Выбивает УЗО при нагреве электрогриля |
12.12.2018, 14:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2018 Пользователь №: 55036 |
Подскажите пожалуйста.
Электрогриль мощность 1800 ватт. новый. выбивает автомат. Думал проблема в автомате, стоит iek ВД1-63 на 32 ампера с УЗО. заменил на 40 амперный - тоже самое. При отключение контакта земли в розетки куда электрогриль подключен, работает нормально. в процессе работы с отключенной землей - подключал земляной контакт к вилки электрогриля - сразу выбивает. Заметил еще, пока сильно не нагрелся не выбивает. потом видимо подключается дополнительная спираль или мощность возрастает и выбивает. На корпус не пробит - напряжение мерил. ноль с землей не общий - сопротивление мерил. |
12.12.2018, 14:45
Цитата На корпус не пробит - напряжение мерил. Пробой изоляции измеряется несколько иным способом.... с помощью мегомметра
12.12.2018, 15:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Заметил еще, пока сильно не нагрелся не выбивает. потом видимо подключается дополнительная спираль или мощность возрастает и выбивает. . После нагрева спираль удлиняется, касается корпуса ТЭН. Поможет только замена ТЭН. Еще могут нагреваться провода к ТЭН при некачественном монтаже. Нужно разбирать и смотреть. Без заземления не включайте, после замыкания на корпусе гриля смертельно опасное напряжение. |
12.12.2018, 16:06
Забыл добавить. Уносили в другую квартиру, там все нормально, работает отлично не вырубает. Может УЗО не правильно реагировать на потенциал на земляном контакте?
12.12.2018, 17:05
...Уносили в другую квартиру, там все нормально, работает отлично не вырубает... выберите квартиру в которой работает и купите её... и вопрос будет решен по сабжу: УЗО не при делах... гриль требует ремонта На корпус не пробит - напряжение мерил. ноль с землей не общий - сопротивление мерил. лучше, чтобы этим занялся специалист... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
12.12.2018, 20:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
При увеличении температуры качество изоляции ухудшается, поэтому даже по нормам испытаний сопротивление изоляции разных плит грилей фритюрниц меряют в нагретом состоянии.
У вас проблемы с грилем. |
12.12.2018, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
12.12.2018, 21:40
А корпус гриля в процессе работы не щиплется током? Да в том и дело что нет. не пробивает он на корпус. "После нагрева спираль удлиняется, касается корпуса ТЭН. Поможет только замена ТЭН." И ТЭН делает короткое замыкание, что приводит к срабатыванию автомата, разве не так? Завтра попробую подключить на другом автомате. |
12.12.2018, 21:50
Он (ТЭН) не короткое замыкание "делает", а "делает" утечку тока при нагревании на что и срабатывает ваше УЗО. Обычно оно бывает именно так. Поэтому об этом вам твердят все присутствующие. Но как оно всё происходит в действительности без замеров нормальными приборами (или экспериментально) не определить.
12.12.2018, 22:28
| Гость_просто интересно_* |
13.12.2018, 5:04
13.12.2018, 7:35
При чём тут троль если человек не различает автомат от дифавтомата. И если он подключит свой прибор на обычный автомат то тот отключаться, возможно, не будет.
15.12.2018, 11:54
При чём тут троль... А тебя топик про отключение нуля не научил что ли? Умничали.. умничали, а в итоге тролль признался, что он просто куражился... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.12.2018, 13:24
Там была явно ситуация "с заскоком". И к тому же тот "троль" почему то "сознался" совсем под другим ником.
Давай тогда каждую тему в штыки воспринимать. Тесты проверочные придумывать и проводить. Таким макаром здесь вдвоём и останемся т.к. не каждый готов доказывать (непонятно кому) свою реальность. |
17.12.2018, 15:11
Не парни, я не тролль. более того в далеком 1998 году я получил диплом профессионального технического училища №2 г.Пятигорска что я являюсь электриком третьего разряда.
Сообщение отредактировал RollingRoncator - 17.12.2018, 15:13 |
17.12.2018, 16:03
Товарищ директор, попрошу не отвлекаться от темы.
Цитата Завтра попробую подключить на другом автомате ... Подключили? Или опять текучка замучила? Это самое "завтра" наступило уже несколько раз.
18.12.2018, 15:35
Товарищ директор, попрошу не отвлекаться от темы. Подключили? Или опять текучка замучила? Это самое "завтра" наступило уже несколько раз. Эээээ.... вы опять вгоняете меня в краску. заизолировал на вилке земляной контакт и все работает. на корпус как я говорил не пробивает. Да, да я знаю. Но кроме меня никто не пострадает, так как стейки жарить я никому не доверю =)) |
| Гость_Гость_* |
18.7.2025, 18:04
RollingRoncator, подскажите, чем проблема решилась? Я не электрик, но сегодня с таким столкнулся. Завтра потыкаю все чё там придумаю тестером, но пока без него. Если отключаю землю, как вы выше написали,все норм работает.
| Гость_Гость_* |
18.7.2025, 18:35
RollingRoncator, подскажите, чем проблема решилась? Я не электрик, но сегодня с таким столкнулся. Завтра потыкаю все чё там придумаю тестером, но пока без него. Если отключаю землю, как вы выше написали,все норм работает. А не смущает, что 8 лет прошло .. Наверное, большая часть участников того обсуждения уже отъехала в лучший мир |
18.7.2025, 20:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ить новые за 8 лет нарождались и подрастали, кто-нибудь да ответит )) а может и сам RR смогёт
Какой-то ты пасмурный, гость ? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 6:37 |
