Поставить дщиммер вместо выключателей
Гость_Иг_*
сообщение 25.10.2018, 23:21
Добрый день!
У меня следующая ситуация - сейчас есть включатель который позволяет включать две разные лампы с одного конца каридора Schneider. И такой-же с другово, что бы эти-же лампы выключатью
i63.tinypic точка com/dxh54x.jpg
На данный момент от включает две лампы, но я от одной хочу отказаться - я поставли LED светильник и купил подходящий диммер который хочу поставить на место одного включателя, диммер Schneider 230V 50Hz 60-500VA R,L. На нем три разьема снизу.
Помогите подключить, пожалуйста. В какой разьем нужно вставлять синий, коричневый и желто-зеленый провод в диммер так, что бы с одного конца коридора я мог бы простым выключателем включать свет, а с другово - включать, выключать и регулировать уже диммером?
Marten
сообщение 26.10.2018, 0:33
Пользователь №: 22263
Диммеры мы значит относительно дорогие покупаем... А на электрика "шарящего" денеХ уже нехватаТ???....
Спросим и-нет - КОкой должна быть фаза - зеленой? аль коричневой?
Dixi et animam levavi
сообщение 26.10.2018, 12:23
да как-то стыдно из за одной розетки кого-то вызывать )
ноль синий
земля желто-зеленый
коричневый фаза
а в диммер то куда их вставлять? по обозночениям на нем не понятно
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 13:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Как я понял из вашего послания (здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали) у вас стоит 2 проходных выключателя на разных концах коридора и один из них вы хотите поменять на диммер? Так? Тогда так не пойдёт.
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 13:34
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Пойдёт=)) у некторых производителей есть диммеры с такой функцией
Гость_Иг_*
сообщение 26.10.2018, 14:35
да. почему так не пойдет? что нужно менять, или какой диммер покупать? поясните, пожалуйста, детальнее.
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 14:49
Найдите схему включения света проходными выключателями и попробуйте поставить вместо одного выключателя (а это переключатель) диммер (который просто регулятор (больше-меньше)).
Но если есть (как подсказывают) такие переключающие диммера то ищите их.
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 14:54
Из: Москва
Известные мне стоят от 9 т.р. =(
Управление по TRIAC (тыц)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 21:10
