Подключение автоматов к шинному мосту |
9.11.2018, 14:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54885 |
Помогите разобраться. В проекте есть формулировка " соединение автоматических выключателей отходящих линий с шинными мостами выполнить проводом сечением не менее сечения подключаемых проводников". Не могу найти на основании каких нормативных документов это требование. Может кто подскажет?
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.11.2018, 14:15
... В проекте есть формулировка " соединение автоматических выключателей отходящих линий с шинными мостами выполнить проводом сечением не менее сечения подключаемых проводников". Не могу найти на основании каких нормативных документов это требование. Может кто подскажет? А может быть дело в том, что просто конструктивно невозможно выполнить подключение автоматов непосредственно к шинному мосту? |
9.11.2018, 14:19
Попытаюсь уточнить. Можно ли автомат подключать к шинному мосту проводом меньшего сечения, чем провод нагрузки. У меня ВРУ отходящие кабели нагрузок 95 мм2, а перемычки на автоматах к мостам 16-25 мм2.
9.11.2018, 14:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А где логика? Если у вас кабель определённого сечения, то почему вы решаете перемычки сделать тоньше?
9.11.2018, 15:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А где логика? Тонкий проводок - дополнительная плавкая вставка... (шутка)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.11.2018, 15:34
9.11.2018, 17:44
9.11.2018, 18:00
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Из расчетной нагрузки выбрали кабель сечением 95 мм2. Почему АВ должен быть подключен проводником меньшего сечения? По нему пойдет какой-то другой ток?
9.11.2018, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
А где логика? Если у вас кабель определённого сечения, то почему вы решаете перемычки сделать тоньше? сделать можно но надо считать . например линия длинная ( падение напряжения ) . Перемычка медная , кабель аллюминивый . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.11.2018, 11:25
10.11.2018, 11:43
... Меня удивляет что подключение к шинным мостам ... Да нет у Вас никаких "шинных мостов", есть просто шины! "Шинным мостом обычно называют шинопроводы соединяющие между собой отдельно стоящие щитовые панели, трансформаторы с распределительными устройствами, и т. п. поверху (мостом)" - самое элементарное определение шинного моста. |
11.11.2018, 11:54
Да нет у Вас никаких "шинных мостов", есть просто шины! "Шинным мостом обычно называют шинопроводы соединяющие между собой отдельно стоящие щитовые панели, трансформаторы с распределительными устройствами, и т. п. поверху (мостом)" - самое элементарное определение шинного моста. Это, конечно,большое спасибо за разъяснение, а по существу можете ответить? |
11.11.2018, 12:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
pkbunin, а прочитать ПУЭ по вашему вопросу слабо?
11.11.2018, 12:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Во-первых, у Вас никакой не мост. Просто сборные шины. Не обращайте никакого внимания.
Во-вторых, фото расплывчатое, не видно ни зги.... Но, судя по фото и наконечникам на перемычках между шинами и автоматом, насколько я рассмотрел, перемычки медные. Следовательно, учитывая проводимость алюминия и меди, можно сделать кое-какой вывод... Далее, возможно, отходящий кабель имеет плохие условия охлаждения (условия прокладки), большую длину и,следовательно, потери, и выбран с запасом по сечению. Например, грубо-утрированно , передаем 20кВт на 5километров. |
11.11.2018, 13:41
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:33 |
