Определение электрических нагрузок троллейбуса , Как найти нагрузки |
2.12.2018, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2018 Пользователь №: 54985 |
Доброго времени суток господа. Прошу Вас о помощи в данном вопросе: как определить электрическую нагрузку троллейбуса (типа АКСМ-321) и электробуса (витовт Е433)? Очень надеюсь на Вашу помощь
| Гость_Посторонний_* |
2.12.2018, 11:07
Электрическая нагрузка троллейбуса, как и любой электро потребитель, измеряется в в омах. Ток вычисляется по закону Ома. Вы его знаете. 600 Вольт поделить на ток, который на амперметре.
2.12.2018, 11:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
изящный бред
2.12.2018, 13:39
2.12.2018, 14:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...как определить электрическую нагрузку троллейбуса (типа АКСМ-321) Посмотреть технические характеристики хотя бы вот здесь (нажать). Там указана мощность электродвигателя в кВт. Если узнать напряжение контактной сети и разделить мощность двигателя на это напряжение, то можно узнать силу тока нагрузки. ...как определить электрическую нагрузку ...электробуса (витовт Е433)? Посмотреть технические характеристики например, вот здесь (нажать) -------------------- Забанен навечно!
2.12.2018, 14:35
Электрическая нагрузка троллейбуса, как и любой электро потребитель, измеряется в в омах. ... ГОСТ 19431-84 ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ Термины и определения ... 43. Нагрузка энергоустановки потребите¬ля - Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени ... |
2.12.2018, 20:19
Посмотреть технические характеристики Там указана мощность электродвигателя в кВт. Если узнать напряжение контактной сети и разделить мощность двигателя на это напряжение, то можно узнать силу тока нагрузки. Просто ставить номинальную мощность? Без коэффициента спроса или коэффициента использования? Большой ток получается (напряжение на кс принимаем 0.6кВ) Сообщение отредактировал Silesty - 2.12.2018, 21:01 |
2.12.2018, 23:34
ГОСТ 19431-84 ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ Термины и определения ... 43. Нагрузка энергоустановки потребите¬ля - Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени ... Напряжение делить на ток или напряжение умножить на ток без разницы. Данные одни и те же. Получите нагрузку, как удобнее - в киловаттах или в омах. |
| Гость_Г_* |
3.12.2018, 6:16
3.12.2018, 8:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Доброго времени суток господа. Прошу Вас о помощи в данном вопросе: как определить электрическую нагрузку троллейбуса (типа АКСМ-321) и электробуса (витовт Е433)? Очень надеюсь на Вашу помощь нагрузку одного трола - спросить у водилы а если серьезно, нужно рассматривать не один трол, а определенное количестве на тяговом участке, а там дальше: уклон дороги, коэффициент одновременности, нагрузки часа пик, в общем гугль в помощь.... |
3.12.2018, 21:22
4.12.2018, 6:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Электрическая нагрузка троллейбуса, как и любой электро потребитель, измеряется в в омах. Ток вычисляется по закону Ома. Вы его знаете. 600 Вольт поделить на ток, который на амперметре. Что за бред? С каких это пор нагрузка измеряется в Омах? Совсем народ охренел? |
4.12.2018, 7:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В общем темный лес( Дружище, а как же не быть тёмному лесу, если ты так и не уточнил, что ты имеешь ввиду под нагрузкой. Максимальную мощность? Среднюю на каком-то отрезке? Или за смену? Может ещё на каком этапе. -------------------- |
4.12.2018, 8:31
4.12.2018, 8:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ЕГЭ здесь не причем.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2018, 8:50 |
4.12.2018, 8:56
4.12.2018, 9:07
4.12.2018, 9:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
| Гость_Гость_Basill_*_* |
4.12.2018, 10:45
4.12.2018, 15:51
Когда-то я тоже учил русский язык в школе. Ключевое слово "когда то"?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 1:38 |
