Ошибки нового форума |
| Гость_Roman D_* |
29.6.2007, 5:29
При переходе на новый движок исчезли ники авторов анонимных сообщений.
Кроме того, окно для написания новых постов слишком громоздкое, и при малых разрешениях экрана надо прокручивать. |
29.6.2007, 12:43
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 554 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Roman D, ники поправил вручную как смог. Хотя это усилило негатив в отношении тех посетителей, которые постоянно появляются на этом форуме но не хотят регистрироваться или входить в систему (пришлось писать скрипт и потратить несколько часов на правку ников). Сейчас форум помнит посетителя целый месяц, и должен автоматически его авторизовывать. Конечно, есть и некоторые "но", если вход с другого компьютера-броузера и т д. - тогда авторизация не будет автоматом. Но всетаки - регистрируйтесь! Ваши данные мы никуда не передадим, кроме как по официальному запросу правоохранительных органов
По форме ответа- чуть позже. Это не так критично- видимо у вас на компьютере просто маленькое разрешение экрана. Более критично то, что не перенеслись аватары пользователей. |
30.6.2007, 20:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Я - владелец сайта rzdoro.narod.ru, на котором размещена ссылка на Ваш форум, причем страница с этой ссылкой - довольно посещаема. Нужно ли подкорректровать эту ссылку в связи с новыми веяниями, или можно надеяться на полное восстановление интерфейса в ближайшие день-два?
30.6.2007, 22:18
doro, ссылка на главную страницу форума не изменилась. Именно такая стоит у вас. Изменились ссылки на отдельные темы - это неизбежно, но все должно наладиться через определеное время, хотя потери будут, например если на каком то форуме стоит ссылка на конкретную тему. Эта ссылка уже работать не будет. Но старый движок стал сильно глючить из - за большого объема информации - так что пришлось переходить на новый.
| Гость_Влад"ик_* |
1.7.2007, 0:21
Господа модераторы, почему при переводе форума на новые рельсы так изменились старые сообщения, что их невозможно понять? Например, мое послание «от 15.5.2007, 2:59 Сообщение #23»(раздел «УЗО», тема: «В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ?») имело вид:
Цитата ««Подскажите, плз, можно ли, как и чем периодически проверять у себя дома отгорел или нет нулевой провод?» А Вам это ни к чему. Когда электрики говорят об отгорании «0», имеется в виду провод «N» в подводящем стояке, т.е. в 3-х фазной части подвода питания дома. Если «N» отгорит у Вас (в однофазной части), то, пропадет напряжение, и Вы все увидите. Впрочем, если отгорит«N» в подводящем стояке, то Вы тоже увидите, т.к. в сети будет неизвестно какое напряжение: может 20В, а, может, 320В. Разумеется, существуют автоматические устройства, предназначеные для защиты жилья, офиса, магазина, бытовой и офисной электротехники от: превышения, понижения, "скачков" и провалов сетевого напряжения. Например: ASP-1V или ASP-1RV». что от него осталось??? Или это: при входе в форум появляется сообщение: «С возвращением, последний раз вы были здесь:…» Дальше стоит текущая дата и текущее время. Мне все равно, был я 5 мин. назад или 5 дней, но в таком виде это сообщение вообще не имеет смысла. И вот еще что: раньше, для борьбы со спамом вы использовали коды только из русских цифр. Теперь –смесь из заглавных латинских букв и цифр. Очень неудобно все время переключаться. Может можно, если не вернуться к старому способу, то, хотя бы, латынь заменить кириллицей. |
1.7.2007, 11:11
Влад"ик, при конвертации такого объема информации ошибки неизбежны. Причину я не знаю, но есть возможность править вручную то что найдете, что и сделал с вашим сообщением. Старый форум пока функционирует - и есть возможность сравнить.
