жилой мкр , реактивка |
5.10.2018, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23343 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет.
На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.10.2018, 15:42
с2н5он, чем снимали гистограмму? и в какой точке?
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.10.2018, 15:48 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.10.2018, 15:48
5.10.2018, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Домашние стиралки, насосы воды отопления, скважины и пр.
Только строго как-то по времени включаются... |
5.10.2018, 16:20
5.10.2018, 17:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Есть жилой мкр, дома частные, МКД нет, производства нет. На УО установлены светильники с ДРЛ-250, 39 шт. Как видно по графику при работе УО вечером Q достигает 20-23 кВар. Не поминаю откуда берётся? Дросселя и ламы едят каждая по 1 кВар? В дневное время реактивка не более 6 кВар. Версии о подключении к УО двигателей не предлагать, жилые дома - бывало такое. Давай расчетно прикинем ДРЛ-250Вт, стандартное рабочее напряжение на ней U=135В Ток через нее и дроссель I=250\135=1.85А Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=135/1.85=73 Ом Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-135^2)/1.85=94 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=94/314=0.3 Гн) Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.85^2(73+j94)=249.4+j 321.1 ВА Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(249.4^2+321.1^2)=407 ВА. Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(249.4+j321.1)= 9728+j 12526 ВА =9.7+j 12,6 кВА Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*407=15860 ВА =15.9 кВа. Активная мощность 39 ламп P=9.7 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=12, 6 кВАр cos фи =9.7/sqrt(9.7^2+12.6^2)=0.61 Однако, по Вашим данным дневная реактивка держиться стабильно в районе 6кВар. Эта мощность всех двигателей и д.р. штатной реактивной нагрузки частного сектора (без учета уличного освещения), не зависящей от времени. Т.е. и днем и ночью она будет примерно постоянной. Если теперь штатную постоянную реактивку в 6 кВ сложить с реактивкой ламп ДРЛ 12.8 кВр, которые зажигаются в 18 часов, то 6+12,8=18.9~19кВар, что приблизительно совпадает с Вашими данными (20..23 кВар). Ну как то так. Короче, все нормально. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 19:44 |
5.10.2018, 18:13
с2н5он, чем снимали гистограмму? и в какой точке? прибор для измерения ПКЭ - РЕСУРС днём же уличное освещение отключено? рылом не вышли, даже не всю ночь работает Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(249.4^2+321.1^2)=407 ВА. Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*407=15860 ВА =15.9 кВа. не совсем понял, единицы разные - очяпетка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.10.2018, 18:19
15.9 кВА должно быть. ВА переводим в килоВА (кВА) и округляем ( чтобы было меньше цифр после запятой) Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2018, 18:19 |
5.10.2018, 18:30
тормознул
т.е. заявленный косинус 0,8 производителя бред? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.10.2018, 18:39
Ну х.з. Я не учитывал в расчете наличие конденсаторов для улучшения cоs фи, т.к. не знаю есть ли они там и рабочие ли они. Имеем, что имеем (видимо кондеры там все таки не рабочие). Больше никак не объяснить высокую Q.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2018, 18:45 |
5.10.2018, 19:22
...наличие конденсаторов для улучшения cоs фи, т.к. не знаю есть ли они там и рабочие ли они... Иногда бывает, что их тупо нет... в целях удешевления светильников. Либо их выкусывают местные "монтеры" для "повышения надежности работы" -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.10.2018, 19:45
т.к. не знаю есть ли они там и рабочие ли они. т.е. на пару другую поставить прибор (не положить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.10.2018, 20:13
6.10.2018, 8:10
из любопытства и для проверки расчётов
6.10.2018, 10:21
Иногда бывает, что их тупо нет... в целях удешевления светильников. Либо их выкусывают местные "монтеры" для "повышения надежности работы" Большое количество светильников с перегоревшими лампами может загонять реактивку в минус. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.10.2018, 11:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.10.2018, 20:09
Понятно, в серёдке перепутка.. Хочу спросить, в табличках по ДРЛ250 напряжение 130В, и, что особо интересно, Iн 2,13А. Почему так ? Ну тогда мощность лампы будет P=130*2.13=277Вт а не 250. Хотя это может быть в пределах допуска (лампы и дроссели не идеально одинаковые и т.п.) Рассчеты прикидочные. 135 Вольт взял, т.к. перепутал с ДРЛ-400, но исправлять не стал, т.к. существенных отклонений не будет. Ток через нее и дроссель I=250\130=1.92А (практически 2 А, как в таблице Активное сопротивление лампы в рабочем режиме R=130/1.92=67,7 Ом Реактивное сопротивление дросселя X=sqrt(220^2-130^2)/1.85=92.3 Ом (его индуктивность Lдр=X/w=92.3/314=0.3 Гн) Мощность (комплексная) потребления 1 лампы с дросселем s=abs(I)^2*(R+jX)=1.92^2(67,7+j92.3)=250.3+j 341.3 ВА Полная мощность потребления 1 лампы с дросселем |s|=sqrt(250.3^2+341.3^2)=423.2 ВА. Мощность (комплексная) потребления 39 ламп S=39*s=39(250.3^2+341.3^2)= 9763.6+j 13311.4 ВА =9.76+j 13,3 кВА Полная мощность потребления 39 ламп с дросселем |s|=39*423.2=16506 ВА =16.5 кВА. Активная мощность 39 ламп P=9.76 кВт, реактивная мощность 39 дросселей Q=13, 3 кВАр cos фи =9.76/sqrt(9.76^2+13.3^2)=0.6 Складываем реактивку до включения ламп и реактивку самих ламп 6+13.3=19.3 ВАр Практически 20кВАр, что совпадает с графиками Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2018, 20:28 |
6.10.2018, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
7.10.2018, 7:07
I=250\130=1.92А (практически 2 А, как в таблице Думается, что нужно использовать табличные 2,13А. Тогда будет полное попадание. .. Практически 20кВАр, что совпадает с графиками Мне просто стало интересно откуда эти почти 3 сотни мА. Видимо не так уж и активно сопротивление лампы. |
7.10.2018, 10:00
Слава, Где стояли обозначенные кондёры?
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 13:01 |
