3 страниц V   1 2 3 >
пропадает сигнал(спутниковая антенна)при вкл аквариума
Neo-nov
сообщение 8.10.2018, 13:14
Пользователь №: 53706
Добрый день уважаемые все!Наконец то я могу задать вам свой вопрос(были проблемы с инетом)
Итак в зале аквариум у него двойная розетка,от нее 2 удлинителя(один на аквариум(подогрев,осв,компрессор) второй на тв(тв,тарелка,ну и дом кинортеатр)
Однажды зае..ли провода под ногами у тв, решил кинуть по плинтусу шлейфом тройную розетку.Решено-сделано.
Соединение в розетке-скрутка(ал+ал)и под зажимной контакт.в старой розетке однако остается удл. на аквариум.
И ...смотришь такой тв себе смотришь...кто нить подходит включает подсветку(ЛБ20 2шт дросс и стартеры меняны) в аква и сигнал тютю пока не вкл/выкл телевизор.В чем может быть дело мастера?В дросселе?стартеры?раньше то не было такого.))а мож там в ресивере что случилось что он так реагирует на запуск освещения.Спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Neo-nov - 8.10.2018, 13:16
Null
сообщение 8.10.2018, 19:49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Neo-nov @ 8.10.2018, 13:14) *
(ЛБ20 2шт дросс и стартеры меняны.
Нужно еще установить фильтр от помех радиоприему.
Сунцов Денис
сообщение 8.10.2018, 20:40
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
попробуйте бесстартерные ЛБ с ЭПРА или светодиодные
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.10.2018, 9:12
Проверить, как был подключен 3-й провод (заземление) в старом и новом варианте. Если вообще он имеется в кабелях. Возможно, помеха от старта лампы, которая приводит к зависанию тюнера, приходит по заземляющему контакту. Индуктивность дополнительного провода (удлинитель) тоже может усугублять проблему устойчивости к импульсным помехам.
Самое правильное решение проблемы, как уже сказали - установка сетевого фильтра на электронику и/или правильное заземление розетки для штатной работы как дополнительного, так и встроенных в тюнер и телевизор помехоподавляющих фильтров.
Neo-nov
сообщение 9.10.2018, 15:13
Точно.кондера то нет там.Правильно понял вас? туда вроде как на 3.7мкФ надо?я врядли найду сейчас ...а что можно еще сделать.Есть светодиодный светильник не рабочий оттуда с платы может что выпаять и собрать фильтр(теоритечески)???
сообщение 9.10.2018, 15:37
Пользователь №: 9143
Из нерабочего светильника можете добыть не рабочие детали, повнимательнее..
Neo-nov
сообщение 16.10.2018, 11:51
И снова здравствуйте форумчане!Сегодня нашел таки кондер на 3.7 мкФ Чехословацкий еще))Вопрос -его же можно поставить?он стоял на 2X40ЛБ...у меня2X20
razread
сообщение 16.10.2018, 12:05
Пользователь №: 21579
Когда шлейф бросали соединяли два провода, или три?
Neo-nov
сообщение 16.10.2018, 12:45
нет у меня земли если вы про нее.пытался загрузить найденную схему подключения кондера в моем случае (от помех) не загрузилось...вообщем там последовательно с балластом.но вот не взорвется ли он ( подстраховываюсь так как советчиков полно диванных)так как стоял то он на более мощной нагрузке получается что плохого ничего не будет?
Сообщение отредактировал Neo-nov - 16.10.2018, 12:53
razread
сообщение 16.10.2018, 12:51
То что нет земли понятно, а вот шлейф который вы прокидывали трёхпроводный или двухпроводный провод использовали, и розетка тройная с третьим контактом?
Сообщение отредактировал razread - 16.10.2018, 12:52
Neo-nov
сообщение 16.10.2018, 13:39
провод 2 жилы ,розетка без земли простая(но новая)))
дроссель стоит АВТ 40-003.но есть еще финские,мож лучше финский поставить?
вообщем по схеме-ту что рассматриваю -кондер последовательно на вход дросселя...это то что надо?
icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif:
Попробовал как по схеме фаза в разрыв с кондером на дроссель НЕ ПОМОГЛО!!!
