2 страниц V   1 2 >
Опечатывание журналов , кто и на каком основании
Слава
сообщение 3.12.2018, 16:41
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Понятно, что все журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и опечатаны.
Но не могу найти: КЕМ?
Кто может поставить подпись и на какую печать на шнурке?
Только надо обязательно со ссылкой на источник.
И соответственно журналов то у нас много, для начала:
1. присвоения 1гр. по электробезопасности;
2. приказов, нарядов и распоряжений;
3. осмотра электрооборудования;
4. учёта состояния молниезащиты;
5. хранения и выдачи ключей;
6. показаний электросчётчика, качества электроэнергии и перерывов в электроснабжении;
7. проверки и испытаний индивидуальных средств защиты;
8. …
Сунцов Денис
сообщение 3.12.2018, 20:22
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Ближайший имеющий отношение к журналу начальник подразделения или ответственный за эл-хоз на данном участке
Печати - в МРСК обычно печать РЭС, в других предприятиях своя структура ( у меня например есть печать СРЗА, чего не было в МРСК, вот я и штампую свои журналы, и не парюсь)
Ну если совсем плохо с печатями, она всегда есть у главбуха или секретарши.
Слава
сообщение 4.12.2018, 13:10
Из: г.Боровичи
Я тоже 15 лет не парился.
В следующем году плановая проверка.
У нас инспектор хитрый и ушлый.
тут при встрече намекнул, что журнальчики недействительны, т.к. опечатаны не тем...
Ну и типа на проверке встретимся.
сообщение 7.12.2018, 10:03
Слава
Опечатывание журналов, в частности по электрохозяйству, не требуется. За исключением ОЖ, да и то это указано в письме Минэнерго. Спросите своего инспектора про требование "нур, шнур, опеч". Если укажет на ГОСТ, то это для добровольного применения, если на РД, то РД на вашу организацию может и не распространяться. Журналы вообще могут вестись в эл. форме.
eugevict
сообщение 7.12.2018, 13:48
Пользователь №: 41773
А как с этим быть ?
"4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации."
Приложение N 8
к "Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок"
сообщение 7.12.2018, 23:16
eugevict,
О, да Вы правы. ОЖ+ ЖУНиР (про тонкости ниток и цвета, вида и расположения печати организации (к примеру: "Для пакетов" )умолчим...). А исчо?
eugevict
сообщение 8.12.2018, 3:33
Цитата(Гость @ 7.12.2018, 23:16) *
eugevict,
А исчо?
Ищите, и обрящите.
сообщение 8.12.2018, 11:26
eugevict,
Могу подсказать, что количество Ж касающихся электрохозяйства чуть более 20, так что искать требования к ведению не особо долго. есть желание - ищите
сообщение 8.12.2018, 11:40
eugevict,
токмо ЖУНиР
Сунцов Денис
сообщение 8.12.2018, 17:52
у меня до кучи "на всякий случай" опечатаны: журнал РЗА, журнал срабатываний РЗА, журнал ежедневных работ на объекте, журнал учета протоколов ВВИ, журнал дефектов РЗА. Больше бумаги - чище @опа icon_smile.gif
сообщение 8.12.2018, 18:30
Цитата(Сунцов Денис @ 3.12.2018, 20:22) *
...Ну если совсем плохо с печатями, она всегда есть у главбуха или секретарши.
Щяззз... Так главбух даст свою гербовую юридическую печать для каких-то левых целей. Печать строгой отчетности.
Сунцов Денис
сообщение 8.12.2018, 19:21
Ну и никому она не должна ее давать. Просто покажите пункт Правил, где написано, что журнал должен быть опечатан печатью организации, и все проблемы. Зашли в кабинет,(шоколадка поощряется), книжку под нос, журнал под печать!
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.12.2018, 19:22
eugevict
сообщение 9.12.2018, 2:24
Цитата(Сунцов Денис @ 8.12.2018, 19:21) *
журнал под печать!
Печать канцелярии вполне достаточно. Я ставил и в ОК - вопросов не было.
Посмотрите личку.
Сообщение отредактировал eugevict - 9.12.2018, 2:49
сообщение 9.12.2018, 10:18
с2н5он,
см. разъяснительное письмо (95г?) по ведению ОЖ. Старое, но не отмененное. Так что пока для двух журналов есть требование как Ж оформляется - для других Ж - нет. Если местным ЛНА не определяется. то и не требуется.
сообщение 9.12.2018, 11:02
что за письмо?
Слава
сообщение 9.12.2018, 13:08
Из: г.Боровичи
Проблем с печатями нет.
У меня и своя есть, и бухгалтерская любая.
Вопрос по документам - какую конкретно печать на какой журнал ставить со ссылками на НД.
Сообщение отредактировал Слава - 9.12.2018, 13:09
сообщение 9.12.2018, 14:21
Слава,
ни один НД не оговаривает какая конкретно должна быть печать, хучь "уплачено"
сообщение 9.12.2018, 14:36
с2н5он,
. N 42-6/35-ЭТ
О ВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней
странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись ответственного
за электрохозяйство предприятия (цеха, участка и др.) или его заместителя.
сообщение 9.12.2018, 19:00
Сообщение #19
благодарю
Слава
сообщение 10.12.2018, 0:30
Сообщение #20
Из: г.Боровичи
тем и "хороши" наши законы, что они как дышло....
Ну ладно, будем надеяться, что он в следующем году не вынет из рукава ещё какое ни будь постановление ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 3:52
