Проверьте, пожалуйста, схему подключения УЗО |
18.10.2018, 16:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
18.10.2018, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
УЗО будет срабатывать. Неправильно подключено реле напряжения
18.10.2018, 17:02
18.10.2018, 17:09
я имел ввиду что реле напряжения подключено неправильно относительно УЗО. Фаза на реле взята до УЗО, а ноль на реле уже после УЗО
18.10.2018, 18:05
Спасибо за ответ. Я понял.
В магазине, где я покупал РН-140, сказали, что ноль для реле нужен только для работы самого реле и может запитываться проводом любого сечения (хоть 0.5 мм2). Но это не значит, что ноль нужно брать с шины. Нужно завести вводной кабель на клему 2 реле, а потом от нее же на УЗО. Правда это будет 6 мм2. Ну и что. Спасибо за разъяснение. Если я правильно понял, делать нужно так: |
18.10.2018, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Александр Ь., Шина N в данном, на картинке, случае зачем нужна?
Убрать ее! |
18.10.2018, 18:27
Вы правы, в данном случае не нужна. Но это только фрагмент схемы, а дальше будет еще 6 автоматов.
Спасибо за бдительность)) |
19.10.2018, 9:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Рисуйте всю схему.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:37 |
