2 страниц V  < 1 2
Двигатели для вентустановок , Плавный пуск
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.10.2018, 9:31
Сообщение #21
Цитата(Null @ 4.10.2018, 20:30) *
После монтажников всегда надо проверять. Я склоняюсь к тому что это наиболее вероятная причина.
Бред такого же монтажника( я так понимаю, любителя накосячть). Резо правильно написал, автору сначала надо проверить все параметры движка, например при косинусе 0.7. ном ток уже будет примерно 85А. Если тяжелый пуск , то и установленный D80 будет садить и вообще ставить модульку на защиту движка, это кощунство, тем более ИЭК(китайское г...вно). Чем до этого вы автор думали, когда устанавливали на 37 кВт D63, вообще непонятно.
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2018, 10:34
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(___VITOS___ @ 4.10.2018, 17:24) *
...На подпор такой-же движок стоит?
VITOS, какой подпор при пожаре? При пожаре все "приточки" должны отключаться автоматически! Думай о чём спрашиваешь и что советуешь, умник...
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 12.10.2018, 10:44
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Прежде чем возникать, почитай нормативку по противодымной вентиляции, ок?
Сам себя не продолжай позорить.
Дам тебе подсказку, приточка и подпор это разные вещи.
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2018, 10:57
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Цитата(___VITOS___ @ 12.10.2018, 10:44) *
...приточка и подпор это разные вещи.
Согласен, здесь я, возможно, слегка погорячился. Беру свои слова "взад". icon_redface.gif
Однако, что касается основного вопроса ТС, здесь все советчики в основной массе далеки от сути проблемы! У ТС выбивает автомат D80, а это говорит о том, что здесь явно что-то не то! Без анализа полной схемы всей вентсистемы здесь не обойтись! Не удивлюсь, если там отсутствуют обратные клапаны. К чему это приводит уже говорил уважаемый rosck: "...Может двигатель, перед пуском, раскручен потоком воздуха [в противоположную сторону] и вы его включаете в другую сторону...", но его никто не захотел слушать, а зря!
Забанен навечно!
rosck
сообщение 12.10.2018, 11:44
Сообщение #25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
ТС написал выбивает сразу. Значить тяжолый пуск не причём.
С модульными автоматами согласен. На такие двигатели нужно ставить что нибудь по серьёзнее.
Всякое бывает. Нужно сначала найти причину.
сообщение 12.10.2018, 21:07
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
Понятие "сразу" - относительное.
Это в момент нажатия кнопки пуска?
Это через 0.1с, 0.5с, 2с, 5с, 10с?
Автор не указал реальное время, а это весьма важно для начальной диагностики.....
key
сообщение 27.2.2019, 14:01
Сообщение #27
Пользователь №: 29761
Может и короткое замыкание если сразу выбивает.
Вениаминище
сообщение 1.3.2019, 14:14
Сообщение #28
Пользователь №: 53695
Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 12:22) *
Добрый день, возникла проблема установили двигатель на 37 кВт VR 80-75-1100-D-2h/400°С-37/1000-ПР0-У2, на него приходит кабель ВВГнг(А)-LS 5х16мм около 100м. Сейчас при пуске выбивает автоматический выключатель там при пуске перегрузка в 6 раз идет, по расчетам на длительно допустимые токи кабель проходит а вот на пуске по расчетам с самым худшим вариантом при COSф 0,3 нужен кабель в 35мм. На данный момент возник вопрос спасет ли предприятие устройство плавного пуска в цене примерно 80000р чтобы кабель не менять или нет?
Так давай по порядку:
ДАНО:
1) Двигатель 3ф 380В на пусковых режимах выбивает автомат.
2) Кабель выдерживает пусковые токи двигателя
3) Стало быть, автомат не держит пусковых токов.
Если все так, то решение:
1) Да устройство плавного пуска "звезда - треугольник" снизит пусковые токи и может быть поможет решить проблему (надо смотреть хар. двигателя)
2) Если не ошибаюсь, этот кабель должен легко держать 80А, стало быть можно рассмотреть возможность использования автоматов бОльшего номинала. Это несколько дешевле.
3) В любом случае, имейте проектировщиков.
Тот, который позволит вам покинуть помещение а не застрять перед присосавшейся дверью.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:46
