жилой мкр , реактивка
сообщение 5.10.2018, 14:18
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет.
На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое.
Ixtim
сообщение 5.10.2018, 15:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
с2н5он, чем снимали гистограмму? и в какой точке?
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.10.2018, 15:48
сообщение 5.10.2018, 15:48
Цитата(с2н5он @ 5.10.2018, 14:18) *
... В дневное время реактивка не более 6 кВар. ...
Здесь у меня непонятки, днём же уличное освещение отключено?
Из России
сообщение 5.10.2018, 15:58
Пользователь №: 27839
Домашние стиралки, насосы воды отопления, скважины и пр.
Только строго как-то по времени включаются...
сообщение 5.10.2018, 16:20
Так к уличному-то освещению они как подключаются? О нём же речь идёт.
Dimka1
сообщение 5.10.2018, 17:19
Пользователь №: 29924
Давай расчетно прикинем
ДРЛ-250Вт, стандартное рабочее напряжение на ней U=135В
Ток через нее и дроссель
I=250\135=1.85А
Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=135/1.85=73 Ом
Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-135^2)/1.85=94 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=94/314=0.3 Гн)
Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.85^2(73+j94)=249.4+j 321.1 ВА
Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(249.4^2+321.1^2)=407 ВА.
Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(249.4+j321.1)= 9728+j 12526 ВА =9.7+j 12,6 кВА
Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*407=15860 ВА =15.9 кВа.
Активная мощность 39 ламп P=9.7 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=12, 6 кВАр
cos фи =9.7/sqrt(9.7^2+12.6^2)=0.61
Однако, по Вашим данным дневная реактивка держиться стабильно в районе 6кВар. Эта мощность всех двигателей и д.р. штатной реактивной нагрузки частного сектора (без учета уличного освещения), не зависящей от времени. Т.е. и днем и ночью она будет примерно постоянной.
Если теперь штатную постоянную реактивку в 6 кВ сложить с реактивкой ламп ДРЛ 12.8 кВр, которые зажигаются в 18 часов, то 6+12,8=18.9~19кВар, что приблизительно совпадает с Вашими данными (20..23 кВар).
Ну как то так. Короче, все нормально.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 19:44
сообщение 5.10.2018, 18:13
прибор для измерения ПКЭ - РЕСУРС
рылом не вышли, даже не всю ночь работает
не совсем понял, единицы разные - очяпетка?
Dimka1
сообщение 5.10.2018, 18:19
15.9 кВА должно быть. ВА переводим в килоВА (кВА) и округляем ( чтобы было меньше цифр после запятой)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2018, 18:19
сообщение 5.10.2018, 18:30
тормознул
т.е. заявленный косинус 0,8 производителя бред?
Dimka1
сообщение 5.10.2018, 18:39
Ну х.з. Я не учитывал в расчете наличие конденсаторов для улучшения cоs фи, т.к. не знаю есть ли они там и рабочие ли они. Имеем, что имеем (видимо кондеры там все таки не рабочие). Больше никак не объяснить высокую Q.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2018, 18:45
Ixtim
сообщение 5.10.2018, 19:22
Из: Кузбасс
Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 19:39) *
...наличие конденсаторов для улучшения cоs фи, т.к. не знаю есть ли они там и рабочие ли они...
Иногда бывает, что их тупо нет... в целях удешевления светильников. Либо их выкусывают местные "монтеры" для "повышения надежности работы" icon_biggrin.gif ...
сообщение 5.10.2018, 19:45
т.е. на пару другую поставить прибор (не положить icon_biggrin.gif )
Dimka1
сообщение 5.10.2018, 20:13
А зачем?. После 18.00 активная мощность выше 150кВт, реактивка 23 кВт
cos фи = 0.98 Лучше не бывает
сообщение 6.10.2018, 8:10
из любопытства и для проверки расчётов
сообщение 6.10.2018, 10:21
Большое количество светильников с перегоревшими лампами может загонять реактивку в минус.
сообщение 6.10.2018, 11:43
Цитата(Dimka1 @ 5.10.2018, 17:19) *
Давай расчетно прикинем..
I=135^2/250=1.85А..
Понятно, в серёдке перепутка.. Хочу спросить, в табличках по ДРЛ250 напряжение 130В, и, что особо интересно, Iн 2,13А. Почему так ?
Dimka1
сообщение 6.10.2018, 20:09
Ну тогда мощность лампы будет P=130*2.13=277Вт а не 250. Хотя это может быть в пределах допуска (лампы и дроссели не идеально одинаковые и т.п.) Рассчеты прикидочные.
135 Вольт взял, т.к. перепутал с ДРЛ-400, но исправлять не стал, т.к. существенных отклонений не будет.
I=250\130=1.92А (практически 2 А, как в таблице icon_smile.gif )
Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=130/1.92=67,7 Ом
Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-130^2)/1.85=92.3 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=92.3/314=0.3 Гн)
Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.92^2(67,7+j92.3)=250.3+j 341.3 ВА
Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(250.3^2+341.3^2)=423.2 ВА.
Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(250.3^2+341.3^2)= 9763.6+j 13311.4 ВА =9.76+j 13,3 кВА
Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*423.2=16506 ВА =16.5 кВА.
Активная мощность 39 ламп P=9.76 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=13, 3 кВАр
cos фи =9.76/sqrt(9.76^2+13.3^2)=0.6
Складываем реактивку до включения ламп и реактивку самих ламп 6+13.3=19.3 ВАр
Практически 20кВАр, что совпадает с графиками
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 20:28
Слава
сообщение 6.10.2018, 20:27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
сообщение 7.10.2018, 7:07
Думается, что нужно использовать табличные 2,13А. Тогда будет полное попадание.
Мне просто стало интересно откуда эти почти 3 сотни мА. Видимо не так уж и активно сопротивление лампы.
Ixtim
сообщение 7.10.2018, 10:00
Из: Кузбасс
Слава, Где стояли обозначенные кондёры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 17:24
