Управление освещением с выключателей и пульта. |
14.10.2018, 22:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Всех приветствую.
На объекте нужно сделать управление уличным освещением с пульта, но при этом оставить ещё и включение/выключение с двух мест путём обычных выключателей (в данном случае 2-х проходных). То есть сейчас освещение включается/выключается с 2-х мест, вот как бы это оставить и добавить ещё пульт? Нужно чтоб 2 нагрузки управлялись независимо друг от друга от кнопок и от радиопульта. Какие есть решения? Заранее спасибо. Вот схема. Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.10.2018, 22:17 |
14.10.2018, 22:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если уже есть управление освещением кнопками, то есть, вероятно с помощью импульсного реле, то не возникнет проблем в добавлении ещё одной кнопки, то бишь, исполнительно реле блока радиоуправления.
15.10.2018, 6:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Придется два раза пульт жать.
23.11.2018, 14:24
Товарищи, необходимо решение по данному вопросу.
Неужели никто не подскажет? Наверняка у кого то данный опыт имеется. |
23.11.2018, 14:48
Решения по поставленному сценарию:
1. на каждый канал управления: импульсное реле (управление кнопками) + комплект радиоуправления освещением 2. на каждый канал управления: импульсное реле с переключающим контактом + переключатель и перекрёстный переключатель (если хочется оставить клавишное управление) + комплект радиоуправления -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.11.2018, 16:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Bor2905
Вариант 1. Переключатели оставить. Добавить р/у с пультом. Включать и переключателем и пультом. Вариант 2. Переключатели убрать. Свет через р/у. Раздать кому надо пульты и забыть про проблему. Вариант 3. Сообщение отредактировал Из России - 23.11.2018, 16:51 |
17.2.2019, 14:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2019 Пользователь №: 55309 |
ДД. Предлагаю рассмотреть светильники Ledel. Уличное, офисное, промышленное - эффективное и безопасное освещение. ensytech.ru. Автоматика также прилагается
Сообщение отредактировал ensytech - 23.2.2019, 13:40
Причина редактирования: удалена рекламная ссылка
17.2.2019, 14:51
ensytech, третья попытка - билет в баню.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:31 |
