Отвод от ВЛ
Kirill
сообщение 31.7.2007, 20:59
Из: Москва
Пользователь №: 8830
Привет Всем,
посоветуйте чем соеденить вводный провод от вводного автомата с ВЛ (с изоляторами керамическими), домик дачный.
Чтоб не скрутка только! Нашел только "орешки", а есть еще что-нибуть 21 века.
Кирилл
сообщение 1.8.2007, 16:34
Пользователь №: 5663
Кирилл
Вообще то "орехи", думаю, и в 22 веке не утратят своих свойств и надежности. Так что используйте смело. icon_smile.gif
Kirill
сообщение 2.8.2007, 10:21
Из: Москва
Орешки не плохие, просто хотел узнать есть ли еще что нибуть?
andrey357
сообщение 3.8.2007, 6:57
Пользователь №: 832
Поковыряйся в арматуре СИП - ее сейчас много. Ести и ответвления на разные сечения.
Нам фаза строить и жить помогает...
Kirill
сообщение 5.8.2007, 20:05
Из: Москва
Как подключиться к отводу от магистрали при действующей линии.
Вопрос - Ударит ли меня током при косании к фазе, если я буду стоять на деревянной лестнице?
Появиться или нет ток утечки через меня?
Если придеться ставить "орешек" то в перчатках работать не возможно! Жду ответа.
2Андрей - СИП просматрел все, нашел одни орехе, но меня настараживает качество контакта у них.
сообщение 8.8.2007, 21:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При работе под напряжением: выше раб. места - 2,5 м, любого из боков - 1,25 м и снизу расстояние - 0,75 м. напряжение не должно быть или необходимо отгородить от доступа (случайного соприкосновения).
Кроме наличия сухой лестницы, под нее подложить диэлектический коврик или одеть на тетива диэлектрические боты. Верх лестницы и рабочее место изолировать от опоры (ж/б, дерево) ЛЭП.
На провод, к которому подключаетесь с двух сторон прикрыть диэлектрическим материалом, оставлять голой только ту часть, к которой подключаетесь.
Погода сухая, солнечная, работать от солнца.
Одежда хлопчатобумажная с пристегнутыми всеми пуговицами в том числе ворот рукава.
Защитные очки, каска обязательны.
На руках при этих мерах безопасности достаточны простые Х/Б или даже без них.
Проверяется посто, измерьте напряжение между фазой и деревянной тетивой лестницы.
Вышесказанное для сетей 380/220 В.
Скальпель Оккама
Kirill
сообщение 9.8.2007, 19:37
Из: Москва
Нужно подключиться к проводам в 20-30 см от изоляторов на деревянной стене здания, не на опоре ЛЭП. Отвод к дому уже есть. Высота от земли до изоляторов 3 метра.
Я правильно понел, Тетива - это ножки лестницы. Под них подкладываю резиновый коврик или одеваю на них резиновые боты. Верх лестницы косаеться деревянной стены здания, там также коврик на ножки положить между стеной и лестницей?
А каким материалом, чтоб достаточно гибким.
А зачем каска и очки? Каски у меня нет. Очки пластиковые есть. Есть перчатки диэлектрики, нужны ли х\б они же проводят ток.
Между фазой и ступенькой лестницы? Если 220 то все напрасно и ударит да? А если покажет 0 Вольт, можно касаться провода?
А лампочку 40-100 Ватт например, между лестницей и фазой если горит то... icon_rolleyes.gif а если нет icon_biggrin.gif
Хочу научиться, сделать хорошо и качественно и чтоб все по Тех.без. И главное безопасно. Спасибо.
Kirill
сообщение 23.8.2007, 13:52
Из: Москва
Будут ли еще мнения
димитри
сообщение 25.6.2008, 14:52
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
без практики работать под напряжением СМЕРТЕЛЬНО опасно, даже со всеми предосторожностями которые были перечисленны выше, дешевле и безопасней для вас вызвать электрика. Все монтёры РЭСов под напряженим работают только в диэлектрических перчатках
Истинное знание - знание причин.
сообщение 25.6.2008, 18:31
Цитата(димитри @ 25.6.2008, 14:52) *
.... дешевле и безопасней для вас вызвать электрика....
Полагаю, что уже поздно советовать что либо Кириллу..... icon_sad.gif в том смысле, что он уже всё сделал icon_biggrin.gif
Victor195002
сообщение 28.6.2008, 9:12
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Все данные ответы предполагают техническую сторону вопроса. А как Вы думаете: как на это посмотрит ЭСО - отвод-то, судя по всему, выполнен до прибора учета.
Удачи.
Виктор
сообщение 28.6.2008, 10:07
Доброе утро.
Судя по смелости Kirill, сети видать внутренние товарищества без отв. лица.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 19:40
