Ток в воде , Напряжение через воду |
24.10.2018, 23:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2018 Пользователь №: 54829 |
Привет ребята. Хочу сделать эксперимент и поэтому я здесь. Хочется почувствовать напряжение от аккумулятора сидя в ванной полной воды... как бы это могло быть возможным ?
Только прошу отнестись серьёзно. |
25.10.2018, 0:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем? премию Дарвина получить?
25.10.2018, 1:54
допустим. Ап
25.10.2018, 3:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
По законам РФ описание способов самоубийств в СМИ и интернете запрещено. ТС - здесь такие вопросы не рассматриваются.
25.10.2018, 5:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
25.10.2018, 6:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1064 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Займись лучше садомазохизмом
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
25.10.2018, 7:24
Это убивец и замышляет. Надо сообщать.
25.10.2018, 10:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
-Скажите пожалуйста а напряжения аккумулятора хватит чтоб убить человека?
-Да... если бросить его на голову!))) |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
25.10.2018, 10:45
Есть такие аппараты для физиотерапии, называются "электрофорез".
Продаются и бытовые варианты, в том числе на батарейках, для принятия процедур на дому. Там вы точно почувствуете напряжение. Если фетиш состоит в том, чтобы принимать процедуры голым в ванной - на здоровье, можно даже воды налить... |
25.10.2018, 12:16
Круто, единственный положительный ответ.
Есть такие аппараты для физиотерапии, называются "электрофорез". Продаются и бытовые варианты, в том числе на батарейках, для принятия процедур на дому. Там вы точно почувствуете напряжение. Если фетиш состоит в том, чтобы принимать процедуры голым в ванной - на здоровье, можно даже воды налить... Спасибо. Вы меня услышали. Есть такие аппараты для физиотерапии, называются "электрофорез". Продаются и бытовые варианты, в том числе на батарейках, для принятия процедур на дому. Там вы точно почувствуете напряжение. Если фетиш состоит в том, чтобы принимать процедуры голым в ванной - на здоровье, можно даже воды налить... А ссылочку можно на продукты в лс? Ненахожу. |
25.10.2018, 13:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
возьмите обычную релюху с нормально замкнутыми контактами, подключите ее через контакты к 9в батарейке. Она начнет вибрировать и создавать импульсы высокого напряжения (ЭДС самоиндукции) на своих контактах. намочите пальцы и схватитесь за эти контакты. Трясти будет с непередаваемыми очучениями. Можно регулируемое сопротивление добавить и регулировать силу токовых ударов. Раньше что то подобное применялось в медицине, чтобы стимулировать спазмированные мышцы и уменьшить боль. На провода цеплялись электроды, обмотанные мокрой ватой и прикладывались к больному месту, например к пояснице. Больной сидел и "кайфовал".
25.10.2018, 13:44
возьмите обычную релюху с нормально замкнутыми контактами, подключите ее через контакты к 9в батарейке. Она начнет вибрировать и создавать импульсы высокого напряжения (ЭДС самоиндукции) на своих контактах. намочите пальцы и схватитесь за эти контакты. Трясти будет с непередаваемыми очучениями. Можно регулируемое сопротивление добавить и регулировать силу токовых ударов. Раньше что то подобное применялось в медицине, чтобы стимулировать спазмированные мышцы и уменьшить боль. На провода цеплялись электроды, обмотанные мокрой ватой и прикладывались к больному месту, например к пояснице. Больной сидел и "кайфовал". Спасибо. Ещё вопросик. Если я например прибор Элфор (пропишите в гугле посмотрите) закину его концы в воду, ничего не произойдёт? всмысле не убьёт? хотелось бы попробовать через воду получать этот полезный импульс а не на определённых участках тела куда положены концы прибора. |
25.10.2018, 13:59
Я не знаю выходные параметры этого прибора и на какую нагрузку он может работать. Вода обладает относительно малым сопротивлением и потянет этот прибор или нет тоже не известно. Для чего Вам хоть это нужно?
25.10.2018, 15:34
25.10.2018, 15:36
Я не знаю выходные параметры этого прибора и на какую нагрузку он может работать. Вода обладает относительно малым сопротивлением и потянет этот прибор или нет тоже не известно. Для чего Вам хоть это нужно? я же написал, хотелось бы попробовать через воду получать этот полезный импульс а не на определённых участках тела куда положены концы прибора. |
25.10.2018, 15:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Убить может.
Цитата - Васильиваныча током убило!
- Как? - Аккумулятор на голову упал! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.10.2018, 15:53
Берем 10 аккумуляторов , соединяем последовательно, концы в воду, ощущения непередаваемые
25.10.2018, 15:56
А ссылочку можно на продукты в лс? Ненахожу. В лс с гостевыми никами не пускают, региться лень. Но вы же нашли Элфор? Это оно. Ток до 10 мА (зависит от нагрузки), остальные характеристики есть в описании. 10 мА на советском аппарате в поликлинике я хорошо ощущал покалыванием и жжением, стоило увеличить дозу по времени - на коже остался ожог от электрода (медсестра неопытная попалась). Если нужны ощущения пожестче, то гуглите "электромиостимуляция", там тоже есть бытовые приборы. НО: это всё вопросы медицинского назначения. Возможно, вам надо на форум другого профиля. Я проходил когда-то процедуры и те, и те, так вот по ЭМС мне программу писала старший науный сотрудник отделения неврологии, и медсестра чётко по ней крутила ручки и щёлкала тумблерами (техника допотопная, сейчас в современных приборах это всё можно прописать в память девайса). Не занимайтесь этим в одиночку и тем более не городите самодельные приборы!!! В сети описаны смертельные случаи и от 12В постояного тока при неудачном раскладе протекания тока. P.S. Вопросы ловли рыбы от автоаккума таким способом предполагают другие поисковые запросы, мощности, токи и напряжения. Лично я таким занимался по просьбе приятеля в начале 90-х, мотал на ферритовых кольцах и т.д. - чуть не убило, больше не хочу... |
25.10.2018, 16:21
...Раньше что то подобное применялось в медицине... Почему раньше? По сей день применяется с успехом. Называется лечение диадинамическими токами... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
25.10.2018, 18:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18516 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подключение тельца к электричеству с оздоровительной целью - шарлотанство, не более. Радикально поможет разве что в избавлении от глистов.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 20:46 |
