Помощник
двигатель реверсивный рд-09-п2а |
10.4.2005, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.3.2005 Пользователь №: 2540 |
добрый день, помогите пожалуйста подключить этот двигатель рд-09-п2а в сеть на 220 вольт , он на 127 вольт , он имеет две обмотки , одна 127 вольт и вторая 10 вольт , эаранее спасибо
10.4.2005, 18:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Имеем две обмотки:
-обмотка возбуждения 127В -обмотка управления 10В Для понижения напряжения сети на фазу 220В ставим резистор 1,5кОм 10Вт Ноль сети подключаем к одной и другой обмотке. Далее второй конец обмотки возбуждения подключаем к нашему резистору. Второй конец обмотки управления подключаем к тому же резистору, но через конденсатор МБГТ 1 мкФ. Получилась схема Обмотка возбуждения включена в сеть через резистор, а обмотка управления через тот же резистор и конденсатор. Для реверса меняется местами начало и конец обмотки управления. |
10.4.2005, 23:35
СПАСИБО ЗА СОВЕТ
| Гость_Pavel_* |
11.4.2005, 15:26
А трансформатор понижающий не легче поставить?
| Гость_Elsta2000_* |
29.4.2005, 23:03
Проще всего подобрать электромагнитный трансформатор желательно
тор.см. www.tortrans.nm.ru |
30.4.2005, 0:31
Что может быть проще резистора?
У меня такой движок третий год в тире мишени ворочает и хоть бы что. См. мой совет выше |
1.5.2005, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1853 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Абсолютно согласен с с вышеприведённой цитатой. Четыре года таскали по дискотекам световые эффекты сделанные на основе таких двигателей, они крутили груз общим весом килограмма 1,5 и не одного отказа из-за сгоревшего двигателя, так схема эта вполне работоспособна , а запас прочности у электродвигателя велик. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2024, 10:56 |
