Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник? |
24.11.2018, 10:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке -
Р = 75 kWt U = 380 Cos = 0.85. И еще обозначение "треугольник/звезда." Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я его включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить. Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так? |
24.11.2018, 13:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Должно быть обозначение 660/380 или 380/220, тогда возможно переключение звезда/треугольник. Сделайте фото таблички и внутренностей клеммной коробки (борно), сколько выводных концов там. Сбросте на сторонний ресурс и дайте ссылку. |
24.11.2018, 16:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
660/380 - высшее напряжение - звезда; низшее напряжение - треугольник. Всегда.
Вопрос - а зачем? У фрезы наверняка лёгкий пуск, это же не дымосос или вентилятор, которые на валу имеют рабочее колесо приличного веса. Достаточно прямого пуска на рабочее номинальное напряжение в сети - 380В Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.11.2018, 16:25 |
25.11.2018, 10:29
Завтра табличку сфотаю.
А на валу там четыре диска диаметром с мой рост. Вес нехилый. |
26.11.2018, 10:06
Должно быть обозначение 660/380 или 380/220, тогда возможно переключение звезда/треугольник. Сделайте фото таблички и внутренностей клеммной коробки (борно), сколько выводных концов там. Сбросте на сторонний ресурс и дайте ссылку. Вот фото таблички и клеммной коробки. 660/380 - высшее напряжение - звезда; низшее напряжение - треугольник. Всегда. Вопрос - а зачем? У фрезы наверняка лёгкий пуск, это же не дымосос или вентилятор, которые на валу имеют рабочее колесо приличного веса. Достаточно прямого пуска на рабочее номинальное напряжение в сети - 380В Как я понимаю если использовать прямой пуск то пусковой ток при подключении труугольником подскакивает в 7 раз выше номинального... это получается более 800А. Это нормально так пускать двигателя? Интересуюсь в силу отсутствия достаточного практического опыта. |
26.11.2018, 11:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Igor Kam, Пару человек вам правильно говорят при условии что сеть 3ф 380в
26.11.2018, 11:22
Igor Kam, Пару человек вам правильно говорят при условии что сеть 3ф 380в Так на табличке только одно напряжение 380. А они говорят, что треугольником нельзя подключать. Так нахрена "извините за выражение" тогда на табличке значёк треугольник. Сегодня разговаривал с одним электриком, он говорит, что если только одно напряжение указано то можно подключать двумя способами и звездой и треугольником. И ещё рекомендовал не заморачиваться на пуск с переходом со зв.. на тр... а просто пускать напрямую сразу треугольником. (Здесь кстати тоже человек писал). Кто в теме? Можете мне дать обоснованную рекомендацию как делать?. P.S. если здесь никто ничего не ответит то я соберу схему на пуск звезда >треугольник на трех контакторах и реле времени и буду пробовать... но как я понимаю задача грамотного электрика (которым я хочу стать) собрать лучше и дешевле... (оптимально то есть). |
26.11.2018, 12:09
А двигатель нельзя запустить без привода на Х.Х. ? |
26.11.2018, 14:08
Вот фото таблички Двигатель на номинальное напряжение 380В при соединении треугольником. Но на клеммник выведены 6 концов с обмоток. Значит есть возможность попробовать пуск "звезда-треугольник" Как я понимаю если использовать прямой пуск то пусковой ток при подключении труугольником подскакивает в 7 раз выше номинального... это получается более 800А. Да. Это так называемый "пусковой ток". В зависимости от механической нагрузки на валу - 7-10 номиналов. Это нормально так пускать двигателя? Да, вполне. У нас дымосос 160кВт на прямом пуске работает... И 200кВт сетевой насос... На 380В.. Смотрите, какая ситуация может получиться - при запуске на звезде может не хватить момента на валу для проворачивания шкива с фрезами. Это предугадать никто не сможет. Если есть лишние контакторы, то попробовать можно. А так не заморачивайтесь, пускайте сразу в треугольник. Ничего страшного. Самый лучший вариант - ПЧ. И защита вся, и пуск плавненький и останов... И скорость регулировать легко. Но дороговато. |
26.11.2018, 15:37
Уважаемый автор,Ваш двигатель треугольником можно запустить при напр 3ф 220в.хотите, попробуйте,дымок не заставит себя долго ждать.Хотя обычно если на шильде указанно только 380 то выводитя только три конца.
26.11.2018, 18:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
попробуйте о результатах расскажите . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.11.2018, 1:07
Двигатель на номинальное напряжение 380В при соединении треугольником. Если вы ошибаетесь, то пуск на треугольнике может закончиться весьма печально. Судя по шильдику можно считать 380 на звезде. Подобные агрегаты имеют тяжелые условия пуска, на такие агрегаты мы ставили АД с фазным ротором. |
27.11.2018, 1:50
Если вы ошибаетесь, то пуск на треугольнике может закончиться весьма печально. Ошибаюсь не я а китайцы. Судя по шильдику можно считать 380 на звезде. Однако-ма на шильдике треугольничек нарисован. В третьей строке сверху, аккурат под КПД. Вы сами-то шильдик читали? |
27.11.2018, 7:08
Подобные агрегаты имеют тяжелые условия пуска, на такие агрегаты мы ставили АД с фазным ротором. для этого есть УПП -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.11.2018, 10:13
Спасибо за помощь.
Этот двигатель уже стоял на этой самой фрезе. Всё дело в том, что оборудование на объекте разобрали и сюда привезли кучу запчастей. Ни схемы как это всё было подключено ни фотографий. Открыл шкаф, а там два мощных контактора и штук 20 маленьких + пяток реле разных. И куча проводов. И к этому шкафу видно присоединялся мотор 5 кВт (тележка). Короче ребус ещё тот. Я если сейчас на стенде с автоматикой не разберусь то походу буду заново собирать всё. (Со стороны ребята приходили электрики, посмотрели и сказали, что без схемы даже браться не будут) |
28.11.2018, 12:44
Ошибаюсь не я а китайцы. Однако-ма на шильдике треугольничек нарисован. В третьей строке сверху, аккурат под КПД. Вы сами-то шильдик читали? Интересно, как китайцы могут ошибиться - они подключать не будут и советы не дают. Треугольник нарисован, но через флешь, если это дефект фото - тогда треугольник. |
28.11.2018, 16:07
28.11.2018, 18:31
А я вот думаю скорее всего это двигатель 380/660.Аргументы:двигатель не малой мощности,обозначение шильды,шесть выводов,а написали только 380 потому что сети промышенные на это напряжение.Подключите двигатель звездой и под нагрузкой замерьте ток и сравните с паспортом,если токи значительно разнятся,то кратковременно попробуйте звезда/треугольник и сравните токи.
28.11.2018, 22:54
29.11.2018, 1:48
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 1:31 |
