led светильник , не светит |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
3.10.2018, 11:06
подскажите, пожалуйста, по led светильнику.
хотел сделать себе на лед драйвере, в итоге - соединил led последовательно, а светильник не светит, вернее мерцает 10 лед со стороны минусового подключения, а со стороны полюса не светит совсем. Что я сделал не так? Может нужно отдельно(параллельно) паять плюсы и минусы и подключать к драйверу? |
3.10.2018, 13:41
Хотите что-то получить в ответ? Нарисуйте своё творение, разместите на любом доступном файлообменнике, скиньте сюда ссылку. А то получается: "посоветуйте то, не знаю что"!
3.10.2018, 13:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Драйвер Ваш это источник тока или источник напряжения, ваш тип диодов при работе чем в первую очередь питается?
Есть два основныех способа питания СД Постоянным током (350, 450, 500, 700 mA и проч) с плавающим напряжением (тогда диоды соединяем последовательно) Постоянным напряжением (12, 24,36,48 V) с плавающим током (тогда в параллель) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 11:33 |
