падение напряжения в кабельной линии 0,4кВ
energy12345678
сообщение 17.11.2018, 11:35
Пользователь №: 54923
Здравствуйте!
Необходима помощь для расчета кабельной линии 0,4кВ
Мощность потребителя 574,3кВт
Номинальный ток 1246А
cosf 0.7
длинна кабельной линии 100м
хочу заложить кабель АВВГ 4х95 4шт. параллельно подключенные к потребителю (в данном случае сборка).
Какое будет падение напряжения на этой линии электроснабжения
Необходимо знать какое будет реактивное удельное сопротивление кабеля и активное удельное сопротивление кабеля.
В интернете есть таблицы по сопротивлениям кабелей, но везде указывают максимальное сечение кабеля 240мм.
какое будет реактивное удельное сопротивление кабеля и активное удельное сопротивление кабеля сечение которого предположим 380мм
Где можно взять такую таблицу.
Использую формулу 1.73*I*L/380*(R*cosf+X*sinf)*100
Откуда взять R, X для кабеля сечением 380мм ?
Какой нибудь справочник может есть?
Сообщение отредактировал energy12345678 - 17.11.2018, 13:14
сообщение 17.11.2018, 15:22
тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 15:34
