Варианты установки дух. шкафа и вар. панели
Олег13
сообщение 10.12.2018, 10:41
Пользователь №: 55021
Добрый день. Потерялся отдельный провод под варочную панель, электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее, возможно в дальнейшем его где-то замуровали, факт, что его нет. Может кто-нибудь подскажет как теперь можно подключить варочную панель, электрический дух. шкаф и стиралку? Спасибо
razread
сообщение 10.12.2018, 10:51
Пользователь №: 21579
Какие мощности у вашего оборудования?
Сергей ДД
сообщение 10.12.2018, 11:05
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Олег13 @ 10.12.2018, 10:41) *
.... электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее, возможно в дальнейшем его где-то замуровали, ...
Для начала попробовать поискать, потом проложить вновь удобным для вас способом, с наименьшими потерями в ремонте.
.... варочную панель, электрический дух. шкаф и стиралку....
Ну какие мощности: от 4 кВт, от 2 кВт, от 2 кВт = от 8 кВт= от 36А при однофазном подключении.
Олег13
сообщение 10.12.2018, 11:37
Вар. панель 10.1 К.Вт
Духовой шкаф 2725 Вт
Стиралка примерно 2,1 К.Вт
[quote name='Сергей ДД' date='10.12.2018, 11:05' post='511303']
Там уже обои и натяжной потолок((
razread
сообщение 10.12.2018, 11:38
10кВт это многовато. Тут только вариант найти замурованную линию, есть специальные приборы. Либо тянуть новую линию и желательно 6 мм2.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.12.2018, 11:52
Может получится протянуть новую линию в плинтусе?
Олег13
сообщение 10.12.2018, 12:14
Спасибо за ответы. Печаль((
Будем думать. По плинтусу вести тоже от куда то надо, а везде уже все готово.
сообщение 10.12.2018, 14:04
Пользователь №: 5663
Олег13, если кабель был действительно проложен, но замурован, то его можно найти трассоискателем... или банальным тестером проводки. Если же его просто забыли проложить, то придётся искать пути прокладки нового кабеля под мощные нагрузки.
Тогда кто-то должен оплатить предстоящий "разгром"...
Иного выхода нет.
сообщение 10.12.2018, 16:19
Потерялся отдельный провод под варочную панель, электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее...
сообщение 10.12.2018, 16:38
Цитата(Гость @ 10.12.2018, 16:19) *
А вверху случайно не он из стены торчит? ...
Похоже там провод на вытяжку оставлен ...
Сергей ДД
сообщение 10.12.2018, 22:37
Из: Из СССР, РФ
На фото в нижнем правом углу, обведено красным, провода под духовой шкаф и стиралку. Может электрик имел ввиду варочную панель и дух шкаф одним кабелем. Тогда все на месте, посмотрите сечение( или диаметр только пишите , что замеряли) проводов которые выходят под эти розетки. Еще вариант попробуйте для начала раздолбать вокруг этой розеточной группы, может там отдельный проводок замурован.
просто Гоша
сообщение 11.12.2018, 0:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
везде уже все готово ...
Это плитка такая (под кирпич) или кусок пластика? Если пластик то почему нельзя отодрать и наклеить потом заново?
Искра
сообщение 11.12.2018, 4:30
Пользователь №: 35548
Как можно "замуровать" кабель??? Это если только в бутылке на фото был спирт. Скорее всего это ваш электрик проеб...л, смотрите от щита: выходит ли действительно этот кабель и потом решайте, кто был пьян и за чей счёт этот банкет, т.е. переделка ремонта. (а варианты типа с прокладкой 6 квадратов в плинтусе-большая глупость)
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 11.12.2018, 5:10
Искать кабель замурованный, все остальное - бред! Если он действительно проложен... Узнать это можно во вводном щите, как сказали выше. Электрик знает более-менее, где этот провод проходит, ну... если он вменяемый. По всей логике, кабель под фартуком - не самое печальное событие немного там раздолбить, я бы даже сказал два пальца об асфальт!
Dimka1
сообщение 11.12.2018, 7:17
Пользователь №: 29924
Эти мощности пиковые, но обычно кратковременные, а кратковременные перегрузки кабель и автоматы выдерживают. Не будете же вы одновременно и варить, и печь, и стирать на полную катушку. Пробуй подключать к существующей проводке\розетке и проверяй нагрев провода. Если провод не перегревается, не воняет, то всё ok. Если перегревается, то веди новый кабель.
Сергей ДД
сообщение 11.12.2018, 8:33
Из: Из СССР, РФ
Перед НГ или 8 Марта еще, добавится обогреватель подсушить блузку, пару фенов гостевых по 1,5 кВт прическу поправить, чай для гостей и т.п. Вот тогда и "завоняет" по настоящему. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 11.12.2018, 8:41
Если в голове "бардак", то выбьет автомат. После этого, обычно, мысли у бабы приходят в порядок, либо нагрузка начинает распределяться по другим разеткам с другими автоматами.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.12.2018, 8:44
Сергей ДД
сообщение 11.12.2018, 21:04
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Dimka1 @ 11.12.2018, 8:41) *
..... мысли у бабы приходят в порядок ....
Умилило. Чуть не прослезился.
... либо нагрузка начинает распределяться по другим разеткам с другими автоматами.
А в щитке автомата всего 3, один на плиту, один на розеточную гр, один на освещение.
Dimka1
сообщение 11.12.2018, 21:23
Сообщение #19
Да где три то? Сейчас у любителей электрощитового фетиша по 20-40 автоматов на квартиру стоит. На крайняк можно лампу из люстры вынуть и вкрутить розетку-патрон и воткнуть Фен на 2-3 минуты.
Сергей ДД
сообщение 11.12.2018, 21:28
Сообщение #20
Из: Из СССР, РФ
А отключается один на розеточную группу в этажном щитке, там то 3.
Это образно, не принимайте близко, не раз на форуме обсуждалось, сколько автоматов не ставь, а при КЗ отключатся все в цепочке, да при перегрузке другая ситуация может 20-40 и поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 8:29
