Заземление в частном доме |
16.11.2018, 23:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не лишним будет помнить, что ответвление на опоре к домику - еще не повод городить на ней всё что душеньке угодно, чихая на владельца.
16.11.2018, 23:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Объясняю- разрядники примут на себя удар молнии по ВЛ. По заземлителю пройдёт мощный импульс, при этом возможны- и его разогрев, и появление опасного кратковременного потенциала на земле - поэтому и лучше в этом случае чтобы ЗУ находилось подальше от дома у столба. И от щр в доме точка заземления отделена сопротивлением кабеля. Как то звонили что помогло - в грозу и разрядники пробило и в доме моргнуло, и не помню - вроде УЗМ выключалось.(и давно и восстанавливал местный электрик, я был занят.) Молниеотвод ни разу не ставил - что бы не притянуть и не выделяться среди соседей. Понятно что если бы дворец подвернулся скорее всего пришлось бы.
Ещё с 1ф генератором.. Но это другая история... Лучше Вы напишите свои соображения. С удовольствием прочту- но в понедельник. Не лишним будет помнить, что ответвление на опоре к домику - еще не повод городить на ней всё что душеньке угодно, чихая на владельца. Так обычно в садоводствах щр со счетчиком на столб - это требование управления. |
17.11.2018, 0:23
Так обычно в садоводствах щр со счетчиком на столб - это требование управления. Вам хрустальный шар подсказал про садоводство у ТС ?Молниеотвод ни разу не ставил - что бы не притянуть и не выделяться среди соседей. ... напишите свои соображения. Какие уж соображения... они высказаны.. только мимо пролетело. |
17.11.2018, 8:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вам хрустальный шар подсказал про садоводство у ТС ? У нас в садоводствах и тэ пе как правило питание приходит с петлевого шкафа или с ящика на опоре (то и другое вместе с содержимым: счетчик, автомат - является собственностью сетей), находящегося за пределами участка. Ни собак, ни **банутых хозяев... Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2018, 8:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.11.2018, 1:10
Так обычно в садоводствах щр со счетчиком на столб - это требование управления. СНТ СНТу рознь... Есть дачные посёлки, где изначально собственник всей земли при нарезке участков ставит по улицам (линиям) столбы с ящиками учёта. Есть и такие, где учёт внутри дома или на фасаде дома... И ничего, живут и садоводы и правление спокойно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.8.2020, 16:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось Вместо утюга использовал чайник Е=232-236 В R=24,5 Ом U=220-225 В |
3.8.2020, 17:23
Пожалуйста, не спешите, господа.. Я не успеваю осмыслить столь частые сообщения.. ))
3.8.2020, 17:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23191 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3.8.2020, 18:16
Напряжение на утюге U=...
Напряжение на чайнике Ч=... Может не сойтись. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.8.2020, 11:42
Это были ответы профессионалов?
А я наивно полагал увидеть какие-то расчёты. |
5.8.2020, 12:05
А я наивно полагал увидеть какие-то расчёты. Помнится, действия с дробями - класс так четвёртый; физика на уровне лампочек и батареек - примерно шестой. Ладно, пусть восьмой. 220 Ом Вас устроит? Примерно... Сообщение отредактировал Roman D - 5.8.2020, 12:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.8.2020, 12:29
5.8.2020, 13:11
можно расчёт увидеть? R=U/I и I=U/R формулы, полагаю, не секретные; источник - приводился выше. Закон Ома называется. Первая формула позволяет посчитать сопротивление заземления; вторая - рассчитать ток для первой формулы. Арифметику тоже надо? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.8.2020, 13:43
таки дико извиняюсь, туплю, но двести двадцать у меня не получается
Арифметику тоже надо? да
5.8.2020, 14:21
У меня получилось так: падение напряжение на чайнике - ...12 В, ток -...
А! упс... Обсчитался, слепондя. Нефиг на мобильнике на ходу на форум лазить ! Ток полампера, напряжение ...220, сопротивление 440 ом. Или опять не то? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 9:48 |
