Светильники IP20 в бассейн, можно? , Нуждаюсь в совете спецов
Константин_С.
сообщение 28.8.2018, 16:55
Пользователь №: 53905
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, чем может быть чревато использование в натяжном потолке бассейна светильников, фото которых приложено к сообщению (IP20). Выход их из строя раньше положенного времени и отказ от гарантийной замены (гарантия 2 года) из-за использования их в помещении с повышенной влажностью?
Оправдано ли моё опасение по поводу гипотетической опасности, по моему мнению: есть вероятность образования конденсата над натяжным потолком, который может капать на натяжной потолок и в такой светильник затечь, привести к короткому замыканию и, возможно, к возгоранию натяжного потолка. Это действительно так, или у моего страха глаза слишком велики?
Если из соображений пожаро/электро безопасности их всё же категорически нельзя использовать в помещении с самой чашей бассейна, то можно ли их использовать в холле, где влажность уже существенно ниже?
ПС: и вообще про IP20 вижу только на коробочке, понижающей напряжение. А на самом светильнике никакое IP не указано. Значит ли это, что надпись на коробочке относится и к самому светильнику тоже?
Сообщение отредактировал Константин_С. - 28.8.2018, 17:00
Из России
сообщение 28.8.2018, 17:21
Пользователь №: 27839
1. Про конденсат.
Вентиляция решает проблему.
2. Про КЗ.
Возможно. Зимняя вишня, как МЧС считает, сгорело от такого же светильника.
Такого же надо понимать светодиодного светильника.
И автомат не отключил...
3. Возможно возгорание натяжного потолка.
Если бассейн с водой, а не как в Зимней вишне - сухой бассейн!!!, то чему там гореть?
4. Про IP.
Маркируют в одном месте.
У светодиодного светильника, как на фото, отдельно транс, отдельно сам светильник.
N. Наш народ поступает так: РАЗ КУПЛЕНО - НАДО УСТАНОВИТЬ!!!
Очень очень редко думают ДО ПОКУПКИ!
Константин_С.
сообщение 28.8.2018, 18:10
Спасибо за ответ!
Цитата(Из России @ 28.8.2018, 21:21) *
1. Про конденсат.
Это да, но иногда кратковременно что-то может пойти не так и стены "заплачут". Соответственно "заплачет" и потолок со следующим дождиком на лампы в том числе. Вот это страшно.
2. Про КЗ.
Когда проходил инструктаж по пожарной безопасности, то наслышан от инструктора, что там дело в фейерверках/бенгальских огнях было. А главная подстава, повлекшая к такой катастрофе - количество эвакуационных дверей не по СанПину (была одна открытая наполовину дверь на 150-300 человек, вместо 1 на каждые 50), а также отсутствие противодымной системы (хотя бы наличие окон, которые при пожаре следует разбивать, чтобы ядовитый дым уходил в них).
Поговаривают, натяжные потолки тоже вспыхивают. Этого достаточно для того, чтобы потравиться.
А ещё что выгодней в магазине увидит, то и приобретает (и это правильно). Только надо сначала строгий фильтр установить на необходимые характеристики до покупки.
Сообщение отредактировал Константин_С. - 28.8.2018, 18:12
Из России
сообщение 29.8.2018, 12:11
Про бенгальские огни - версия пожарников.
В СК новая, последняя версия!!! - светодиодный светильник на который капала вода с крыши.
Вода ручьем капает?
Если НЕТ, то вариант с такими светильниками в бассейне можно рассмотреть.
В комплексе надо решать: автоматы надежные, кабеля качественные, руки правильные...
Константин_С.
сообщение 29.8.2018, 14:13
Вода ручьем капает?
Блин! Я с катастрофой в Хромой Лошади перепутал. А с Зимней Вишней только что почитал - увидел, что про светильник пишут. Спасибо. До этого давно читал, что подозрения про проводку были.
Ручьём не капает, но иногда конденсат может появиться и оказаться там, где ему не следует быть. В общем, я за перебдеть. Ну как минимум, чтобы да, автоматы были качественные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 15:52
