Тайминг работы лампы.
lahesis333
сообщение 1.12.2018, 11:29
Пользователь №: 42046
Подскажите пожалуйста, как организовать работу лампы через равные промежутки времени непрерывно? Т.е. нужен какой то таймер, который можно будет запрограммировать один раз(скажем сроком работы неделю или больше), при этом чтобы цикл вкл-выкл был равен 5 или 10 минут. На данный момент в наличии есть два таймера: Robiton EL-01 и ME-02. На EL-01 можно запрограммировать включение-выключение через каждые 5 минут, но никак нет возможности задать такой цикл на постоянную работу(ограничение по кол-ву настроек в самом таймере). Robiton ME-02 работает как мне нужно(т.е. на нем можно настроить цикл вкл-выкл через равные промежутки времени на постоянной основе без постоянного вмешательства), но на нем минимальный интервал 15 минут(очень много). Может быть есть еще какой то таймер стороннего производителя, который справится с поставленной задачей?(в инете не нашел такового icon_sad.gif )Или можно(имея прямые руки) его самому собрать?(хотя это не особо про меня...)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.12.2018, 11:54
Если будет ясна цель - могут найтись более простые решения. В чём заключается смысл этих манипуляций?
ЛЕША
сообщение 1.12.2018, 12:14
Пользователь №: 14498
Включаем интернет, набираем в поисковой строке "циклическое реле времени"...
lahesis333
сообщение 1.12.2018, 13:27
Цель проста. Есть в наличии циркуляционный насос. И нужна работа циклами вкл-выкл(по 5 или 10 минут).
Прошу прощения за "баранизм".Это реле можно настроить так как мне нужно?Т.е. единожды выставить настройки на вкл-выкл через каждые 5 минут и оно будет работать так сутками(неделями) без дополнительного вмешательства?
сообщение 1.12.2018, 13:40
Пользователь №: 5663
Это не баранизм, а банальная лень.
Циклическое включение и отключение реле (бесконечный цикл). При подаче напряжения питания исполнительное реле включается и начинается отсчёт выдержки времени tи, после отработки времени импульса исполнительное реле выключается и начинается отсчёт выдержки времени tп. Цикл повторяется до снятия напряжения питания.
(Реле времени РВЦ-1М)
lahesis333
сообщение 1.12.2018, 15:37
Вы правы на все 100%...Подскажите, а вот эта вещица не подойдет https://ru.aliexpress.com/item/12-DC/32838070222.html?
просто Гоша
сообщение 1.12.2018, 16:09
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вам на 220 или 12 Вольт?
сообщение 1.12.2018, 16:34
Цитата(lahesis333 @ 1.12.2018, 15:37) *
Подскажите, а вот эта вещица не подойдет?
Подойдёт, если есть источник питания 12В.
Или купите сразу готовое изделие - "таймер циклический в розетку" Т-10Ц.
сообщение 1.12.2018, 16:47
И зачем так издеваться над насосом, "пуск-стоп" каждые 5-10 минут? Если этот насос стоит в системе отопления может имеет смысл включать и отключать его в зависимости от температуры в помещении или от температуры "обратки"? Насосу будет гораздо комфортнее.
ЛЕША
сообщение 3.12.2018, 4:12
Буквально вчера подключал такое реле
razread
сообщение 3.12.2018, 11:32
Пользователь №: 21579
А зачем вам такой цикл работы насоса? Как вам написали выше, если это отопление то намного лучше насос связать с датчиком температуры, если с накачкой воды, то лучше связать с датчиками уровня или давления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 8:04
