Сетевой удлинитель на три розетки с почему-то постоянно включенным индикатором на кнопке включения/выключения.
Electro_user
сообщение 6.5.2018, 15:04
Пользователь №: 54115
Ни разу не видел подобного "чуда", хотя за годы покупал подобные сетевые удлинители десятками.
Суть в следующем.
Копеечный сетевой удлинитель на три розетки с трехметровым шнуром и красным световым индикатором на кнопке включения/выключения. При подключении к электрической сети красный индикатор в кнопке горит постоянно, вне зависимости от того, в каком положении находится сама кнопка включения/выключения.
Всё это выглядит довольно странно, при том, что годами я всегда покупал подобные удлинители, но с "логикой" работы индикатора, при которой индикатор горит красным светом, только когда кнопка включения/выключения находится в положении включено. Таким образом очень удобно издалека контролировать сетевой удлинитель на предмет того, включен он или нет, исходя от того, горит ли красным светом индикатор на его кнопке или не горит.
В купленном же мной сетевом удлинителе, как я написал ранее, индикатор горит постоянно, и если не подойти к сетевому удлинителю вплотную, и внимательно не глянуть на кнопку включения/выключения, то никак не понять издалека, включен ли сетевой удлинитель или выключен.
При этом чисто свои "механические" функции включения/выключения, сама кнопка исполняет исправно. Кнопка именно что четко включает или выключает удлинитель. Только вот непрерывно горит красный индикатор.
Так вот вопрос. Это брак или "фича"? Возможно ли что производитель сетевого удлинителя таким образом решил сделать сетевой удлинитель "который всегда легко найти в темной комнате"?
Сообщение отредактировал Electro_user - 6.5.2018, 15:06
Сообщений в этой теме
- Electro_user   Сетевой удлинитель на три розетки с почему-то постоянно включенным индикатором на кнопке включения/выключения.   6.5.2018, 15:04
- - savelij®   А если просто вскрыть удлинитель и посмотреть, как...   6.5.2018, 15:19
|- - Electro_user   Цитата(savelij® @ 6.5.2018, 15:19) А если...   6.5.2018, 16:14
- - S-cream   А если вилку удлиннителя перевернуть в розетке?   6.5.2018, 15:56
|- - Electro_user   Цитата(S-cream @ 6.5.2018, 15:56) А ...   6.5.2018, 16:23
- - просто Гоша   Конечно же брак. Сдавайте обратно в магазин или са...   6.5.2018, 16:16
- - Ixtim   Electro_user, В чем вопрос-то? Вам затруднительно...   6.5.2018, 17:39
|- - Electro_user   Цитата(Ixtim @ 6.5.2018, 17:39) Electro_u...   6.5.2018, 17:45
- - Volt380   а что тут обсуждать? все понятно и так! выключ...   6.5.2018, 18:00
- - просто Гоша   А если посмотреть несколько с другой стороны то вы...   6.5.2018, 19:01
- - Искра   Мне бы ваши заботы!..   6.5.2018, 21:01
- - savelij®   просто Гоша, значит всё же будем искать глубокий ф...   6.5.2018, 21:02
- - Electro_user   сегодня поменял это "поделие" на относит...   10.5.2018, 15:48
- - Гость   Цитата(Electro_user @ 6.5.2018, 15:04) Пр...   10.5.2018, 19:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 10.5.2018, 19:13) ... Так ...   10.5.2018, 19:26
- - шахтер   А я на многих своих самоделках так специально дела...   10.5.2018, 21:50
- - Tad   Покупатель прав по определению. А вот продавец по ...   11.5.2018, 11:59
|- - шахтер   Цитата(Tad @ 11.5.2018, 11:59) Покупатель...   11.5.2018, 12:25
|- - Electro_user   Цитата(шахтер @ 11.5.2018, 12:25) Балбес ...   18.5.2018, 16:53
|- - Гость.   Цитата(Electro_user @ 18.5.2018, 16:53) у...   26.10.2018, 6:45
|- - 2   Цитата(Гость. @ 26.10.2018, 6:45) Многие ...   26.10.2018, 9:34
- - шахтер   Electro_user, Да возможно вам так было удобней, но...   18.5.2018, 17:26
- - gennnnnnadij   Тоже собирал много удлинителей. И вот вчера такая ...   20.10.2018, 16:50
|- - шахтер   Цитата(gennnnnnadij @ 20.10.2018, 16:50) ...   21.10.2018, 5:34
- - gennnnnnadij   У меня проблем нет.Когда я сделал правильно, тогда...   22.10.2018, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 10:15
