Как подключить jdsd(n)-40-a0
Postovalov
сообщение 10.12.2018, 13:42
Пользователь №: 55027
Такой прибор есть. Как я понял, это регулятор оборотов двигателя. Подскажите пожалуйста, как его подключать? Там всё на китайском, нихрена не понятно.
Сообщение отредактировал Postovalov - 10.12.2018, 13:43
сообщение 10.12.2018, 13:59
Пользователь №: 5663
сообщение 10.12.2018, 16:22
Postovalov
сообщение 10.12.2018, 18:16
У китайцев спрашивал, на али.. Показывают схемку клемника, с прибора. На клемнике задействованы только "220" "1.2.3" и два нижних левых. Вот схемка силовой части. На нижних левых, 300В постоянки, или 600 переменки. Это без нагрузки. Пробовал подключить в нагрузку трансформатор, ватт на 20, сгорает предохранитель на трансформаторе. На клеммах 1.2.3 нет ничего. От них идут тонкие провода, на управление куда-то..
Сообщение отредактировал Postovalov - 10.12.2018, 18:18
rosck
сообщение 10.12.2018, 18:46
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Этот прибор должен управлять электромагнитной муфтой которая находится между двигателем и приводным механизмом. За счёт скольжения происходит регулировка оборотов. На муфте находится таходатчик , обычно он подключается тремя проводами.
Схемы подключения для данного прибора в интернете не нашел. Есть аналогичный прибор gd1 схема подключения похожая.
Сообщение отредактировал rosck - 10.12.2018, 18:59
Postovalov
сообщение 10.12.2018, 20:06
О! Спасибо огромное!
То-есть, напряжение на выходе всё-таки можно регулировать, и подключить какую-то небольшую нагрузку? Например небольшой двигатель постоянного напряжения.
А можно ли обойтись без таходатчика? Или какой выбрать? Какого типа таходатчик нужен?
Сообщение отредактировал Postovalov - 10.12.2018, 20:28
rosck
сообщение 11.12.2018, 5:21
Это замкнутая система регулирования с обратной связью по скорости. Без тахогенератора будет выдавать на выходе максимальное напряжение независимо от положения регулятора. Думаю подойдёт любой, вырабатывающий переменное или постоянное напряжение, пропорциональное скорости, нужной величины.
Сообщение отредактировал rosck - 11.12.2018, 5:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:26
