Сварочник на кольцах от ЛАТРа. , Кто-нибудь имеет опыт изготовления? |
18.9.2007, 8:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9029 |
Во блин тему прорвало! Давно не заглядывал.
to САНЕК Инвертор говоришь? Собрать сварочник из ЛАТРа мечта моего детства. Инвертор подождет. to Anat 78 А мона фотку самого тороида посмотреть? У меня один бублик вроде как 36 см. кв. Но сначала я бы хотел мотануть "Ушастика" на двух бубликах по 30 см.кв. -------------------- Дело было не в бабине...
18.9.2007, 11:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.11.2006 Пользователь №: 7617 |
Извини показать не могу за неимением снимков, но могу сказать, что мотается до заполнения по всему кругу для получения жесткой характеристики
-------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
18.9.2007, 15:14
to Anat78 А что требовалась жесткая характеристика?Это источник для полуавтомата? Вроде выше говорилось о сварке 4-кой электродом. Или жесткость устраняется дросселем и управляемым выпрямителем?
Зы: у меня точ такой корпусок как в посте №13 в сарайчике лежит! -------------------- Дело было не в бабине...
18.9.2007, 18:58
Жескость нужна, чтобы снять максимум с транса при ручной сварке, для автомата стоит переключатель чтобы выход был еще сильнее, но меньше напряжение. Выходная характеристика формируется системой поджига, тиристорным выпрямителем, конденсаторами и дросселем. Корпус от монитора какого-то компа доисторического
18.9.2007, 19:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Какие характеристики обмоток и схему можно посмотреть? параметры сварочника фото которого выложены выше. Первичное напряжение 225В, вторичное на трансхорматоре хх 36 В, на выходе сварочника 42 В. При сварке вторичный ток- первичный ток- напражение на дуге: 130 -14-25, 95 - 11 - 23, 70 - 8 - 21. Трансформатор на торе сечением 22 см2 ( точно не мерял по памяти) - два трансформатора тока земляной защиты кабельных линий 10 кВ. Первичная обмотка ф1,7 мм, вторичка- шина 3*5 мм. Схема есть в архиве. |
18.9.2007, 20:28
Большое спасибо
19.9.2007, 6:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А цена? На инвертор надо минимум 2000 р, а на на прошлый век как вы выражаетесь 0 р. Как говорил Кошкин надежность системы обратно пропорционалина колличеству элементов в системе. На счет 0р.Вы далеко не правы,одна медь,если сдать в лом,потянет на половину инвертора. По поводу Кошкина-раньше в теликах стояли почти сварочные трансы,а сечас импульсники,подведите Вашу теорию к данному моменту. -------------------- На абордаж!
19.9.2007, 9:10
Всему причина в промышленности конечно медь и вес. Кстати меди я израсходовал всего 3,5 кг это примерно 350 р. на эти деньги можно купить только один транзистор 50W, ну а если медь, диоды, тиристоры и все остальное халявное то почему бы не делать.
По поводу "раньше в теликах стояли почти сварочные трансы" так там еще стояли почти лампы накаливания да и видели хоть один сгоревший транс с лампового телика? -------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
19.9.2007, 10:42
А собственно и нет выпендрона,береш и сматываеш их в одно целое. А выпендрон заключается в ушастике!! Как смотаеш-раскажи полученое сечение. Вообще если смотать то должно получиться 47 см кв. Вопрос только как сделать это хорошо. -------------------- Дело было не в бабине...
19.9.2007, 13:13
Да примерно 45 см кв. и 2 см кв воздуха, но надо это всё пропитывать и к томуже возможны замыкания ленты, лучше конечно поставить 2 сердечника друг на друга и намотать обмотки, но так заметно ухудшается охлаждение.
19.9.2007, 16:29
Вот еще вопрос. Сам понимаю, что использовать для первички лучше провод с изоляцией типа стекловолокна. У меня к сожалению есть обычный эмаль-провод то ли ПЭЛ то ли ПЭВ. Может быть поставить датчик нагрева какой-нибудь, чтобы отрубалась силовая часть по достижении критической температуры и оставался только обдув от вентилятора?
