Установка розеток на автомойке
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 14.11.2018, 20:16
Здравствуйте! Имеется бокс на автомойке, где моют автомобили из Керхера,стены выполнены из профлиста металлического.Помещение очень сырое, влажность высокая ,струи воды под давлением попадают на стены,когда моют автомобили. Дело в том, что на уровне 1.5 метра от пола установлены розетки и выключатели наружнего исполнения со степенью защиты IP44, проводка в гофре по стенам. Недавно сгорел один выключатель, вероятно из-за того,что попадает вода. В общем, я сделал заключение, что степень защиты от влаги не соответствует классу помещения и нужно менять выключатели и розетки.Подскажите, прав ли я и какие розетки И выключатели должны стоять в помещениях мойки?
сообщение 14.11.2018, 20:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я бы ВООБЩЕ никаких розеток на мойке не ставил. Чисто интуитивно.
сообщение 14.11.2018, 20:26
без розеток никак, керхеры и пылесосы включать же надо
просто Гоша
сообщение 14.11.2018, 20:28
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зачем розетки на мойке? Керхеры должны быть у вас подключены постоянно иначе что же это за мойка. Правильно? Выключатели тоже следует перенести из самого моечного отсека.
сообщение 14.11.2018, 20:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
О! Доходит.
Ixtim
сообщение 15.11.2018, 18:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(просто Гоша @ 14.11.2018, 20:28) *
... Керхеры должны быть у вас подключены постоянно иначе что же это за мойка. Правильно?..
Нет! Если конструкцией аппарата предусмотрено штепсельное подключение, то его исключение уже является грубейшим нарушением правил эксплуатации icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 15.11.2018, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 19:53
