Люстра |
Люстра |
9.12.2018, 16:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2018 Пользователь №: 55016 |
Добрый вечер. В общем заморгала и затрещала люстра, разобрал ее. Шум идёт от переключателя ( фото прикладываю) XQ-211B. Можно его заменить чем то другим? Или где найти такой же? И ещё вопрос, а если вообще его убрать, и патроны подсоединить напрямую к проводам,можно так?
9.12.2018, 18:08
Практически в любом магазине, где торгуют люстрами и бытовой электрикой подбирается такой же по параметрам. Это, можно сказать, расходная часть.
Напрямую подсоединять низзя. -------------------- |
| Гость_Васо Вчеразашили_* |
9.12.2018, 19:08
Речь идет о контроллере дистанционного управления - без него люстра будет прекрасно работать, если ничего не перепутаете в прямом подключении. Но тогда обе группы ламп будут загораться одновременно и, естественно, не будет управления с пульта.
9.12.2018, 23:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Добрый вечер. В общем заморгала и затрещала люстра, разобрал ее. Шум идёт от переключателя ( фото прикладываю) XQ-211B. Можно его заменить чем то другим? Или где найти такой же? И ещё вопрос, а если вообще его убрать, и патроны подсоединить напрямую к проводам,можно так? Зачем идете по сложному пути,закорачиваете неисправный выключатель.Но выключатель всеравно нужен. |
10.12.2018, 0:48
zendo057, ТС собирался не выключатель коротить, а спрашивал, можно ли убрать переключатель режимов (свитчер)... что не возбраняется.
10.12.2018, 20:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2018 Из: Армянск Пользователь №: 55015 |
зачем покупать такие люстры сейчас есть великолепные LED лампы хорошо светят и практичные подумай над этим найди основной на какой режим тебе надо убери регулятор и все напрямую закарати тот режим который тебе нужен
Сообщение отредактировал Вова.93 - 10.12.2018, 20:48 |
10.12.2018, 22:02
зачем покупать такие люстры сейчас есть великолепные LED лампы хорошо светят и практичные ... И чем такая люстра мешает применить светодиодные лампы?... У меня, к примеру, такая же трёхрежимная: подсветка белыми светодиодами, основной свет лампы LED, цветные светодиоды с переменным режимом для поднятия настроения в новогодние праздники... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 19:10 |
