4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Гофра или трубу или кабель , Какой материал использовать для прокладки в стяжке
Dimka1
сообщение 25.11.2018, 11:20
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.11.2018, 10:43) *
Дим! Так ведь вопрос об том и стоит! У ТС, цитирую:
И ещё, , такие полы ещё где-то применяются? Я давно таких не видел в массовом жилищном строительстве. любопытно стало ...
Применяются. В хрущевках. Я ж не вижу где и что он там переделывает. Написал под полом, я и понял, что пол деревянный на лагах, а провода бросит на бетон.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2018, 11:27
Сообщение #22
Цитата(Dimka1 @ 25.11.2018, 11:20) *
Применяются. В хрущевках. ...
Дима извини, я не корректно задал вопрос, имел в виду новое строительство, о хрущёвках я в курсе, жил в такой.
сообщение 25.11.2018, 11:37
Сообщение #23
... Я ж не вижу где и что он там переделывает. Написал под полом, я и понял, что пол деревянный на лагах, а провода бросит на бетон.
Дима, я так понял, что у тебя есть пробел в знаниях (это не страшно, все мы были молодыми), не знаешь, что такое "стяжка". У ТС прописано:
... для прокладки в стяжке
"Стяжка" - это слой цементного раствора, наливаемый на плиты перекрытий. В состав этого раствора может входить керамзит для тепло- и шумоизоляции. Вот в этой стяжке и находятся трубы, уложенные на плиты до нанесения стяжки.
Dimka1
сообщение 25.11.2018, 11:59
Сообщение #24
Ну не глянул я в заглавие темы на слово "стяжка".
Слава
сообщение 25.11.2018, 12:19
Сообщение #25
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А воды чего испугались?
Тот же ВВГ лежит в воде по земле по 20 лет.
А прокладка часто применяется в стяжке пола.
Люди богатые часто каждую розетку запитывают от СШ - в гофре или ПНД в стяжке пола напрямую.
Его в стяжке только перегрузка может повредить.
Kum_15
сообщение 25.11.2018, 13:05
Сообщение #26
Пользователь №: 54732
Цитата(просто Гоша @ 24.11.2018, 21:43) *
Kum_15, как им поделиться ежели его ни у кого нет? Т.к. наверное никто не понимает зачем пускать кабеля по полу, а не как обычно по стене. Смысл то в этом какой? Может это вы с нами поделитесь своими соображениями?
а вы что первый раз про такой способ слышите?
Речь про расп.коробки в стяжке вообще не идет, а идет речь про коробки выше этой стяжки в стене. Сколько вы усилий приложите чтобы продолбить по 5 розеток в каждой комнате, сколько вы кабеля туда вложите? Вопрос смысла по моему очевиден не резиновым бюджетом, простотой монтажа и мягкой по сравнению со штроблением трудоемкостью процесса. Если это не так, то прошу меня поправить. + смысл всего вопроса был не сколько в материалах, а сколько в безопасности его. Скажем так привык я все по старинке делать, а смотришь форум и понимаешь, что все давно поменялось
Цитата(Dimka1 @ 25.11.2018, 14:34) *
Если будет стяжка, то вопросов нет. Если пол будет деревянный на лагах, то может быть проблема
квартира выглядит в таком формате
тут как мне кажется куда проще сделать по полу, нежели стенам.
PS почему отображение в данной ветке не такое как на всем форуме? и выглядит вот так?
или это у всех так?
Сообщение отредактировал Kum_15 - 25.11.2018, 13:16
сообщение 25.11.2018, 13:17
Сообщение #27
Делайте в стяжке пола, лучше использовать гладкостенную ПНД-трубу, а не гофру. Изгибать такие можно используя строительный фен.
сообщение 25.11.2018, 13:22
Сообщение #28
Цитата(Dimka1 @ 25.11.2018, 11:59) *
Да знаю я что такое стяжка. Что ж хоть ты меня учишь? ...
Дим, да не надо так нервничать, в жизни ещё и не то бывает ...
razread
сообщение 25.11.2018, 14:20
Сообщение #29
Пользователь №: 21579
Ого сколько демагогии развели по такому простому вопросу)))
сообщение 25.11.2018, 15:02
Сообщение #30
Пользователь №: 9143
Лучше бы пояснил про необходимость именно пвх труб (сообщ. #2), раз в простом вопросе дока.
razread
сообщение 25.11.2018, 15:15
Сообщение #31
Разве я настаивал где то в необходимости именно ПВХ труб? Просто я их использую, проблем не наблюдал, вот и посоветовал, а так хозяин барин сам решает)))
То что я написал только это относится именно к трубам, а материал, свободный выбор, оговорился.
Сообщение отредактировал razread - 25.11.2018, 15:16
Dimka1
сообщение 25.11.2018, 16:07
Сообщение #32
Дык может вообще тогда без материала? Так, без трубы и гофры провода штрапсами стянул, к полу прибил и раствором залил, по типу как под штукатуркой, и хватит, а распредкоробки возле розеток сделал.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.11.2018, 16:18
razread
сообщение 25.11.2018, 17:06
Сообщение #33
Можно, но я же написал что строители потопчут)
просто Гоша
сообщение 25.11.2018, 21:24
Сообщение #34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... сколько демагогии развели по такому простому вопросу
И не говори!
И где тут можно чего наэкономить или замучиться в пробрасывании проводов по голым стенам?
Зы. Автору - на какую помойку вы свои фотки забрасываете? Вы их сами то хоть смотрели?
сообщение 25.11.2018, 21:33
Сообщение #35
Вот так, по-простецки, Dimka1и razread лишили владельца законной сменяемости проводки ))
Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2018, 21:35
Kum_15
сообщение 26.11.2018, 2:30
Сообщение #36
Цитата(просто Гоша @ 26.11.2018, 1:24) *
И не говори!
Ну если ты сделал проводку себе по голым стенам и не экономил и уж тем более не понимаешь где тут экономия, то я тебе сочувствую. Фотка была адресована не тебе, так что угомонись и проходи мимо. Ничего путнего ты сказать не можешь.
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2018, 3:56
Сообщение #37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Олега, для квартир ПУЭ делают исключение и не обязывают делать проводку сменяемой.
Kum_15, ты здесь в гостях, читай, вникай и не огрызайся
Kum_15
сообщение 26.11.2018, 6:00
Сообщение #38
Огрызаться? Отвечать надо адекватно.
сообщение 26.11.2018, 6:42
Сообщение #39
Всё исключение (не только для квартир). заключается в одной фразе: ПУЭ, "7.1.37. ...
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."
В остальном (этот же пункт ПУЭ): "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. ..."
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2018, 6:48
Сообщение #40
Из: Челябинск
И? В чём противоречия? Всё правильно. "В слое подготовки пола". То есть в стяжке. Допускается делать несменяемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 12:42