По поводу регистрации и анонимов, я прошу вас лично - регистрируйтесь и проблем с вводом букв и цифр не будет. В этом новом форуме, лицензионном, на движке Invision Power Board высокая защищенность личной информации, email скрыты. Я и модераторы вашу информацию распространять не будут. Регистрируйтесь. И вам будут доступны многие функции - смена оформления на светлый стиль, прикрепление файлов и картинок и т д. По поводу картинок с кодом - чем сложнее тем лучше. Слишком много нехороших людей развелось в интернет, и модераторы вам скажут сколько ежедневно им приходилось чистить спам сообщений, когда картинок не было. Простые картинки уже расшифровываются программно спамерами.Так что это вечная борьба между спамерами и вледельцами ресурсов. Я понимаю что это неудобно для гостей форума - но сделать вряд ли что смогу в сторону упрощения. |
1.7.2007, 11:23
Информация. Старые аватары пользователей перенесены на новый форум. Это не относится к тем аватарам которые грузились с других сайтов.
5.7.2007, 17:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
В старом форуме была очень удобная функция "Новые сообщения с вашего последнего визита". В новом ее нет, или просто я не могу найти? Если нет, неплохо бы вернуть.
5.7.2007, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата В старом форуме была очень удобная функция "Новые сообщения с вашего последнего визита". В новом ее нет, или просто я не могу найти? Если нет, неплохо бы вернуть. Она называется "Новые сообщения"
| Гость_Влад"ик_* |
9.7.2007, 3:10
И "знов за рибу грошi". Снова старая песня, снова "Пишешь сообщение, отправляешь его, а у тебя, вместо: «Ваше сообщение добавлено….», появляется: «Вы ввели неверный код». Отправляешь вновь, и снова: «…неверный код». И т.д. А потом оказывается, что твое сообщение удвоилось, утроилось и т.д. Нет, в данном случае, я не поверил и проверил, поэтому двойника не появилось. Но проблему нужно решать!!!
9.7.2007, 14:26
И "знов за рибу грошi". Снова старая песня, снова "Пишешь сообщение, отправляешь его, а у тебя, вместо: «Ваше сообщение добавлено….», появляется: «Вы ввели неверный код». Отправляешь вновь, и снова: «…неверный код». И т.д. А потом оказывается, что твое сообщение удвоилось, утроилось и т.д. Нет, в данном случае, я не поверил и проверил, поэтому двойника не появилось. Но проблему нужно решать!!! У меня сильное подозрение что это старая песня вашегопровайдера-компьютера-сети. Это просто говорит о неправильных настройках, когда изображения (старые) кешируются, а новых вы не видите. На этом форуме можно щелкнуть по картинке с кодом и она должна обновиться. Попробуйте. Если не обновляется и вы видите старую картинку - это проблема не форума а настроек вашего компьтера или вашего провайдера. Подобных форумов в сети работает миллионы. Если старый - картинки - делал я сам и они могли работать некорректно, то это один из двух самых известных форумов и такие глюки невозможны. |
| Гость_Влад"ик_* |
12.7.2007, 1:04
Обновляются, г-н electrik, обновляются.
| Гость_Гость_* |
13.7.2007, 10:34
Обновляются, г-н electrik, обновляются. Привет, Влад"ик! В этом поле(поле кода) ещё бывают строчные/заглавные буквы И, возможно, имеет значение время. Время заполнения "тела" ответа... ----------- Чисто по-житейски: предполагаю довольно сложно создать не дорогую(или б/п) программу, которая БЫ отличала "правильных пацанов" от спамеров. Если б можно было бы "включить" ИИ(иск-й интел-т) многое в нашей/Вашей жизни БЫ изменилось... |
| Гость_Гость_* |
13.7.2007, 10:46
Но проблему нужно решать!!! Нету проблемы. Есть ВАША ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ позиция. Я бы хотел "поговорить" ЛИЧНО с Вами. Увы и ах. Вы входите без регистрации, значит ЛИЧНЫЕ сообщения Вы не просматриваете и на ЧАСТные вопросы/комментарии НЕ ОТВЕЧАЕТЕ. Таким образом Вы, в некотором роде, игнорируете/унижаете меня. И именно в этом, по моему, состоит ПРОБЛЕМА!!! Каким будет Ваше предложение по решению проблемы?! F389. |
| Гость_Влад"ик_* |
14.7.2007, 3:50
"Каким будет Ваше предложение по решению проблемы?!F389" Признаться, не понял ни Вашего раздражения, ни того, чем Вас лично обидел. А мои предложения элементарны: если администрацию форума оскорбляет наличие не авторизованных посетителей – запретить их появление (мне, кстати, отсутствие авторизации, т.е. имени, тоже не нравится: обращаться к человеку без имени, какому-то "Гостю" неприятно). А, лично я, подписываюсь, практически, всегда. Если же Вы, г-н "Гость", под словом "авторизация" подразумеваете регистрацию (на мой взгляд, это не одно и тоже) – запретите и это. Правда, на форуме % 70 не зарегистрированных, но, живут же другие (http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4). А личное (хотя какое личное может быть на форуме?) – прошу " motor2371-f389@yahoo.com " и, я ведь, тоже, не могу послать Вам лично, но ничего, не обижаюсь.
