Подгорает левая пробка на счётчике |
31.10.2018, 10:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2018 Пользователь №: 54852 |
Квартира старая, её лет 50, проводка алюминиевая, на вид 2 мм. Стоят керамические счётчики с жучками, то есть медной тонкой проволочкой взамен предохранителя. Раньше всё было нормально, однако сейчас, начали мигать лампочки, как будто кто-то варит. Левая пробка сильно греется и постоянно "шкварчит", когда работает много приборов. Соединения вроде все нормальные на пробках. Выкрутил обе и поставил туда проволочку поменьше, вроде не так стало трещать, но всё равно греется и когда включаешь например компьютер или чайник - слышен щелчок. От холодильника например, такого нет!
Купил одну автоматическую пробку на 16А и поставил на место греющейся. Оплавилась на следующий день, треска вроде не было слышно, но иногда электричество пропадало само по себе. Поставил обратно с жучком медным. Стоит себе и тихонечко потрескивает иногда. Что делать-то? Хочу поставить керамические нормальные, с предохранителем. Возникает вопрос, а на сколько ампер? 16 или 25. Максимум что бывает включено одновременно: чайник, комп, холодильник, штуки три лампочки накаливания! |
31.10.2018, 11:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Отключить свет, разобрать пробку. Взять или напильник, или надфиль, или наждак и хорошо до блеска зачистить все контактные соединения, провода, шайбы, винты от нагара и окалины. Прикрутить все обратно. Можно крепления смазать литолом или солидолом.
31.10.2018, 11:16
То есть, если даже новые пробки поставить они всё-равно подгорать будут?
31.10.2018, 11:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
У вас два варианта:
1. Вызвать электрика чтоб он всё сделал. 2. Если хоть немного разбираетесь, то делаете сами. Берёте индикаторную отвёртку. Проверяете на пробках где ноль где фаза. Нулевую пробку выбрасываете, и провода соединяете. С фазной либо мучаетесь дальше, либо тоже выбрасываете и вместо неё ставите на дин рейку однополюсный автоматический выключатель. Либо выкидываете две пробки и ставите двухполюсный автоматический выключатель. Ну и если хотите покрасивее и правильнее, то автоматический выключатель не на дин рейку ставите а монтируете маленький щиток на 2 модуля. Сообщение отредактировал razread - 31.10.2018, 11:22 |
31.10.2018, 11:23
То есть, если даже новые пробки поставить они всё-равно подгорать будут? Видел когда нить вилку в утюге горячую? Зачистили и подтянули контакты в вилке и розетке, и вилка теперь не греется. Тоже самое может быть и в пробке, в которую 100 лет никто не заглядывал. Нагрев может быть потому, что в пробке контакт плохой из-за окисления или окалины. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2018, 12:58 |
31.10.2018, 11:33
Выкинуть эти пробки давным-давно уже пора.
31.10.2018, 18:04
Так и будет, а пока отвёртку поставил 0,5 мм, думается за несколько дней ничего не произойдёт. Нужно чтобы было надёжно, долговечно и недорого. Думаю 16А подойдут! А какие лучше брать? Производитель?
Ой, а самое главное то - такие переделки требуют какого-то разрешения? |
31.10.2018, 18:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Бюджетный надёжный вариант - 1 автомат, например, Итон на 16 А. Нулевые жилы, как уже говорили, соединить непосредственно под винт. После счётчика можно делать что угодно.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.10.2018, 19:45
Часто теряется контакт между резьбовой гильзой Е27 и прижимающей его контактной пластиной. Особенно в условиях повышенной влажности.
31.10.2018, 21:01
Ой, а самое главное то - такие переделки требуют какого-то разрешения? Покупать дин рейку, сверлить щит и крепить к нему дин рейку, на нее ставить автоматы. Если длины проводов до автомата хватит, то срывать пломбу на счетчике не придется, если не хватит, то пломбу срывать и наращивать провода. Может еще че нить потребуется на месте. Смотрите сами. Проще пробку починить. |
31.10.2018, 21:07
Покупать дин рейку, сверлить щит и крепить к нему дин рейку, на нее ставить автоматы. Если длины проводов до автомата хватит, то срывать пломбу на счетчике не придется, если не хватит, то пломбу срывать и наращивать провода. Может еще че нить потребуется на месте. Смотрите сами. Проще пробку починить. Не, не проще - электрик будет автоматы ставить, сам я не разберусь. И толку её чинить - ей лет 50! Там шуруп один так прикипел, что провод только перекусывать нужно - иначе никак! Пускай спец делает на выходных, а сейчас отвёртку воткнул! |
31.10.2018, 21:10
31.10.2018, 21:13
Дак сам хотел, но понял что не разберусь со всякими там нулями, фазами и т.д. Думал просто новую пробку поставить и дело в шляпе, а чистками заниматься я не спец!
1.11.2018, 6:44
Цитата а сейчас отвёртку воткнул! Кошмар.... А почему не штопор? Как-то более созвучный с пробкой инструмент.
1.11.2018, 9:56
![]() По описанию, ухудшился контакт между резьбовой частью и прижимной пластиной. Отключить напряжение, демонтировать, разобрать, очистить, собрать обратно. Если открутить-закрутить шесть винтиков - сверхзадача, тему можно закрывать. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.11.2018, 10:27
Если уж на то пошло, то зачем чистить - эти все дела в любом хозмаге продаются за копейки.
1.11.2018, 11:37
![]() По описанию, ухудшился контакт между резьбовой частью и прижимной пластиной. Отключить напряжение, демонтировать, разобрать, очистить, собрать обратно. Если открутить-закрутить шесть винтиков - сверхзадача, тему можно закрывать. ![]() Они все прикипели, отвёртка не берёт, керосин не отмачивает! Дому лет 50 и там насколько я понял ничего не менялось - последние 20 лет точно! Вот вам и сверх задача! Вот если бы такие как на вашем фото, тогда проблем нет, а так, у меня там бело ржавая выцветка! Как на затонувших кораблях! Сообщение отредактировал Иван83 - 1.11.2018, 11:38 |
1.11.2018, 11:43
и даже сам форфоровый корпус от щитка нельзя открутить?
1.11.2018, 11:44
Иван83, тогда только операция!
"Резать! Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с) См. сообщения о замене хлама на бюджетные автоматы. И хватит плакаться, пора и попу от стула оторвать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2018, 12:20
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 15:02 |
