Светодиодая матрица , Матрица 220В
Mayskiy
сообщение 26.11.2018, 9:23
Пользователь №: 54963
Есть матрица светодиодная из Китая 220 В, подскажите пожалуйста, как правильно ее установить, чтобы без последствий, все таки не 12 В. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mayskiy - 26.11.2018, 9:27
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2018, 10:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Аднака штука специальная нужна
razread
сообщение 26.11.2018, 11:42
Пользователь №: 21579
Странный вопрос. Что значит правильно? Если подключение, то там скорее всего на пайку два контакта, будет вывод, потом его нужно либо на клемы либо на скрутку с питающей линией соеденить. А если вопрос на что монтировать, то на металлическую поверхность с большой площадью охлаждения(с радиатором).
Mayskiy
сообщение 26.11.2018, 13:52
Это понятно, вопрос в том, надо ли какую защиту? Если пробьет матрицу на корпус.
razread
сообщение 26.11.2018, 14:35
Ну это само собой, как и любое оборудование, корпус заземляем третьим проводником, и в голове защиту согласно мощности и тока короткого, В6 скорее всего. Ну или УЗО при желании.
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2018, 15:26
Из: Челябинск
Не ИЛИ, а И
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:53
