кабель АВВГ , применение АВВГ в жилых помещения |
4.12.2018, 15:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 15660 |
Подскажите нормативный документ, запрещающий или разрешающий применение кабеля аввг в жилом помещении.
Конкретно квартира брежневка, прокладка АВВГ 2*2,5 под плинтусом одиночно? Спасибо всем спасибо. В магазинах ничего нет чтоб работать с алюминием по правилам, конкретно по И 1.09-10 в рознице. Гильзы ГА не по госту, нет смазки внутри, должна быть нанесена заводом, гильзы КВТ, есть сомнения так же в применяемом алюминии для гильз, что тоже не по госту. Пресс клещи КВТ-35, не жмут гильзу ГА заявленными матрицами, рвут ее, так же эти пресс клещи (форма матриц не по госту). Смазки кварцевазелиновой ПКВ, так же не кто в глаза не видел и не слышал. Какие-то подобия есть опять же производитель КВТ, область применения не ясна, понятно, что для контактов, для каких (медь, алюминий) или универсальная в паспорте на нее нет Сообщение отредактировал PRACE - 13.12.2018, 14:31 |
4.12.2018, 15:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если квартира у вас в собственности - никто не запретит, а так ПУЭ п.7.1.34
4.12.2018, 15:12
PRACE, если Вы сейчас собираетесь прокладывать алюминиевую проводку в жилом помещении, то нарушите действующие нормативы. Если подождёте следующего года, то "высшие чины" собираются разрешить возврат к алюмишке... может и нормативно это закрепят.
4.12.2018, 15:33
насколько я знакомился, соответствующие изменения уже внесены, номер приказа минэнерго сейчас не вспомню, но он есть, читал его. Суть не в этом, вопрос не проектирования и не строительства, и более интересуют меня не вопросы выбора кабеля по сечению. Вопрос пож. безопасности и интересует мнение специалиста именно в этом аспекте
В госте например нг- ls в помещениях с массовым пребыванием людей при групповой прокладке. Про одиночно в жилых не слова, в редакции старой, было про жилые помещения. Запутался уже, какая нормативка действует сейчас? Приказ 1196 минэнерго, о нем речь. Но вопрос не поэтуму поводу, просто стоит вопрос как штробить, спуски для плинтуса или полностью штроба. На производстве даже и не задумывался бы, попал в ситуация у знакомого и папал в дилему, смешно Сообщение отредактировал PRACE - 4.12.2018, 15:51 |
4.12.2018, 16:21
4.12.2018, 16:43
насколько я знакомился, соответствующие изменения уже внесены, номер приказа минэнерго сейчас не вспомню, но он есть, читал его. У меня несколько иная инфа сохранилась...Цитата ...соответствующие изменения (о применении алюминиевой проводки) в свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые вступят в силу 20 марта 2019 года. Цитата В госте например нг- ls в помещениях с массовым пребыванием людей при групповой прокладке. Этот ГОСТ 31565?Тогда: для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях "нг-LS" ... а в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей "нг-HF" Цитата Но вопрос не поэтуму поводу, просто стоит вопрос как штробить, спуски для плинтуса или полностью штроба. Не очень понял как это относится к теме про АВВГ в жилых помещениях... Но предпочту медь в квартире ВВГнгLS, а штрабу делаю в соответствии с расположением розеток... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.12.2018, 21:27
5.12.2018, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
ПУЕ 2017 разрешает
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.12.2018, 15:26
12.1.2019, 12:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
PRACE, если Вы сейчас собираетесь прокладывать алюминиевую проводку в жилом помещении, то нарушите действующие нормативы. Если подождёте следующего года, то "высшие чины" собираются разрешить возврат к алюмишке... может и нормативно это закрепят. ничего он не нарушит, т.к. дом строился ещё по тем правилам. следовательно, если он в этой эл. установке применит те правила- то всё будет в порядке. новые правила будут действовать сейчас только на вновь вводимые и реконструируемые эл. установки. |
12.1.2019, 13:21
ничего он не нарушит, т.к. дом строился ещё по тем правилам. следовательно, если он в этой эл. установке применит те правила- то всё будет в порядке. новые правила будут действовать сейчас только на вновь вводимые и реконструируемые эл. установки. 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на ... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. ... Ну что тут непонятного? Положит человек медь, повысит надёжность? Да! Соответствует ПУЭ 7? Соответствует! О чём тут дискутировать? |
12.1.2019, 15:56
Цитата(PRACE) меня не вопросы выбора кабеля по сечению. Вопрос пож. безопасности А какая разница в безопасности, если под один и тот же максимальный ток, подобрать соответствующее сечение алюминиевого?Безусловно, что алюминий по сравнению с медью, несколько хуже по некоторым вещам. Однако если учесть, что и медные жилы сейчас как бы "условно медные", то для бытового прменения алюминиевые проводники вполне применимы. PS: Ну повелись в своё время на промышленное лоббирование китайско-российских производителей КПП - и что? Теперь вроде бы как некоторое благоразумие появляется, что неудивительно, т.к. грамотные специалисты всё прекрасно понимают. Интересно кто в итоге "победит" и чем это в реале закончится (с точки зрения нормативок)..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.1.2019, 17:35
К сожалению и алюминиевые проводники сейчас "условно алюминиевые".
12.1.2019, 19:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. если он в этой эл. установке применит те правила... Чтобы поменять всю электропроводку в квартире и при этом оставить все установочные изделия в прежних местах, не проложить защитный РЕ-проводник, не заменить ляминий.. - это надо быть полным дундуком. Если же названное выше выполнять - это реконструкция (разумеется в пределах квартиры). Даже назвав работы капитальным ремонтом электропроводки, необходимо выполнять 384ФЗ. Это без всяких ПУЭ (которые не для физиков). Да и что такое ПУЭ в сравнении с ТР (384ФЗ) ? |
12.1.2019, 21:34
... Это без всяких ПУЭ (которые не для физиков). ... Уважаемые коллеги! Ну почему все так упёрлись, что ПУЭ не распространяется на физические лица? Вот в моём понимании ПУЭ распространяется на электроустановки, кому бы они не принадлежали. Что, у физических лиц действуют другие законы электротехники? Там действуют другие правила пожарной безопасности? Там можно голыми руками касаться фазных проводов и электротоком не на...т? |
12.1.2019, 22:57
13.1.2019, 17:21
Ваня, ты на кой столько букав настрочил про СП, когда речь шла про ПУЭ ?
Зайди к терапевту.. |
13.1.2019, 19:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
| Гость_Гость_* |
13.1.2019, 19:40
| Гость_Терапевт_* |
14.1.2019, 0:15
Ваня, ты на кой столько букав настрочил про СП, когда речь шла про ПУЭ ? Зайди к терапевту.. Вопрос ТС звучал так: Подскажите нормативный документ, запрещающий или разрешающий применение кабеля аввг в жилом помещении... и в нём не было речи о ПУЭ! Разговор о ПУЭ завели местные "знатоки", а Ваня дал правильный ответ, что кроме ПУЭ есть более серьёзные документы, имеющие статус Федеральных законов и Технических регламентов. Тебе, Олега, самому не помешало бы обратиться к врачу по причине резкого ухудшения внимания и логического мышления! Что ты упёрся в эти ПУЭ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:57 |