P.S. В режиме "Ответ" не работают кнопки "Вставить гиперссылку" и "Вставить адрес электронной почты" (или я не знаю, где прочесть - как это сделать). |
14.7.2007, 11:47
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
прошу " motor2371-f389@yahoo.com " и, я ведь, тоже, не могу послать Вам лично, но ничего, не обижаюсь. Спасибо, конечно, за выделение ПЕРСОНАЛЬНОЙ линии связи. И за "популяризацию" имени F389 - мне это льстит А, лично я, подписываюсь, практически, всегда. Если же Вы, г-н "Гость", под словом "авторизация" подразумеваете регистрацию (на мой взгляд, это не одно и тоже) – ... "Словарная" справка: Авторизация - в информационных технологиях - предоставление определенных полномочий лицу или группе лиц на выполнение некоторых действий в системе обработки данных. Посредством авторизации устанавливаются и реализуются права доступа к ресурсам. <Регистрация> абонентов. Регистрация абонентов - процесс учета абонентов и предоставления им прав использования программ и данных. Материалы предоставлены проектом Глоссарий.ru------------- Очень похоже, что смысл обоих слов, похож. Дорогой Влад"ик! Да, Вы отличаетесь от любых гостей, как и подписью, так и манерой изложения (которую невозможно подделать, чего не скажешь о подписи). Но "машина" этой разницы "не видит". Вы просите ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ для любых ГОСТЕЙ, я правильно понимаю Вашу мысль? -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
| Гость_Влад"ик_* |
14.7.2007, 12:02
Влад"ик, ну шо ты могза то -цензура- , или за свободу -цензура- ещё не навоевался, ну так поезжай вон в Хохляндию или прибалтику, они всё -цензура- не знают что бы ещё такое продать за свою свободу -цензура-...
14.7.2007, 20:20
Влад"ик, ну давайте я вам сделаю аккаунт, что бы не мучались так. Вы мне одному можете доверить свои личные данные? - в аккаунте я их писать не буду. Поставите галочку - запомнить и целый месяц автоматом будете входить - вернее раз в месяц если появитесь - то автоматом.
Не надо ругаться. Я хоть и отношусь к анонимам с некоторым подозрением - но этот форум как решили - закрывать для анонимов не будем. А принципиальность вашу я просто не понимаю. Ведь если вы не за анонимным прокси сидите - ваши данные все равно пишет в логи сервер. Основное это айпи посетителя, ну и некоторые параметры. Так что в сети все равно трудно быть анонимным. Я вот никогда этого не хотел, поэтому мои данные практически открыты. И по сайту домену звонят мне на телефон (где его находят интересно |
14.7.2007, 21:31
Для некоторого удобства в ответах на тему в картинке с кодом только цифры.
15.7.2007, 1:07
Для некоторого удобства в ответах ... Да чего уж там мелочиться, давайте все защитные барьеры снимем из-за ОДНОГО "принца датского" Чтобы спамерам полегче было хорошее дело изгадить И т.д., и т.п. -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 7:31 |