19.9.2007, 18:38
Я мотал эмалированным но пропитывал эпоксидкой так что она спокойно держит 150 градусов, между первичкой и вторичкой слой стеклоткани тоже пропитан. Температурный датчик ставить обязательно на отключение первичной обмотки, остынет включится. Вентилятор вообще всегда включен.
20.9.2007, 7:46
Температурный датчик ставить обязательно на отключение первичной обмотки, остынет включится. Вентилятор вообще всегда включен. Вентилятор на 220 от древнего советского компьютера? А датчик какой лучше? -------------------- Дело было не в бабине...
20.9.2007, 9:09
От системы охлаждения старинных компьютеров. В качестве датчиков температуря применяю многоразовые пожарные датчики температуры, продаются как ИП103-5 70 градусов на размыкание 10 р. ток 0,2 А 100 В. У меня они натыканы везде в сварочнике и соединены последовательно, размыкают цепь управления тиристоров.
20.9.2007, 9:17
Спасибо, это вариант.
21.9.2007, 7:20
Вот схема сварочника. Трансформатор цепи управления 20 Вт . Первичная обмотка силового транса имеет отводы и параллельно ей еще кондер на 32 мкФ.
| Гость_Циник_* |
26.12.2008, 20:08
Мужики,не заморачивайтесь на прошлом веке! Делайте инвертор,и габариты,и токи,и масса,и ПВ,короче можно долго перечислять! Мужики,у нас тут ходит по сети мужичек один,звать его синек,вы его не слушайте,он провокатор.Зачем делать,что то,что вы делаете.Делайте инвертор.В инверторе вся сварочная сила,сказал синек...и он прав... |
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
26.12.2008, 23:57
всем по привету!!!!!
почитал ваши дебаты- прослезился собрать обнаковенный сварочник - космические технологии, вплоть до инвертора..... а у человека и не спросили - для каких целей пропитка эпоксидкой или лаком - вещь стоящая, но для ремонта - полный пипец... один раз разбирал свое творение и один раз - чужое. вспомнил все слова, которых раньше и не знал..... по поводу ушастика - мотать два тора, сложенных вместе - одно удовольствие... если на стык мотать первичку - две сотни витков на малую площадь сечения дадут ОЧЕНЬ падающую характеристику. по сечению проводников - делал товарищу сварочник на статоре двигателя - около 20 квадратов + поверх ленточный магнитопровод. общее сечение магнитопровода 32 -35 кв см. первичка - люминь диаметром 2 мм сложен вдвое вторичка - тоже люминь шинка 15 кв мм вдвое первичка и вторичка намотаны секционно + 10-15 витков вторички намотаны поверх первички для придания жесткости характеристике ( подбирали экспериментально). дружаня сварщик со стажем - знает чего ему надо, под его чутким руководством и творили... межслойную изоляцию делали бумажной малярной лентой. поверх обмотали киперкой и покрасили грунтовкой. затрат- минимум, работает без вентилятора и весит ерунду. ПВ не высчитывали и не замеряли, но работает ПРЕКРАСНО. |
28.12.2008, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 12978 |
Я извиняюсь конечно, но по моему первичку мотают равномерно распределяя по тороидам а на стык- вторичку. И на вторичку в моём случае пошёл обыкновенный многожильный медный кабель ПВХ достаточного сечения. С уважением VOLKAn.
29.12.2008, 12:04
на днях пришлось поварить хреновеньким трансформатором (первичка и вторичка на разных кернах,
да еще и ток ХХ мизерный - зажигается с трудом, зато -заводской сборки) чтобы не нервировать соседей морганием света - влепил параллельно первичке кондер 100 мкф Х 1000 В лучше зажигаться не стал - возрос ток ХХ, НО ПЕРВИЧНЫЙ ТОК УПАЛ С 15-16 А до 10-11А вторичный ток при этом не изменился |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 23:31 |
