Подгорел ноль |
Подгорел ноль |
| Гость_Метроголденмайер000_* |
2.10.2018, 6:39
Добрый день!
Опишу ситуацию полностью, т.к. не знаю, какие именно детали важны, также это поможет выявить правильно ли воспринимаю произошедшее. Вкратце: загорелся ноль. Подробно. многоэтажка 2000 г постройки, квартиру заходит 3 кабеля, в каждом по 3 провода, автоматы: 1. с-16 (комната) 2. с-25 (ванна, туалет, все розетки кухни, кроме плиты) 3. b-32 (плита на кухне) 4. Новенький счетчик и двухполюсный С-40 5. Есть еще автомат на лестничной площадке, характеристики не помню. Пол года назад на кухне задымилась лампочка, и второй автомат вышел из строя. Вызвал электриков, мне поменяли его плюс тот, который у счетчика. Сказали, что с-16 и b-32 старые, надо поменять, я отказался. (Ребята были подвыпившие, диспетчер обслуживающей компании сказала, чтобы я денег им на руки не давал. Однако, при обсуждении плана работ, непосредственно перед устранением неполадок, они передоговорились со мной на оплату наличными без посредников, что вызывало у меня сомнения в используемой ими модели ценообразования, но обесточенная кухня усыпила мою гражданскую активность. ) Месяц назад, моя кошка, обидевшись, что её не пускали 2 часа в комнату, решила написать под дверью и сделала это в розетку сетевого фильтра. Засвистел блок питания, включенного туда компьютера, раздался треск из самого фильтра, это продолжалось секунды 3-4, пока я не добежал до счетчика и не вырубил всё. При этом, с-16 не сработал, остался включенным. "Обосанный" сетевой фильтр больше не использовал. 3 дня назад я заметил, что "мигает" свет. ( Понятно, что он всегда мигает на частоте 60 Герц Походил по квартире, понял, что "мигает" только в комнате, а кухня с ванной - чисто. Общая нагрузка, которую показывал счетчик была 650 Вт (4 компа , мониторы, свет). Выключил все, снял короб, включаю с-16ый и вижу, как провод горит. При включении автоматов кухни и плиты - всё нормально. Вспомнив свои былые студенческие знания по электротехнике, понял, что это горел ноль (синий), красный фаза, белый - земля. Однако, у меня остались вопросы: 1. Что стало причиной возгорания? - электрики плохо закрутили контакт ( вроде крепко держится) - кошка устроила КЗ, (почему тогда месяц прошел? провод медленно коптился до кондиции?) - в комнате есть 3 розетки и люстра, все работает. Практически постоянно работают 4 компа, самый дорогой подключен через ибп (старенький, лет 10 ему). 2. Электрики говорили, что этот с-16 надо поменять на с-25, это норм? Т.е. обесточиваю квартиру, обкусываю, зачищаю провод, ставлю новый автомат. 3. Чисто для ясности, у меня в квартиру, сколько фаз заходят? 4. Если останусь жив, после замены с-25, на какой заменить b-32? В общем, интересуют мнения и советы опытных людей. |
Метроголденмайер000 Подгорел ноль 2.10.2018, 6:39
просто Гоша Если у вас всё это вызывает вопросы то нужно вызыв... 2.10.2018, 7:22
Roman D А не те ли самые илектрики монтировали щиток?
Гд... 2.10.2018, 14:31
Из России , Рассказ содержательный. Особенно про кошку...
Пр... 2.10.2018, 15:11
Энерго сбыт Жаль ни кто не вспомнил про животное - Как повезло... 3.10.2018, 6:49
Искра Цитата(Энерго сбыт @ 3.10.2018, 6:49) Жал... 4.10.2018, 5:54
Метроголденмайер000 Позвонил другану, который собирает электрическую ч... 5.10.2018, 0:45
Neo-nov Хотел посоветовать узо поставить да там кошка есть... 5.10.2018, 17:15
Roman D Да там не в кошках проблемы, а в падении уровня ку... 5.10.2018, 18:51
элкъ Цитата(Roman D @ 5.10.2018, 18:51) Да там... 6.10.2018, 16:29
uvk2 ЦитатаЕсли кто сможет посоветовать что-нибудь в до... 6.10.2018, 13:04
Ixtim Цитата(uvk2 @ 6.10.2018, 14:04) На будуще... 6.10.2018, 18:26
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 6.10.2018, 18:26) вот фото... 6.10.2018, 20:50
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2018, 21... 6.10.2018, 21:58
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 6.10.2018, 21:58) ...
п.с.... 6.10.2018, 23:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 2:48 |
