2 страниц V   1 2 >
Автомат , Нет в розетках электричества.
Leshich
сообщение 13.11.2018, 21:53
Пользователь №: 54902
Ситуация в комнате две точки! В одной подключенотелевизор и все что с ним связано. В другой подключили пылесос. И все розетки не работают. Предполагаю что автомат который отвечает за них вырубило. Иду смотрю все автоматы работают. Проверяю на фазу все автоматы подпитаны. А вот один не пойму что с ним. Помогите советом.фото прилагаю.
На данном автомате слева ток везде есть, справа нету.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.11.2018, 22:46
razread
сообщение 13.11.2018, 22:10
Пользователь №: 21579
icon_biggrin.gif У вас товарищ ноль обгорел!
Leshich
сообщение 13.11.2018, 22:13
А причина что бы в будущем не повторилось и как исправить?
razread
сообщение 13.11.2018, 22:19
Ооо))) вы сначала убедитесь что моё предположение верно, устраните неисправность, а потом уже о причинах, их несколько.
Перегрузка, плохой контакт, несовместимые материалы и т.д. и т.п.))
Leshich
сообщение 13.11.2018, 22:25
Как проверить? Все работает кроме розеток комнате!
сообщение 13.11.2018, 22:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Наличие тока и напряжения - разные понятия. Возможны пробелы в школьном образовании... не тому народ учат.
Рекомендую проверять наличие напряжения не однополюсным указателем - "отвёрткой" с неонкой внутри, а двухполюсным (например, УНК-0,4 - вполне годный прибор).
Название , "индикатор", имхо негодное и непрофессиональное.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 22:41
Leshich
сообщение 13.11.2018, 22:43
Пока имеется отвертка, варианты исправления неполадки?
сообщение 13.11.2018, 22:53
Пользователь №: 5663
Leshich, можно вскрыть розетку, куда пылесос воткнули, и посмотреть, сколько проводов туда приходит...
Leshich
сообщение 13.11.2018, 23:10
Два
сообщение 13.11.2018, 23:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Неужели настолько всё загадочно, что автоматы таки работают, а телевизор сожрал ыликтричество у пылесоса?
Да шучу. Внезапно оказалось, что для питания любого потребителя требуются два провода, обычно называемые электриками нулём и фазой. При пропаже контакта в любом из них (например, в разветвительной коробке под потолком) напряжение (а точнее, свечение однополюсного указателя) останется, а вот пути для тока уже нет.
Я понятно выражаюсь?
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 23:19
Leshich
сообщение 13.11.2018, 23:35
Нет
Tad
Пользователь №: 52268
Цитата(Roman D @ 13.11.2018, 21:39) *
... однополюсным указателем - "отвёрткой" с неонкой внутри, а двухполюсным (например, УНК-0,4 - вполне годный прибор).
Хрен редьки не слаще)
сообщение 13.11.2018, 23:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я больше работаю со средними напряжениями (1 - 100 кВ), там терминология другая.
Leshich, а в чём сложности? Если Вы потыкали "отвёрткой" в розетку и увидели оранжевое свечение неоновой лампы, это не должно было Вас убедить в наличии цепи для работы розетки.
"Индикация" значит только то, что этот провод при прикосновению к нему опасен. Всё.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 23:45
Leshich
сообщение 13.11.2018, 23:47
Проще скажите как проверить автомат, рабочий или нет! И что там с нулем делать так и не сказали?
В розетках нет напряжения, в автомате слева есть справа нету. Что делать?
сообщение 13.11.2018, 23:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мы пока не видим и не знаем, как Вы определили, "есть" и "нету"; и чем. Верхние и нижние контакты с помощью какого измерительного прибора показывали одно и то же? Пожалуйста, подробнее о Вашем умозаключении. Возможно, Вы неверно обрисовали ситуацию.
Видите ли, что с помощью двухполюсного прибора разобраться в ситуации было бы гораздо проще и нагляднее.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 23:56
razread
сообщение 14.11.2018, 2:17
Короче попробуйте правый автомат выключить и включить, хотя на ВН-ку похоже. Если розетки не заработают зовите электрика.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.11.2018, 3:16
Цитата(Leshich @ 13.11.2018, 21:53) *
...Помогите советом.фото прилагаю. ...
Сделайте фото так, чтобы правый автомат было видно полностью.
просто Гоша
сообщение 14.11.2018, 9:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нарисуйте схематично на бумаге все ваши автоматы, розетки и провода к ним. Купите мультиметр за 300 рублей. Тогда есть смысл продолжать разговор, но возможно, что вызов электрика обойдётся быстрее и дешевле.
Leshich
сообщение 14.11.2018, 11:10
Сообщение #19
У меня обычная отвертка индикатор.
Фото
Я в деревне живу электрика не найду. Местных если просить надо. Какой нужен мультиметр? Мультиметр цифровой РЕСАНТА DT830B Пойдёт?
Вы писали что ноль обгорел так и не объяснили как проверить и что делать?
Сообщение отредактировал Leshich - 14.11.2018, 11:09
___VITOS___
сообщение 14.11.2018, 11:53
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Способ 1.
Ваша ресанта подойдёт.
Откидываем отходящие к розетке линии от автомата, предварительно сняв напряжение с щита
Снимаем розетку, скручиваем там вместе ноль и фазу
Берём ресанту, режима прозвонки в вашей модели нет, поэтому ставим на измерение сопротивления
Прикладываем щупы к откинутым ноле и фазе в щите, если прибор показывает "0" или очень близкое к нему значение - значит линия целая, если стремиться к бесконечности или показывает верхние пределы значений - значит ноль отгорел. Наличие фазы на розетке, я так понимаю, вы проверили.
Всё проводим с ПОЛНОСТЬЮ снятым напряжением в щите.
Есть и второй способ, но поскольку Вы с электричеством работаели не часто - применять его не стоит. Снимаем напругу с щитка, закорачиваем фазу и ноль в розетке, ноль кабеля в щите откидываем, фазу кабеля оставляем на автомате, включаем эл-во в щите и смотрим, есть ли напруга на откинутом нуле.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 14.11.2018, 11:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 9:43
