Конденсаторный двигатель |
25.11.2018, 0:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53348 |
Здравствуйте. Такая проблема, не могу разобраться что к чему: есть однофазный конденсаторный двигатель. мощность неизвестна и доступ к нему затруднен. двигатель стоит на повысительном насосе в колодце. В шкафу управления этим насосом есть конденсатор на 75 мкФ, пускатель, тепловое реле, тумблер для управления. при попытке разобраться с подключением данной схемы выявлено: с пускателя подается две фазы на однофазный двигатель, в параллель одной фазе стоит конденсатор, схема работает, причем никаких нулей на обмотки двигателя не подается, при работе амперметр показывает 15 ампер... и тут возникает вопрос: есть стандартная схема подключения конденсаторного двигателя с рабочим конденсатором, там подразумевается использование одной фазы а не двух. Так вопреки всему при сборе схемы в соответствии со стандартной для таких двигателей, он не вращается, а просто гудит, и стрелка амперметра зашкаливает за максимальное значение (амперметр стоит на 20 Ампер) а при возврате на схему с подачей двух фаз на двигатель все работает и нагрузка 15 ампер. Как такое может быть??? или для работы однофазного двигателя можно подать на рабочую обмотку одну фазу, а на пусковую обмотку другую фазу и он будет работать????? Возможно ли такое?
25.11.2018, 17:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3485 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
с пускателя подается две фазы на однофазный двигатель, в параллель одной фазе стоит конденсатор, схема работает, причем никаких нулей на обмотки двигателя не подается Что-то не договариваете. Сколько проводов идёт на двигатель? Конденсатор параллельно одной фазе, это как? Две фазы 220В без нуля, это одна фаза 380В. Возможно ли такое? Возможно всё. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.11.2018, 18:01 -------------------- |
25.11.2018, 22:50
на двигатель уходит три жилы.
на двигатель подаются две разноименные фазы. извиняюсь, неверно выразился, конденсатор стоит параллельно одной из обмоток. |
26.11.2018, 21:31
на двигатель уходит три жилы. на двигатель подаются две разноименные фазы. извиняюсь, неверно выразился, конденсатор стоит параллельно одной из обмоток. А третий провод двигателя куда подключен, если не к нулю(нейтрали)? Да что ж, как клещами то ...? -------------------- |
27.11.2018, 1:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2368 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
извиняюсь, неверно выразился, конденсатор стоит параллельно одной из обмоток. Наверно последовательно. http://www.mtomd.info/archives/2651 |
27.11.2018, 21:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вам намек,зарисуйте схему с обозначением измеренного напряжения между вашими двумя фазами.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2026, 18:57 |
