Помогите собрать схемку управления бензонасосом
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 22.11.2018, 9:54
Здравствуйте, хочу собрать схемку управления газелевским бензонасосом. Нужно релизовать регулировку его оборотов и входящее питание 12в или 24в.
Может тематические ссылки какие. Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.11.2018, 10:00
Может Вам лучше к автоэлектрикам обратиться? Здесь у электриков несколько другое направление ...
просто Гоша
сообщение 22.11.2018, 10:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Где вы в газели собираетесь брать 24 Вольта?
Зы. А здесь ищете ответ, чтоб всех на газелевском форуме удивить?
сообщение 22.11.2018, 11:11
Автоматизировать слив на пробег, для этого нужно регулировать частоту, а 24в потому что не газель!
eugevict
сообщение 22.11.2018, 11:25
Пользователь №: 41773
Есть регуляторы 12В и 24 В с ШИМ управлением, схемы есть в сети, готовые на Али экспрес.
Aleksandrspb
сообщение 22.11.2018, 12:07
Пользователь №: 49019
Что то ни разу не слышал что бы автопроизводители регулировали частоту вращения моторчика бензонасоса. Обычно сам насос выбирают с определённой производительностью, БУ только включает и выключает, а излишки давления в топливной рампе стравливаются клапаном. Если очень разные режимы в Вашей загадочной машине может взять два насоса с разной производительностью- уже три режима будет.
сообщение 22.11.2018, 18:28
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Плохо, что не слышали. Форд например на своих автомобилях (не на всех) регулирует мощность(обороты) электродвигателя топливного насоса по датчику давления топлива в рампе, более того, в зависимости от температуры двигателя, его режима и оборотов, изменяет само давление топлива.
Но автору темы нужно совсем другое: - ему надо сливать излишки топлива из служебной(хозяйской машины), совсем не Газели, в свою канистру для личного использования или продажи. icon_lol.gif
Цитата(eugevict @ 22.11.2018, 11:25) *
Есть регуляторы 12В и 24 В с ШИМ управлением, ..., готовые на Али экспрес.
Называются преобразователи DC/DC.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.11.2018, 18:25
Aleksandrspb
сообщение 23.11.2018, 18:05
Да не - не так что бы прям плохо)) С автоэлектрикой работал давно и не долго. Но даже интересно стало - про регулируемые бензонасосы ( не тнвд) действительно не слышал, и по быстрому не загуглилось. Не подскажите модельку Форда?...
По поводу слива тоже подумал- но не стал пс писать, к тому же махинации со счётчиками на форуме запрещенны. ( Хотя если это так то здесь наоборот - намотка счётчика))
сообщение 23.11.2018, 21:33
Встречал на Фокусах, Мондео, Мавериках, Эксплорерах, естественно зажигалки, не дизели, в основном модели для Америки и Европы, не для России, т.к. для России не требовались на столько высокие экологические требования. Это года 2003 - 2008.
Это как пример из быстрого поиска по базам со своего компа:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 9:40
