Мерцание 100гц светодиодной ленты 220 вольт , Как убрать мерцание
PROPSIX
сообщение 26.11.2018, 12:41
Пользователь №: 54964
Имеется светодиодная лента из китая,на 220 вольт , smd-светодиоды 5050 60 штук на 1-метр, всего лента 15 метров, подключенна через диодный мост, но проблема в том что устают глаза из-за мерцания в 100 гц, хочу погасить его, как это сделать?
Valerapol
сообщение 26.11.2018, 14:23
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Выкинуть диодный мост и поставить нормальный драйвер для светодиодных лент.
PROPSIX
сообщение 26.11.2018, 19:09
Valerapol, Проблема в том что лента рассчитана на 220, и питается напрямую через диодный мост без блоков питания.
сообщение 26.11.2018, 21:52
Пользователь №: 5663
PROPSIX, ну так и поставьте после моста электролит на 400В , которые в фотовспышках были, мерцания не будет
PROPSIX
сообщение 4.12.2018, 22:15
savelij®, А напряжение поступающее на светодиоды не повыситься ? Просто не хочется спалить ленту
Сообщение отредактировал PROPSIX - 4.12.2018, 22:16
сообщение 4.12.2018, 22:37
Напряжение несомненно поднимется (было пульсирующее выпрямленной с амплитудой 310В, станет постоянное 310В), но зато пульсаций точно не будет...
А если серьёзно, то коль затеяли установку такой ленты в доме, придётся избавляться от пульсаций, которые заложены в этой ленте от природы.... хотя невооружённым взглядом это и не видно (на нормальных лентах 220В).
Начните с малых номиналов сглаживающего конденсатора, уменьшая пульсации до приемлемого уровня... 3, 4, 5 мкФ...
PROPSIX
сообщение 4.12.2018, 22:45
savelij®, Ну тогда наверно здесь будет уместно использование диммера, чтобы избежать перегрева ленты, от увеличения напряжения
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 15:38
