Разводка труб и кабелей |
25.10.2018, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2018 Пользователь №: 54704 |
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Вот две фотографии – на них силовой электрокабель в тёмной гофре пересекает трубы горячей воды в котельной. Мы не профессионалы, но у нас есть сомнения – допустимо ли такое размещение? Помогите, пожалуйста, разобраться. Сообщение отредактировал Зелёный дом - 25.10.2018, 16:47 |
25.10.2018, 17:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны
быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. |
25.10.2018, 20:01
Большое спасибо за просвещение, добрый человек!
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 18:25 |