Эх...спецы все на работе))как придут вечером ответят))надеюсь.
razread
сообщение 17.10.2018, 13:16
Про кондёр ничего сказать не могу, нужно изучать тему как выбрать его чтоб пусковой импульс гасил и не сгорел от нагрузки, а также не влиял на пусковую аппаратуру лампы. А вы пробовали тюнер обратно на удлинитель перевести. Скорее всего при пуске происходит посадка напряжения на которую реагирует чувствительная электроника тюнера. Попробуйте контакты все подтянуть в розетке. Просто вы же понимаете что посадка была и до этого, но всё работало, а когда вы провели новую розетку либо сопротивление провода выше(алюминий, длина) либо какой то контакт слабее стал и посадка тала критичной для электроники. Ну либо как ам советовали выше поменять пусковое устройство лампы на электронное.
Neo-nov
сообщение 17.10.2018, 21:13
Думается мне,исходя из того что ранее он(конденсатор)стоял в схеме с 2/40лб(2/40Вт=80Вт?),а теперь 2/20 то нагрузка менее...
Я почему то не могу картинки загрузить...
Про контакт- есть одно место(в самом удлинителе,что на Аква)проверю....есть ещё сетевой фильтр...не работающий...но это уже другая тема))если модератор позволит))
Сообщение отредактировал Neo-nov - 17.10.2018, 21:18
сообщение 17.10.2018, 22:12
Пользователь №: 6974
Цитата(Neo-nov)
.....спецы все на работе))как придут вечером ответят))надеюсь.
Для этого нужно всё изложить доступно-понятным образом, а не так как это сделано у Вас.
Например:
У аквариума (на корпусе) двойная розетка?
Ничего не понимаю..... Если ОТ розетки аквариума, то один удлинитель на ТВ, а другой на компрессор?
Если не так и двойная розетка ВОЗЛЕ аквариума, то почему два удлинителя, один из которых идёт на аквариум?
Полнейшая неразбериха.....
Дальше....
....решил кинуть по плинтусу шлейфом тройную розетку.Решено-сделано.
Но ВЫ точно не указали как именно выполнена данная разводка и что именно при этом изменилось - а это достаточно принципиально!
Что Вы привязались к этому кондёру?
Это не помехозащищающий кондёр и у него совершенно другие функции в двойных светильниках ЛД/ЛБ ламп!
Ну как Вам можно сказать что-то реальное, если исходные данные непонятные?
Neo-nov
сообщение 18.10.2018, 10:13
Извините если что...так то я склонен рисовать))чем долго объяснять...но
сообщение 18.10.2018, 10:28
Не понятно, по какой "схеме" Вы там включаете фазосдвигающий конденсатор последовательно с дросселем для целей помехоподавления на ресивер, но делать этого точно не надо. Эксперименты с реактивностями при включениях-выключениях могут вывести из строя Вашу электронику.
Здесь можно: 1) загрузить картинку с компьютера прямо в своё сообщение (прикрепить файл), у меня при входе с негостевым аккаунтом появляется такая кнопочка справа внизу; 2) загрузить картинку на сторонний ресурс (гуглим "хостинг картинок"), а полученную там ссылку для форума скопировать и вставить в текст своего сообщения.
Возьмите напрокат (на работе, у знакомых...) переноску-удлинитель с сетевым фильтром, иногда называют "пилот". Попробуйте через него включить Ваш ресивер. Возможно, фильтр поможет избавиться от "аквариумных" помех на приём ТВ даже без заземляющего контакта в Ваших розетках.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2018, 11:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так рисуйте. Это даже лучше. Только какашками завязывайте раскидываться. Вам помогают по мере сил и возможностей, причём в не совсем профильной теме, а вы тут намедни исполнять изволили
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.10.2018, 11:58
сообщение 20.10.2018, 1:48
Пользователь №: 5663
Цитата(Neo-nov @ 19.10.2018, 23:27) *
что позволяет мне сказать ты...
Возраст тут роли не играет.
Если собеседник не предложил общаться на "ты", то извольте соблюдать общепринятое уважительное "вы".
Что же до загрузки изображений с мобильника, то попробуйте сменить ... браузер.
Neo-nov
сообщение 21.10.2018, 10:38
Сообщение #19
Понял все...исправлюсь...Мне нужен ваш форум...Простите все дурака
сообщение 21.10.2018, 13:07
Сообщение #20
все...исправлюсь...
ТОгда давайте сюда точную картинку как было и как стало после разводки - это важно для анализа.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:14
