2 страниц V   1 2 >
Нужен совет!
Demonius
сообщение 24.11.2018, 13:08
Из: Швеция
Пользователь №: 54958
От щита на вводе в дом проложен кабель до гаража. Кабель 5-ти жильный медный сечением 1,5 мм, длина 30м. Лежит все это дело в пластиковой гофре под землей. В щите автомат трехфазный 16А. В гараже автоматы на каждую фазу 10А.
В планах приобретение сварочного аппарата, и у меня есть опасения, что этот кабель не выдержит нагрузки.
Теперь , собственно, сам вопрос. Запустить в гофру 5-ти жильный кабель побольше сечением невозможно, не позволяет диаметр. Есть мнение проложить 5-ть отдельных жил сечением 2,5 мм, но вот надежно ли это?
Из России
сообщение 24.11.2018, 15:01
Пользователь №: 27839
Надежно.
Если руками делать.
Проложите сразу сечением 4 мм.кв. Ну, а запас? и на всякий случай...
uvk2
сообщение 24.11.2018, 15:10
Пользователь №: 24058
Это вот зачем? Ладно ещё в помещении, под штукатурку, но в грунт лучше бы в ПНД, мне кажется.
Shturman1
сообщение 24.11.2018, 19:00
Пользователь №: 27931
если не нужно в гараже 3 фазы, то можно обьединить по две жилы в паралель. Будем тогда иметь фазу 3 мм.кв.. рабочий ноль 3 мм.кв., а заземление 1,5 мм.кв. Для сварки вполне хватит.
просто Гоша
сообщение 24.11.2018, 20:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Поддерживаю. Только автомат поменять на 16А, а то десятошный скорее всего не выдержит.
Demonius
сообщение 24.11.2018, 23:18
Из: Швеция
Цитата(Из России @ 24.11.2018, 13:01) *
Надежно.
Если руками делать.
Делать буду конечно руками.
4 мм.кв. боюсь не войдет. Диаметр гофры всего 16 мм. А копать траншею 25 метров ой как не хочется... icon_smile.gif icon_smile.gif
Прокладывал не я, все это досталось "в наследство" от предыдущего хозяина.
В гараже есть трех-фазная розетка (не знаю как она правильно называется), к тому же от этой линии еще и сарай и мастерская запитаны. Боюсь, многовато нагрузки на одну фазу будет.
сообщение 24.11.2018, 23:57
Пользователь №: 5663
А придётся, если по взрослому... Ибо в закопанную гофру d16 25м с большим трудом пролезет даже 3*2,5, если не шибко "тэушный"
просто Гоша
сообщение 25.11.2018, 9:11
... пластиковой гофре под землей
Очень сомневаюсь, что у вас получится просто вытащить обратно ваш кабель, а не то что протащить новый на такое расстояние.
Demonius
сообщение 26.11.2018, 0:01
Из: Швеция
Да вытащить то я его вытащу, а протаскивать я думаю не кабель, а отдельные жилы, просто сечением 2,5 мм.кв. В итоге будет выглядеть вот так.
Искра
сообщение 26.11.2018, 4:57
Пользователь №: 35548
Если хотите, чтобы все было сделано "по букварю",-не ленитесь, копайте траншею... Не понимаю людей, которые сначала "наколхозят", а потом удивляются (возмущаются) почему так получилось.
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2018, 6:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Искра, это всё от кроилова
Искра
сообщение 26.11.2018, 7:36
Костян челябинский, ну надо же как-то форум поддерживать! icon_smile.gif Вот и задают вопросы...
Demonius
сообщение 26.11.2018, 11:44
Из: Швеция
Почитал, подумал и решил: пойду копать траншею. Спасибо всем за советы.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.11.2018, 12:09
Цитата(Demonius @ 26.11.2018, 11:44) *
Почитал, подумал и решил: пойду копать траншею. ...
Правильное решение. Ещё правильнее старый провод оставить, а в траншею положить рядом новый.
Гость_сострадающий_*
сообщение 26.11.2018, 13:04
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2018, 12:09) *
...Ещё правильнее старый провод оставить, а в траншею положить рядом новый...
...в ПНД трубе диаметром 50 - 60 мм и самое главное - заполнить трубу антифризом! icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2018, 15:28
Из: Челябинск
Это сейчас Ваня придёт и расскажет про антифриз
Ваня Иванов
сообщение 26.11.2018, 17:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
А чем Вам антифриз не нравится? Очень правильный совет: во-первых, кабель или провода не будут перегреваться; во-вторых, зимой не примёрзнет (если срочно потребуется вдруг заменить); в-третьих, а кому я всё это десятый раз рассказываю? Не нравится - не пей (не лей!)
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 26.11.2018, 19:23
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Там ракеты в космос запускают, а мы тут кабели антифризом заливаем...мда...
сообщение 26.11.2018, 20:32
Сообщение #19
Цитата(Ваня Иванов @ 26.11.2018, 17:41) *
А чем Вам антифриз не нравится? ...
Вань, а ничего, что ты предлагаешь горючую жидкость заливать в трубу с кабелем? Как это будет выглядеть в плане пожарной безопасности? А что произойдёт, если кабель (провод) "стрельнёт" в трубе с горючкой? Если думаешь, что антифриз не горит. так вот результаты испытаний на горючесть:
Ю.Н. Елисеев, И.Д. Чешко
(ИЦЭП СПб университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург)
Пожароопасные свойства охлаждающих жидкостей автомобиля
В результате проведенныхиспытанийпоГОСТ12.1.044-89 ... было установлено, что все указанные выше охлаждающие жидкости
являются горючими с примерно одинаковыми температурами вспышки и воспламенения
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: Охлаждающие жидкости (тосолы и антифризы) используемые на современных транспортных средствах являются горючими жидкостями
Весь документ не привожу ввиду большого объёма, а ссылку форум не принимает ...
Dimka1
сообщение 26.11.2018, 21:26
Сообщение #20
Пользователь №: 29924
...Почитал, подумал и решил: пойду копать траншею.
Вот купи, попробуй, пороверь нагрев кабеля (ты же не целый день будешь варить непрерывно) и после этого прими решение менять кабель или нет.
Кратковременные перегрузки кабель выдерживает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.11.2018, 21:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:16
