
И есть ли возможность призвать к ответу электросети и отбить с них за некачественный продукт, который они предоставляют.
Пути?
Спасибо!
Сообщение отредактировал BavBav - 13.12.2018, 4:38
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2018, 5:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Какой ты нафиг технарь, если не разобрался с принципом работы счётчика? Нет, счётчик умножает реальный ток на реальное напряжение. И при любом напряжении счётчик считает реальное потребление.
А вот с плохим качеством электроэнергии бороться нужно и можно. Для начала написать заявление туда, куда ты платишь деньги за электроэнергию
Гость_просто интересно_*
сообщение 13.12.2018, 5:12
Цитата(BavBav @ 13.12.2018, 4:32) *
...Я как технарь...
После прочтения вашего поста, этот тезис вызывает очень сильные сомнения..
BavBav
сообщение 13.12.2018, 5:25
Из: Самара
Хорошо! Не технарь я - лирик!
Если все првильно считается в Квт зачем тогда бороться за стабильные 220?
И почему сетям выгодно иметь 200 и меньше в сетях по фазам?
Изачем намза это надо бороться?
Если счетчки и все равно умножают првильно?
просто Гоша
сообщение 13.12.2018, 6:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Бороться надо всегда, чтобы не скучно было жить и чтобы эта самая жизнь имела хоть какой-то смысл.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2018, 6:21
Из: Челябинск
Лично вы можете не бороться. Ни за качество электроэнергии, ни за качество колбасы, ни за качество водки, которой вы запиваете эту колбасу
BavBav
сообщение 13.12.2018, 6:56
Из: Самара
Пока все ответы. Ни о чем.
Я специально спросил в дилетантской ветке.
Я эту тема покажу нашему поселку.
Спецы объясните пожалуйста лирику, где мы теряем и как нам с этим бороться?
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2018, 7:03
Из: Челябинск
А что, в поселке нет ни одного грамотного технаря? И что, так уж все ответы ниочем? Вас не просветили по работе счётчика? Ну если так, то можете искать ответы дальше самостоятельно
сообщение 13.12.2018, 7:18
на самом деле это не так, вероятнее всего, вам нужно более корректно формировать вопросы...
то, что для одного очевидно, для другого - невероятно...
в принципе, это правильно
какой в этом смысл? просто пообщаться?
несколько вариантов:
1. теоретически подковаться в вопросе самому...
2. привлечь для решения вопроса компетентных людей...(интернет в этом плане, далеко не лучший вариант, к сожалению)
3. ничего не делать, со временем, ближе к выборам, всё устаканится само...
BavBav
сообщение 13.12.2018, 7:48
Из: Самара
Повторюсь! Год назад.
Написали бумагу всети!
И в этом году тоже, только теперь жду электронного ответа - у нас Же электронное правительство!
В прошлом году пришло письмо от сетей, что спасибо за обращение, и персонал приезжал и мерил на щитке, согласились и отрегулировали.
В этом году многие соседи лчно написали от руки, я электронно!
Перед тем как послать электронно позвонил на горячую линю!)))
Прикол!
Сети - кому я плачу, с кем у меня договор, спросили, а вы мрск не звонили не писали??????))
Я им - а какие у меня отношения с мрск?
Это что такое для меня? Как пользователя? ( такто я условно догадываюсь кто такие мрск)
На горячей линии тут же - да да да!
И рассказали по форму обращения по проблемам через сайт!
Вот жду ответа! А напруга как была ниже 200 так и есть.
Не трольте меня за не то слово не спецное, яж, как поняли, не технарь а лирик.
Расскажите деревне - в чем проблема для нас низкого напряжения которое не в ТУ!?
Как накрячить сети?! Легальным путем!
Как отбить с них бабки? Кпждому электропользователю за низкое напряжение?
Вот и весь влпрс!?
A.Panichkin
сообщение 13.12.2018, 7:49
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
2. Вижу постоянно что текущее U - 160-200
Мало.
