Авария А -15 на блоке управления 31 RGAM , Срочно нужна помощь |
5.9.2011, 10:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24157 |
Здравствуйте, господа специалисты! Помогите решить проблему.У нас дизель-генератор марки типа 1Д6БА с блоком управления 31 RGAM.Суть проблемы в следующем - загорелась авария А 15, которая требует провести техобслуживание. Сделали вроде все - заменили масло, фильтра, промыли топливную аппаратуру. Попытались сбросить счетчик моточасов на ноль, но при запуске все равно горит авария А 15. Может кто знает, в чем проблема и как её решить.
5.9.2011, 12:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Подозреваю,что данный контроллер по функциям напоминает автомобильный.Значит и сброс ошибок производится через компьютер с программой для данного блока управления.ИМХО.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
7.9.2011, 11:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера. Надо найти производителя (там типа бирки приклеено) это может быть или LOVATO или Tecnoelettra, других не встречал.
Будет производитель - будет инфа какие кнопки тыкать. |
9.9.2011, 11:23
Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера. Надо найти производителя (там типа бирки приклеено) это может быть или LOVATO или Tecnoelettra, других не встречал. Будет производитель - будет инфа какие кнопки тыкать. На блоке кроме" Элтехника" и заводского номера больше ничего не написано. Инструкция и описание управления блоком есть, но делая то, что написано ничего не получается. |
12.9.2011, 9:22
Переведите контроллер в режим "выключено-OFF". Одновременно нажмите кнопки ""выключено и ручной режим OFF + MAN" удерживайте более 5 секунд. Аларм должен погаснуть.
13.9.2011, 5:30
14.9.2011, 11:20
Потом отпишитесь, получилось или нет.
| Гость_From Abay_* |
10.10.2011, 4:46
В описании RGAM есть инструкция о сбросе.
19.11.2016, 22:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.11.2016 Пользователь №: 50519 |
Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера. Надо найти производителя (там типа бирки приклеено) это может быть или LOVATO или Tecnoelettra, других не встречал. Будет производитель - будет инфа какие кнопки тыкать. День добрый! Пожскажите пожалуйста у вас случаем нет инструкции на энерго 31rgam12ta он отличается от lovato схемой, и неполучается зайти в режим настроек( |
26.11.2016, 13:06
Проблема в том, что сейчас русские тупо переклеивают этикетки на вьетнамские девайсы, которые скопированы с китайских девайсов, которые и т.д. Без фото фаса и тыла контроллера Вы не получите помощи...
1.12.2016, 15:26
Нашел схемку, по запросу technoelettra ,
Но вот теперь проблема, этот блок разряжает аккум генератора, за неделю в 0. Я так понимаю в нем нет зарядки для акб? А как тогда организовать эту зарядку в автоматическом режиме? |
13.12.2016, 21:20
Простейший способ- купите в ближайшей автолавке китайский автоматический зарядный приблуд для стартерных батарей и воткните его в розетку которая работает только от пром сети. Если приблуд менее=более качественный он переживёт обратный переход с ДГУ на сеть. в смысле сеть уже появилась и приблуд пытается заряжать АКБ, который в свою очередь заряжает зарядный генератор работающего дизеля...
13.12.2016, 21:24
Простейший способ- купите в ближайшей автолавке китайский автоматический зарядный приблуд для стартерных батарей и воткните его в розетку которая работает только от пром сети. Если приблуд менее=более качественный он переживёт обратный переход с ДГУ на сеть. в смысле сеть уже появилась и приблуд пытается заряжать АКБ, который в свою очередь заряжает зарядный генератор работающего дизеля... Тоже так подумал, а если воткнуть блок питания светодиодной ленты выставив напряжение вольт 12,8 такая система тоже должна будет работать? |
13.12.2016, 21:34
Такая система не будет работать. фактиески АКБ полуразряжен-нехватит на старт ДГУ
По упрощённой схеме (только по упрощенной....) общепринято для 12VDC АКБ ДГУ напряжение содержания около 13,5 вольт |
13.12.2016, 21:37
Такая система не будет работать. фактиески АКБ полуразряжен-нехватит на старт ДГУ По упрощённой схеме (только по упрощенной....) общепринято для 12VDC АКБ ДГУ напряжение содержания около 13,5 вольт У меня бензиновый генератор, и на блоке зарядки можно выставить любое напряжение до 14вольт. Я подумал что 12.8 лушче чтоб небыло перезарядки. А если выставить 13,5 не будет ли он закипать? |
13.12.2016, 22:01
Мы все умрём. И Это Неоспоримый Факт. Общепринято 13,5 вольт, если обслуживаемый АКБ, доливайте водички, периодически. АКБ в таком режиме живут годами, потом умирают...
13.12.2016, 22:16
Мы все умрём. И Это Неоспоримый Факт. Общепринято 13,5 вольт, если обслуживаемый АКБ, доливайте водички, периодически. АКБ в таком режиме живут годами, потом умирают... ))) спасибо за подсказку. Есть еще идея поставить таймер на зарядное устройство, в зависимости от тока потребляемого блоком автозапуска за день например, и чтоб зарядное компенсировало эти потери - например двумя часами зарядки в день. |
13.12.2016, 22:24
Ну если Вас так прёт, сходите на электротранспорт.ру. Там Вам на пальцах объяснят, или сами начитаетесь, что такое КАЧЕЛИ зарядки АКБ. В нашей теме АКБ ДГУ всего лишь очень важный элемент системы АВР...
| Гость_Гость_* |
3.11.2017, 15:02
день добрый! Кто подскажет ремонт контроллера 31 RGAM кто может провести?
| Гость_Гость_* |
20.12.2018, 20:23
Здравствуйте!
Такая проблема. 31 RGAM очень нестабильно заводит ДГА при отключении ввода и в тесте. Но этот же ДГА этим же аккумулятором без проблем заводится вручную, ключом или кнопкой Старт в режиме MAN, просто вручную ключ или кнопку держишь чуть дольше, секунды две, и ДГА стартует, даже с более слабым аккумулятором. А RGAM дает на запуск только короткий импульс, по ощущению примерно полсекунды, ДГА за это время не всегда успевает запуститься. В настройках есть пункты Время запуска и Время прокрутки. Пробовали их менять, ни на что не влияет, импульс на запуск идет все равно короткий. Возможно ли как-то увеличить время работы стартера при запуске? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 19:29 |
