4 страниц V  « < 2 3 4
Гофра или трубу или кабель , Какой материал использовать для прокладки в стяжке
___VITOS___
сообщение 26.11.2018, 22:01
Сообщение #61
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Кстати сорри, там дико ошибся в одном сообщении...
Под фальшполом (обычном офисном) ПВХ и ППЛ можно , под лагами деревянными нельзя.
Хотя в СП не нашел однозначного ответа.
Есть пункт 15.15, его можно (или нужно) применять к материалу фальшполного покрытия или это только к потолкам и перегородкам?
Например:
Основание бетонное
Лаги
Фанера
Паркет
По бетонному основанию могу катить в трубе ПВХ, но сверху материал группы Г3 (Г4)...следовательно - металл труба.
Но вот в пункте 15.15. слова "полы" нету. =(
Kum_15
сообщение 27.11.2018, 5:09
Сообщение #62
Пользователь №: 54732
Цитата(___VITOS___ @ 27.11.2018, 1:29) *
Горят и танки. Смотря как долго и чем воздействовать.
Для ответа на вопрос, посмотрите сами, что легче горит. ПНД, ПВХ или ППЛ и что из этого охотнее распространяет горение.
Наверное слух резануло слово "не горючая". Но надеюсь все поняли, что имелось ввиду в контексте:
Так, будет более правильно?
на скорую руку нашел пару видео:
https://www.youtube.com/watch?v=h0iF8xS13-I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8ifpgeaEia0
поджигали по разному.
Какой режим отображения выберете, такой и будет...
вот за это спасибо, добрый человек)
сообщение 27.11.2018, 8:18
Сообщение #63
Пользователь №: 9143
Пол на лагах - это полость в строительных конструкциях и гореть будет аналогично.
См. табл.15.2. Если в конструкции пола используется дерево, смотрим в третью строку, третий столбец.
"В слое подготовки пола" (т.е. в заливке) присутствует выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:24
