Ремонт промыщленного светодиодного прожектора.
Начсклада
сообщение 3.12.2018, 13:56
Пользователь №: 54988
Здравствуйте, Форумчане.
На работе начали потихоньку выходить из строя прожекторы.
Модель написана на БП прожектора:
БП именно с такими параметрами на рынке нет.
Купили на замен такие:
Возникла проблема- светильник загорается на 5 секунд, а затем гаснет на 5 секунд. И так циклом продолжается. Горят все светодиоды.
Понимаю, что скорей всего срабатывает защита.
Что посоветуете?
Спасибо.
сообщение 3.12.2018, 20:31
Пользователь №: 5663
Цитата(Начсклада @ 3.12.2018, 13:56) *
Что посоветуете?
Вероятно, искать драйвер с соответствующим выходным напряжением...
(на старом 56В, на новом 54В макс... пару китайских вольт могут быть критичны)
Сергей ДД
сообщение 3.12.2018, 22:40
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Критично не напряжение, а ток на старом 2,68А, а на новом 2,8А. Вот на эти 0,18А добавьте нагрузку каждого прожектора, а то попалите их.
сообщение 3.12.2018, 23:39
Сергей ДД, согласен, что возможно срабатывает защита по току, если таковая имеется в светильнике (хотя важны оба параметра драйвера)...
Автору.
Если не удаётся найти драйвер на 2,68А, то можно собрать из двух параллельных драйверов по 1340 мА (эти точно имеются...). По крайней мере, так собраны светильники РРО 1200.
Начсклада
сообщение 4.12.2018, 9:09
Два дня в интернете сидел. Ну нет на рынке на 56 вольт..
может кто подскажет, где купить именно такие?
Сегодня мультиметром замеряли: выключается прожектор с новым драйвером при достижении 56 вольт и 2,2 ампер.
Сопротивление последовательно поставить? А какого номинала и мощности не подскажите?
Автору.
У PPO 1200 40Ватт мощность. А здесь 150 Ватт.
Сообщение отредактировал Начсклада - 4.12.2018, 9:17
-Mike-
сообщение 4.12.2018, 11:45
Пользователь №: 17145
Встречал, что сами светодиоды большого фонаря начинают мигать, питаясь от стабильного напряжения (аккумулятора).
Может у них был где не чёткий тепловой контакт...
Если сложно понять причину отказа, можно светильник проверить на столе, запитав от блока питания с гарантированно хорошим напряжением.
Начсклада
сообщение 4.12.2018, 14:26
С новыми блоками так себя ведут все неисправные прожекторы.
сообщение 4.12.2018, 15:14
Я привёл данный светильник в пример не по мощности, а по организации питания светодиодов... там два драйвера, работающих в параллель на одну ленту.
Сергей ДД
сообщение 4.12.2018, 23:56
Из: Из СССР, РФ
Если ставить то конечно параллельно, на мощность не менее 12 Вт.
Но может получится, что сами светодиоды(матрица) в прожекторе то же "не без греха", поэтому неплохо бы проверить и их на исправность.
Да присоединяюсь к сказанному. Берете блок питания до 56-60 Вольт с плавной регулировкой и с "0" плавно поднимаете напряжение, наблюдая ток и свечение светодиодной матрицы. Тем самым узнаете реальный ток, на вашем "паленом" прожекторе.
Судя по результатам замеров, срабатывает защита драйвера по напряжению, а значит светодиодная матрица то же пострадала и теперь ток в 2,68А не развивает. Может у вас и старые драйвера хорошие? а выгорела светодиодная матрица. Проверьте саму матрицу выше озвученным способом, подъемом напряжения, соблюдайте полярность.
Если честно, то ремонтом прожекторов можно дома от скуки заниматься, а на производстве менять на новые.
-Mike-
сообщение 5.12.2018, 4:45
Отсюда выходит, что причина в светодиодах.
Светодиоды включаются по разному: часто последовательно, но бывает, параллейно-последовательно. Вероятно один-два-три из светодиодов "всё стадо портит" (с).
Я пытался разобраться с начинающими мигать светодиодами: вероятно плохой тепловой контакт и сделал вывод у себя, что внутри корпуса. А вот где он у вас - внутри светодиода или снаружи - здесь ещё разбираться...
На столе в вашем светильнике можно кратковременно то к одному, то к другому... светодиоду (или мощному законченному конструктиву) подсоединять примерно такой же по напряжению и меньшего по мощности (1/3...1/2ном) пробный светодиод. Если мигание прекратится, то вероятнее всего этот светодиод (или мощный конструктив) в светильнике неисправен. Вместо пробного светодиода, предварительно расчитав, возможно использовать просто резистор.
P.S. Эксперименты на ваш страх и риск. И ещё будьте аккуратны - работа под напряжением, а кроме того неизвестно, есть ли гальваническая развязка у Блока питания выхода от сетевого напряжения 220В!! Если опыта работы с электроникой нет, то пригласите лучше приятеля-специалиста по ремонту: ему будет интересно, а у вас не будет ущерба.
Сообщение отредактировал -Mike- - 5.12.2018, 5:29
Начсклада
сообщение 5.12.2018, 14:55
Когда светодиоды мигают циклами по 5 секунд, то мигают все. Потухших нет.
сообщение 22.12.2018, 1:47
Проверено-причина в светодиодной мощной сборке! Дело в том,что в квадратных сборках-модулях все светодиоды состоят из последовательных цепочек (обычно по 10 штук),которые затем соединяются параллельно и к каждому! светодиоду то же параллельно,но в другой полярности,т.е. встречно на самом кристалле включен маленький стабилитрон,который ограничивает прямое напряжение на *своём* светодиоде(даже тогда,когда некоторые из ячеек светодиодов уже выгорели и фактически оборвались)Так как эти стабилитроны от перегрева "любят" снижать своё напряжение стабилизации,то пропуская часть тока через себя тем самым не дают светодиодам светить в полную силу-раз и дополнительно греют общую подложку-два! В результате лавинообразного процесса "групповой светодиод" начинает дико греться,лишь слегка (визуально) теряя в яркости,а ток через него быстро растёт,повышаясь всё сильнее,что и приводит к срабатыванию защиты по току нагрузки в драйвере,питающем светодиод. Потом спустя некое время (секунды) драйвер вновь включается,светодиодная матрица опять раскаляется и всё повторяется сначала...Лечится лишь существенным ослаблением тока драйвера (его перенастройкой) или мощным (ватт на 10-20-30) последовательным с матрицей доп. резистором,который будет жутко греться вместо светодиодов и который придётся подбирать по номиналу,а вдобавок и не слабо охлаждать т.к. мощность выделяться будет приличная Есс-но такая "поджаренная" матрица уже не будет светить как раньше,максимально в треть от прежнего,а повезёт-и до половины...Всё наши желтолицые "братья",которые настраивают драйвера питания светодиодных прожекторов на максимально допустимый предел тока матриц,вдобавок не озаботившись их достаточным охлаждением,а порой и отсутствием под кристаллом термопасты,той же КПТ-8... icon_sad.gif
сообщение 22.12.2018, 20:24
Кто то может сталкивался ремонтом светильника фирмы Вилед Светотроника ?. Светильник уличного освещения СС М2-К-Н-40-500.100-4-10-68. Может у кого то есть схема блока питания ,и что за защита от перенапряжений там на входе? На нем 96 светодиодов. Судя по маркировке и паспорту цифра 10 означает -Макс.степень защиты блока питания , эта защита там залита компаундом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 20:05
