2 страниц V   1 2 >
Замена датчика движения , Проблемы с установкой
Alex70
сообщение 9.10.2018, 10:07
Пользователь №: 54776
Добрый день, уважаемые гуру! В коридоре имелся трёхконтактный датчик "Feron Sen20" на лампочку 100Wt (работал исправно, проводка и схема не менялась). Он вышел из строя. Более такие не выпускаются. Померил тестовой отвёрточкой провода на месте подключения (без датчика) получилось: Синий - фаза, коричневый - фаза, жёлто-зелёный - ноль. Однако в датчике они стояли в таком положении: к "N" шёл синий, к "L1" жёлтый, к "L" - коричневый (фото прилагаю). Купил аналог, "Camilion LX2000", но он оказался двухконтактным. Подключил: в "AC" воткнул коричневый, в "LAMP" - синий, датчик в положении "ON", подал напряжение - "пыхнул" предохранитель. Как сделать правильное подключение двухконтактного датчика не меняя схему?
P.S. Попытка осилить электротехнику в технаре не удалась (при всём моём рвении и желании), так что сильно не бейте! icon_wink.gif
ЛЕША
сообщение 9.10.2018, 10:12
Пользователь №: 14498
А при замыкании желтого и коричневого что происходит? По идее должна загораться лампа.
Alex70
сообщение 9.10.2018, 10:22
Так и есть!
ЛЕША
сообщение 9.10.2018, 10:23
Тогда коричневый на АС, желтозеленый на LAMP
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.10.2018, 10:25
Правильно: в "АС"-кориневый, а в "LAMP"- желтый. Синий не используем, поскольку датчик двухпроводный (аналог настенного выключателя), ноль ему не нужен, но и нагрузка подходит не всякая. В вашем случае, лампочка накаливания 100Вт - пойдёт.
Alex70
сообщение 9.10.2018, 10:44
Похоже датчик сгорел окончательно, но... у меня есть ещё один такой же, тоже сгоревший. Я на нём поменял предохранитель и подпаял разорванную (среднюю) дорожку от транзистора. Ьак вот он , работает, правда во всех положениях, даже в положении "OFF@ )))
Гость_Датчик_*
сообщение 9.10.2018, 11:02
Купите в магазине радиодеталей новый симистор, к которому сгорела дорожка, и попробуйте заменить. Есть вероятность, что датчик удастся отремонтировать, если контроллер выжил. Или лучше отдайте на ремонт знакомому радиолюбителю - вдруг там ещё резистор какой поджарился и т.п.
Alex70
сообщение 9.10.2018, 11:40
Да, возможно симистор накрылся. Но, странно, в первом случае дорожка выгорела, а во втором - нет. Теперь у меня два датчика тупых проводника ))) Два куска провода в 5 см за 900 рэ ))) Чёта ржу! )))
"Полыхнули кусты иван-чаем розовым!" ))) Я так понимаю, симистор это BTA08?
ЛЕША
сообщение 9.10.2018, 11:54
Да, это симистор. ТОчная его марка на корпусе. Паяльник в руки и вперёд....
Извините, конечно... Поговорка в действии - скупой платит дважды.... А продолжение знаете? icon_biggrin.gif
Дык лучше без продолжения.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 9.10.2018, 11:58
Да, ширпотребовская деталька. У нас стоит около доллара в розницу.
Ну, плюс ещё там диагностика, логистика, демонтаж, монтаж, административные, накладные, плановая прибыль... короче, купите новый датчик и спите спокойно icon_smile.gif
Alex70
сообщение 9.10.2018, 12:24
В ванной стоял Feron, правда там лампочки светодиодные 4x12 Wt , а в нагрузку к нему вентилятор. Ну и перестал включаться свет и вентилятор тоже не работал. Дык вызывал платного электрика. Возился он полдня с ними. Говорит умер датчик. Ну я и поехал, купил этот Camelion. Дык эта чертяка работал, но свет СОВСЕМ не выключал, только делал вполовину тише. Электрик так и не разобрался. А денежки-то взял. Правда пакетники поставил в щитке, поменял старые. Ну и решился я уж теперь, как "умная Маша" с коридора Feron туда поставить (как было), а Camelion в коридор. В ванной всё заработало. А в коридоре не разобрался и на авось сделал. Ну и получил сгоревший датчик. Поехал, купил второй. Почитал, просветился, что надо бы фазу найти. Нашёл. А их две оказалось! ))) Ну и опять ПЫХ! ))) Мыж не ищем лёгких путей! )))
PS Симисторы в "чип и дипе" разные, какой из них мой: BTA08-600CRG, Симистор 8А 600В, 25мА Standard или BTA08-600CWRG?
Сообщение отредактировал Alex70 - 9.10.2018, 12:27
просто Гоша
сообщение 9.10.2018, 12:44
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Значит плохо
Почитал, просветился ...
Фазу индикаторной отвёрткой не ищут. Тестер, индикатор ПИН, на крайняк - лампочку.
Зы. Зато такой опыт уже ни за какие деньги не купишь.
сообщение 9.10.2018, 13:31
Первый
Alex70
сообщение 9.10.2018, 13:41
Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.10.2018, 13:31) *
Первый
СПАСИБО!
Alex70
сообщение 10.10.2018, 12:02
Цитата(просто Гоша @ 9.10.2018, 12:44) *
Значит плохоФазу индикаторной отвёрткой не ищут. Тестер, индикатор ПИН, на крайняк - лампочку.
Подскажите, как искать тестером. В наличии есть тот, что на фото.
Первый
Один датчик, где на дорожке к средней ноге был разрыв, починить удалось. Впаял новый симистор и дорожку проложил. А вот второй, где казалось только поменять симистор - не заработал. На всех режимах тупо горит свет, правда при переключении на OFF - чуть глуше.
2010.mxm
сообщение 30.10.2018, 13:04
Пользователь №: 54849
Здравствуйте! У меня проблема обратная. Есть штатное место с обычным клавишным выключателем - соответственно имеем два провода. Купил выключатель с датчиком движения с тремя входами - N, L, L0. Есть какие-то варианты подключить это выключатель с датчиком движения без замены проводки?
Сообщение отредактировал 2010.mxm - 30.10.2018, 13:09
ЛЕША
сообщение 30.10.2018, 13:29
Этот аппарат требует нулевого проводника.
Обычно к выключателю подходят только фазные провода. Придётся тянуть отдельный ноль из распредкоробки. А розетки рядышком нет? А то можно маленько "сколхозить" icon_biggrin.gif
2010.mxm
сообщение 30.10.2018, 14:55
Попробую подвести ноль от распредщитка или нужно обязательно тот ноль, который к лампочкам идет?. Если я по незнанию уже пытался подключить с помощью этих двух фазных проводов используя разные комбинации этих входов, есть ли вероятность выхода выключателя из строя? Видел на youtube (называется "Как подключить датчик движения вместо выключателя Специализированная схема подключения" - не могу ссылку добавить), как подключали к двум проводам похожий выключатель с тремя входами с помощью диода и конденсатора. Но не имея спецзнаний стремно такое повторять дома.
ЛЕША
сообщение 30.10.2018, 15:13
Сообщение #19
Вы бы фото щита сделали. А вдруг у Вас УЗОшки стоят.. Могут быть проблемы - сработка УЗО.
Попробовать ту схему можно, но она не ко всем лампам - именно светодиодным!!!! - подходит..
2010.mxm
сообщение 30.10.2018, 15:20
Сообщение #20
Сейчас фото щитка сделать нет возможности. УЗО есть. Я понял - правильно будет подвести ноль от ламп.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 23:25
