Подключение термометра 220 в к выключателю |
13.10.2018, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2018 Пользователь №: 54793 |
Здравствующие, Уважаемые мастера! Помогите решить задачу. Рядом с выключателем освещения необходимо установить беспроводной датчик температуры и запитать его от 220 в. Возможности протянуть отдельную линию нет. Прямое подключение к выключателю, дает слабое свечение в светильниках.
13.10.2018, 21:45
1. зачем беспроводному датчику питание от сети?
2. от выключателя запитать что-либо проблематично, ибо там отсутствует либо "чистый" ноль... либо фаза. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.10.2018, 21:53
1. зачем беспроводному датчику питание от сети? 2. от выключателя запитать что-либо проблематично, ибо там отсутствует либо "чистый" ноль... либо фаза. Беспроводность его в том что он передает данные о температуре в помещении и меняет температуру в нагревателях, а работает он сука от 220 в |
14.10.2018, 1:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
1.Либо ищите распаячную коробку от этого выключателя и подключайтесь в ней.
2.Либо запитывайтесь от любой розетки. Но что-то подсказывает мне, что вам нужно включение датчика только при включении света. В этом случае вам нужен ноль постоянный из розетки или распаячной коробки и фаза после выключателя. 3.Если есть возможность, то подключиться параллельно лампочке в самом светильнике. Сообщение отредактировал Zolan77 - 14.10.2018, 10:39 |
16.10.2018, 11:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
От выключателя невозможно что то запитать.
Есть только один вариант, если вам не нужен светильник который включался от данного выключателя, то вы можете закоротить провода на светильнике, отключить провода от выключателя и к ним подключить ваш датчик. Но выключателем пользоваться больше нельзя. И всё нужно проводить только при отсутствии напряжения, нужно обесточить электроустановку!! Сообщение отредактировал razread - 16.10.2018, 11:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 13:50 |
