Энергосбережение , способы сбережения электроэнергии |
26.7.2007, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2007 Пользователь №: 9090 |
Прошу поделитесь советами по вопросу энергосбережения (электроэнергии в основном) на предприятии.
31.7.2007, 2:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Всё очень просто, покидая помещение, выключи свет и ненужные Электра приборы.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
31.7.2007, 13:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
компенсация реактивной мощности
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
31.7.2007, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вопрос очень серьезный.
На предприятии энергетики этим занимаются всю свою производственную жизнь. Двумя словами не ответишь. Для каждого предприятия своя специфика. Легче найти литературу электроснабжения пром. предприятий и изучить сей вопрос. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_Olegator_*_* |
31.7.2007, 22:08
В коридорах или архивах можно поставить несколько выключателей с задеркой отключения. Во всём офисе можно установить датчики освещённости, они и будут следить за тем нужно ли в данный момент включать свет или нет, а на ночное время установить таймер, по окончании работы он будет отключать всё, кроме дежурного(аварийного) освещения,а утром включать.
С уважением! Олег. |
4.8.2007, 19:46
Вот и я говарю, уходя госите все. Даже зарядки для сотового вынимать из разетки.
Говорят всё гинеальное, очень просто. если разобраться. -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
6.8.2007, 10:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
К тому что выше сказали, добавлю: локализация освещения, выключения основного освещения в обеденное время, замена ламп накаливания цехового освещения на газоразрядные (счас уже и ртутные меняют на натриевые), применение в АБК "сплитов" для отопления в "демисезон" вместо маслянных обогревателей.
Как частный пример: когда в цеху зимой утром обнаруживается замёрзшая в чайнике вода, температура воздуха поднимается к концу смены аж до +7, "тепловых" завес и батарей отопления держится "комнатная" и местная котельная (для экономии) работает только на поддержание незамерзания в системе, работники начинают обзаводиться "козлами", этак до 10кВт, которые работают постоянно весь отопительный сезон. При этом ни о какой экономии ЭЭ речи быть не может. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
6.8.2007, 11:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Вопрос энергосбережения вообще и экономии электроэнергии в частности вопрос не простой, я полностью согласен с г-ном gomed12
Цитата Вопрос очень серьезный. На предприятии энергетики этим занимаются всю свою производственную жизнь. Двумя словами не ответишь. Для каждого предприятия своя специфика. Легче найти литературу электроснабжения пром. предприятий и изучить сей вопрос. Экономия на освещении - дело хорошее, но если предприятие - крупный промышленный объект (металлургия, химическая промышленность и т.п.) большой вклад такая экономия не сделает. На таких предприятиях начинают с введения автоматизированного учета энергоресурсов, и стараются сделать систему многоуровневой, например по электроэнергии: ГПП 110/6 кВ - РУ 6кВ - ТП 6/0,4кВ - конкретный потребитель (цех). Стараются свести баланс потребления к нулю. После этого проводят анализ потребления и делают выводы, каким образом экономить. Можно на крупных насосах ставить ПЧ с обратной связью, перераспределять нагрузки по времени суток - экономить за счет тарифа, снижать заявленную мощность в часы максимума и т.д. и т.п. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
6.8.2007, 14:59
Спасибо за ответы.
Пишите ещё ) |
6.8.2007, 15:01
Чуть не забыл предприятие среднее промышленное
занимается ремонтом станков, питается от ТП 630кВА. |
7.8.2007, 14:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Думается, что начинать надо с анализа потерь электроэнергии в сетях конкретного предприятия. Это проще всего сделать, исходя из требований и методик, изложенных в Приказе Минпромэнерго России от 04 октября 2005 года № 267. -------------------- Удачи.
Виктор |
7.8.2007, 15:25
Виктор, а вы правы, сначала надо подумать, а уж потом крушить всё и вся.
30.8.2007, 20:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Можно применять электропроводящие смазки тип ЭПС или СУПЕРКОНТ .
Цитата :"Смазка предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов в соответствии с ГОСТ 10434-82. При использовании смазки отпадает необходимость в применении других способах стабилизации электрического сопротивления: тарельчатых пружин, металлопокрытий контактирующих поверхностей и т.д". -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
31.8.2007, 17:36
Э-э… Господа а мы ведь так дойдем до того что электрики на предприятии начнут исполнять свои прямые обязанности, и будут обжимать все соединения каждые полгода. Глядишь, и работать всё начнёт нормально.
1.9.2007, 9:42
Цитата Можно применять электропроводящие смазки тип ЭПС или СУПЕРКОНТ . Что-то ни как не пойму, как же экономить электроэнергию с помощью смазки -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
3.9.2007, 17:50
Добрый вечер.
Думается, правильнее было бы сказать, что применение проводящих смазок позволяет уменьшить потери электроэнергии в контактных соединениях при её транспортировании по линиям передачи. -------------------- Удачи.
Виктор |
19.9.2007, 8:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 9204 |
Если ТП пренадлежит предприятию организуй учет на высокой стороне там тариф другой, можно на низкой не будите платить за потери в линии, но нужно предварительно все просчитать....
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:50 |