P=I*U. Нет не берёте. Т.к. ток зависит от напряжения и сопротивления нагрузки. Сопротивление у вас не меняется. Напряжение уменьшено. Ток по сравнению с номинальным режимом работы меньше. Если только у вас не стоит стабилизатор, который за счёт уменьшения сопротивления увеличивает напряжение на выходе. Тогда да, ток увеличивается.
Я так понимаю что там стоит интегратор тока и умножитель тока на напряжение, но сущность подсказывает что там множитель напряжения всегда записан константой 220
Не так. В соответствии с частотой дискретизации происходит измерение реального тока и реального напряжения. Эти величины перемножаются и только потом интегрируются. Получается профиль мощности. За который вы и платите.
Нет.
Подскажите как с этим бороться,\
Письма писать.
Пути?
Почитайте http://sudact.ru/regular/doc/qGOdV4Qxiz1w/
BavBav
сообщение 13.12.2018, 8:01
Из: Самара
Благодорю Вас!
А с технической точки зрения расскажите по опасности н зкого напряжения, пожалуйста!
Dimka1
сообщение 13.12.2018, 8:02
Пользователь №: 29924
Линия длинная, провода тонкие, а нагрузка в конце линии большая, поэтому часть напряжения падает на линии, а не на нагрузке птребителя.
Провода толстые нужно ставить или искать источник высокой нагрузки (может кто отапливается мощными нагревателями) и убирать его.
просто Гоша
сообщение 13.12.2018, 8:08
Электронные письма куда пишете? Попробуйте через госуслуги. Там обратная связь хорошо работает.
Михаил Ник...
сообщение 13.12.2018, 8:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Абсолютно не выгодно. Если напряжение выше то потребление некоторых приборов (например лампы накаливания и т.д.) будет больше.
На этом форуме уже не раз звучали вопросы подобные вашим, воспользуйтесь поиском и почитайте.
A.Panichkin
Из: г. Саров
Цитата(BavBav @ 13.12.2018, 8:01) *
Благодарю Вас!
А с технической точки зрения расскажите по опасности низкого напряжения, пожалуйста!
В быту не опасность, а неудобства. Лампочки тусклые, электромоторы работают с пониженной мощностью. Плита электрическая греется слабее. В общем, вся техника не имеющая своего собственного блока питания работает не в номинальном режиме.
BavBav
сообщение 13.12.2018, 8:30
Из: Самара
У меня договор на 15 кчт значит я имею право каждый месяц потреблять эти 15квт
А торгующие сети должны обеспечить стандарт. !? Так?!
Если яжгу только 10 и в пиксх потребоения никтгда ее превышаю 15квт
О каком источнике перерасхода вы пишите?
Пользователи должны его вычислять?
Dimka1
сообщение 13.12.2018, 8:52
Имеете. Но если не получается ввиду низкого напряжения и Вас это не устраивает, то можете через суд взыскать компенсацию. Вам выплатят, но договор на подключение расторгнут, а свет отрежут.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.12.2018, 8:53
BavBav
сообщение 13.12.2018, 9:55
Сообщение #19
Из: Самара
Думаю вы петегибаете.
Подключерие за 700₽! Тянуть линию и ставить столбы!
Они еще 10 лет в 0 не выйдут. Дажесли я по 10квт платить буду?
А ревльно в среднем за год 4 квт в месяц. Где 15?
Расторгнуть сети со мной договор могут только по одной причине - не уплата!
А если я поачу то они обязаны исполнять свою сторону. Форс мажора нету..
Сообщение отредактировал BavBav - 13.12.2018, 10:13
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2018, 10:16
Сообщение #20
Из: Челябинск
BavBav, разберитесь в разнице между МОЩНОСТЬЮ (мгновенной величиной), измеряемой в кВт и потребленной энергией (интегральной величиной), измеряемой в кВт*ч.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:53
