4 страниц V   1 2 3 > »
Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху
uhti3
сообщение 15.11.2018, 0:31
Пользователь №: 54867
В цеху есть трос на высоте 9 м, на этот трос будем вешать 3 + 3шт светильника ДРЛ 400Вт с непонятным пусковым током (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А). Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания). От самой дальней точки до эл.щитка 380В - 50 метров.
Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов.
Сообщение отредактировал uhti3 - 15.11.2018, 0:34
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.11.2018, 4:36
Цитата(uhti3 @ 15.11.2018, 0:31) *
В цеху есть трос на высоте 9 м, на этот трос будем вешать 3 + 3шт светильника ДРЛ 400Вт ...
... по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А
Интересно, как это Вы тестером измерили пусковой ток?
... Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом ...
Исходя из собственной практики сделал бы иначе: у Вас 6 светильников, прямо напрашивается разделить их на три фазы по 2 светильника и чередовать их через один - A-B-C; A-B-C!
/// Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов.
Взял бы кабель ВВГнг 5х2,5, запитал всё это дело через магнитный пускатель, и всё. На такой высоте механической защиты не требуется, зачем Вам нужна гофра?
uhti3
сообщение 15.11.2018, 9:22
Так легче было бы, но через одну не пойдет.. нужно отдельными зонами по 3 светильника, т.е. включать те участки где работают люди.. Инженер здания так приказал (для экономии электроэнергии)
Сообщение отредактировал uhti3 - 15.11.2018, 9:26
просто Гоша
сообщение 15.11.2018, 9:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Автоматом включать конечно это самое простое, но не по электрическому фен-шую. Предложите руководству поставить пускатель и даже с новомодным импульсным реле (т.е. включается/выключается не обычным выключателем, а простой кнопкой). Начальство возможно и не пойдёт на такое зато вы будете в авторитете.
Про гофру согласен - у нас в подобном цеху её нет.
сообщение 15.11.2018, 10:23
Тупой у вас инженер. кроме экономии электроэнергии существует охрана труда - будут люди работать в дальнем конце цеха, а ходить туда по темноте?
Aleksandrspb
сообщение 15.11.2018, 12:45
Пользователь №: 49019
А для экономии вместо дрл светодиодные почему не хотите?
Три дрл 1200Вт, 50м. Можно с запасом взять ввг 3×2,5мм².
просто Гоша
сообщение 15.11.2018, 14:47
Или вот так:
uhti3
сообщение 15.11.2018, 23:46
Цитата(просто Гоша @ 15.11.2018, 14:47) *
Или вот так:
ка
что это за выключатели? модель артикул можете подсказать?
просто Гоша
сообщение 16.11.2018, 7:07
Это пускатель с кнопками. Смотрите во всех ... электротоварах ... страны. icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2018, 7:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я понимаю, что здесь вопросы чайников. Но чайник чайнику рознь. И я иногда пишу вопросы здесь. Так вот. Если у вас возникли вопросы такого рода, то монтаж освещения поручите более грамотному человеку
просто Гоша
сообщение 16.11.2018, 8:19
Да ладно, не жалко.
Или вот, например. Поинтереснее.
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2018, 10:42
Из: Челябинск
просто Гоша, только вот сомневаюсь, что автор знает что делать с твоими фотографиями
uvk2
сообщение 16.11.2018, 19:49
Пользователь №: 24058
А тонкий трос выдержит вес ваших шести светильников? Если они с электромагнитным балластом...
Светодиодные насколько дороже будут? А у них главная задача
Всё остальное, в том числе и безопасность людей побоку.
Andrik
сообщение 16.11.2018, 23:35
Из: Москва
Пользователь №: 53943
Крыша нормальная? влаги не будет повышенной?
uhti3
сообщение 17.11.2018, 1:00
закажем по артикулу и провод и вот эти выключатели.. просто хотим для нашей ситауции собрать в одном счете все позиции, среди нас же нет академиков по электрике? мы нуждаемся в простых практичных советах, но и конечно в рамках ПУЭ
разберемся артикул ж есть, можем вас вас подучить в каких теориях.. выбирайте где у вас провал
Цитата(uvk2 @ 16.11.2018, 19:49) *
А тонкий трос выдержит вес ваших шести светильников? Если они с электромагнитным балластом...Светодиодные насколько дороже будут? А у них главная задача Всё остальное, в том числе и безопасность людей побоку.
выдержит, диаметр 7мм
в в 30 раз дороже -не вариант светодиодные. ДРЛ уже куплены по 600р.. поищите за эту цену -не найдете)
сухо , влаги не будет.. вы имеете в виду без гофры можно или нет?
сообщение 17.11.2018, 6:59
Цитата(uhti3 @ 17.11.2018, 1:00) *
... сухо , влаги не будет.. вы имеете в виду без гофры можно или нет?
Да при чём здесь гофра? Писали Вам уже про неё!
uvk2
сообщение 17.11.2018, 7:30
И почему ДРЛ, а не ДРВ к примеру?
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.11.2018, 7:34
просто Гоша
сообщение 17.11.2018, 11:06
ДРВ отказать безоговорочно. Сравните хотя бы по сроку службы. "Ходют" и того меньше.
Да и к чему подобные советы? Написали же: светильники куплены и вопрос совсем не про них.
uhti3
сообщение 17.11.2018, 13:11
Сообщение #19
в эти светильники потом можно вкрутить МГЛ -они получше будут чем ДРЛ
светильник с лампой осрам -600р все вместе, такой новый стоит 20тр!
uhti3
сообщение 21.1.2019, 22:06
Сообщение #20
Разрешили нам упростить схему: будет группа из 6шт светильников. Как подсказывал 'Гость сочувствующий' нужно:
Взял бы кабель ВВГнг 5х2,5, запитал всё это дело через магнитный пускатель, и всё.....
Вопрос: как в распаячной коробке ответвлять выводы на непосредственно светильник? Какими клеммами лучше чтобы не резать кабель кусками между распайками?
Коробки планирую побольше размером взять 125х125мм https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_...plastikovaya-s/
Сообщение отредактировал uhti3 - 21.1.2019, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:00
