Помогите найти решение , Распределение нагрузки |
10.10.2018, 10:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2018 Пользователь №: 54784 |
Добрый день товарищи! Помогите пожалуйста найти решение. Есть 3 фазы, с каждой идет 3 группы (всего 9 групп). 1 группа с каждой фазы должна работать непрерывно, а две другие при подключении большой нагрузки, отключали группу на которой нагрузка меньше (с равным приоритетом). Например: Рассмотрим фазу А (см. фото)
1 группа работает беспрерывно, и не имеет возможности отключения. 2 группа работает в оптимальном режиме А вот к 3 группе я решил подключить болгарку, сварочный аппарат, не суть. 3 группа загружена! Нужно чтобы 2 группа отключилась на время работ, а по окончанию снова включилась автоматически (2 группа так-же должна уметь отключать 3). Заранее СПАСИБО. |
10.10.2018, 11:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
10.10.2018, 12:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
ОМ110 ограничитель мощности в помощь. Только смысл отключать ту группу на которой нет нагрузки? Зачем это нужно?
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 23:35 |
